АВS (АБС) - антиблокировочная система | Страница 4
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем asfaz, 14 май 2015.
    Sivin нравится это.
  2. arcadi007
    Каждому своё. Я на 2104 через год "колдуна" выкинул (заклинил) и больше не ставил. Так и продал потом через 5 лет.
    Lexan нравится это.
  3. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    18 ноя 2016
    Пермь
    Подляночку подкинул, то есть
    Русс 54 нравится это.
  4. arcadi007
    Какая подлянка? В то время (25 лет назад) больше половины водителей это "колдун" выкидывали. Очень ненадежная деталь. Непредсказуемо что лучше с ним или без. Во всяком случае без него всегда тормозило.
    Lexan нравится это.
  5. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Всё же колдун и АБС -это очень далеко отстоящие друг от друга системы.
    Тут электроника 20 раз в секунду может тормозить каждое колесо независимо!)))
  6. Сергей Зинченко
    Я за АБС, единственная электронная приблуда Рея за которую я всей душой. В повседневной жизни она у меня редко срабатывает. А вот когда я "пощёлкал клювом" она несколько раз выручала при экстренном торможении.
    Часто ругаю электронику которая активно вмешивается в процесс вождения. Но когда она не мешает в повседневной жизни и приходит на помощь в сложной ситуации я только ЗА!
    Да колдун на копейке я снял и выкинул. Бесполезный кусок железа.
    Dorist, Serdgio, ZxAlex и ещё 1-му нравится это.
  7. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Главная дорога про АБС и следы торможения примерно с 12 минуты
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Я за АВС. Если её тключить, то отключится и встроенная в АВС система курсовой устойчивости, которая контролирует вращение каждого колеса.
  9. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Обнаружил недавно, что в настройках ABS указана длина окружности колеса 1946, но судя по табличкам из интернета для моих 205/55 R16 должно быть 1928.
    Может быть кто подскажет, я ли это не правильно понял, или дилер выставил (забыл выставить) не правильное значение в настройках?
    Дилер ничего не выставляет, все конфигурации с завода идут
    Но можно самому выставить правильную длину окружности с любой точностью: https://www.drive2.ru/l/463814412721980458/
  11. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    А какой конфигурации колеса соответствует значение, выставляемое на заводе?
    Вчера пытался сам поменять значение, не сохраняется, но в этой статье предлагают конфигурационный файл заменить, у меня он отличается от предлагаемого, попробую ещё раз с ним.
    UPD: к сожалению замена конфига не помогла, значение не записывает ни пиреном, ни ddt4all.
  12. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    А это значение сильно критично для вождения?
    Спидометр начинает точнее показывать по сравнению с GPS. Это признанный факт. Но как это сказывается на калибровках самой тормозной системы и системы ЕСП, я сказать затрудняюсь. Возможно, что и критично.
    Это лучше на заводе спросить.
    Однако дилерский сканер меняет эти параметры с легкостью, проверено лично.
  14. arcadi007
    Я думаю такая разница не критична для АБС. Он считает радиал /секунда. Там даже при максимальном разбросе длинны, ошибка уложится в погрешность вычислений .
    Ну значит, и не будем обращать внимания. А когда спидометр немного завышает по сравнению с GPS, это не только соответствует техрегламенту и ГОСТу, но и практично. В связи с повальной видеофиксацией на всех направлениях.
    Serdgio и Deadушка нравится это.
  16. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Добрый день! А кто-нибудь знает, какой блок ABS стоит на авто: BOSH 8.0, BOSH 9.0 или какой другой?
    Бош 9.1 у нас стоит. Новее пока гидроблоков нет.
    cherny-80 и Дэмон нравится это.
  18. pavel68
    Вчера покатались по сугробам ,снега навалило по колено,все колеса в снегу и лед прилип кое где,загорелась лампа неисправности абс и постоянно горит лампа пьяная дорогма (есп),может это быть из за налипшего снега или где то датчик оборвали,под машину залезть пока нет возможности в гараж на яму не добраться.
  19. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Сперва отогреть машину (заехать на мойку, пусть пройдут керхером, собьют весь лед, снег в районе колес), если не поможет то тогда к дилеру, пусть смотрят. Или сразу к дилеру, пусть там машина оттает и тогда будет видно.
    pavel68 нравится это.
  20. pavel68
    Это понятно что надо ехать в сервис,но машина слетела с гарантии,и хотелось бы обойтись минимальными затратами.
  21. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Если своими силами, то первым делом, как выше уже сказали, на мойку, пусть отогреется. Если проблема была в этом, то через сотню метров лампочки неисправности потухнут. Если не потухнут, то нужно подключиться к диагностическому разъёму и с помощью pyren прочитать ошибки из блока ABS, там будет написано, какие именно датчики неисправны.
      11,7 КБ
      13
    Electromaster и pavel68 нравится это.
