АВS (АБС) - антиблокировочная система | Страница 14
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем asfaz, 14 май 2015.
    Sivin нравится это.
  2. mykola
    Сейчас продаются ремонтные вставочки, сразу и термоусадка и паяльный сплав внутри. Вставил зачищенные концы, нагрел и вуаля. И пропаялось и загерметизировалось соединение.
    Да, вот такие :
    Electromaster и mykola нравится это.
  4. mykola
    Ага, они самые. Вещь годная, т.к. применяется в ремонте авиапроводки, в частности боинговской.
  5. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Начали разговор в другой теме, а отвечу здесь. Поскольку это вплотную касается АБС, вернее некоторых её функций. Отдельно тему наверное не нужно.
    В общем че было. При езде на малых оборотах создавалось непонятное ощущение что машинка как то не точно отзывается на повороты руля. Вот тронулся с места, выворачиваешь руль к примеру влево, прибавляешь газу легонько и появляется некое стремление руля вернуться обратно. Оно бы все ниче, но при повороте в другую сторону такого нет или не в той мере. Думаю надо развал проверить, да и некогда, в деревне да на пасеке делов уйма, аж ездить некогда. ))) Думаю решу потом.
    И вот с соседней деревни приезжает знакомец на Весте СВ Кросс. В разговоре жалуется на такое же чувство. Берем ноут, цепляем, сразу выставляю параметры колес и вот оно. Не обучен датчик угла поворота руля. Он же в некоторых авто проходит датчик начального положения. Потому как процедура делается на выставленных колесах по прямой. Провели процедуру, заодно и обучение датчика ускорения сделали. Стало все нормальненько. Сделал и у себя.
    Думается происходило это так. К примеру крутнули руль влево, АБС по своим затукам слегка притормаживает правое колесо, ощущается увод вправо и возврат руля. То ли от заноса спасает, то ли антибукс. Но датчик не знает нулевого положения и при повороте в другую сторону эффект или ощущается меньше или нету. При езде накатом такого нет. Только при наборе с малых в повороте..
    Ясно что это все на предпродажной должно проверяться. но.... (немного матом)...
    Вот как оно на Сканматике выглядит.
    Главное окно, выбираем ВАЗ.
    На следующем АБС
    Далее Процедуры и вот оно - секундное дело
    В добавок окно конфигурации АБС, где размерность шин ставим
    IMG_20191017_171032_6.jpg .
    Не подумайте, не рекламирую сей девайс. Просто он у меня есть и неплохо бы и у вас был. Спокойнее, но блин дороговато. ))))
    asfaz и Electromaster нравится это.
    Это все можно не только Сканматиком делать. Спасибо за подробности, будем теперь с DDT4All и PyRen разбираться.
    Андрей Степанов нравится это.
  7. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Да, это наверняка есть и других приложениях. АБС 9 и 9.1 требуют проведения этих процедур для более корректной работы.
  8. mykola
    Надо, короче, спецтему для срача сделать. Типа "АБС за и против". И там развлекаться, языки чесать.
    А тут только техническую часть оставить.
    Если просто снести эти тухлые базары, не поможет.
    Периодически новые товарищи появляются и набрасывать начинают.
    Алексей УР.ИЖ., IgorSHC, Lord 68 и ещё 1-му нравится это.
  9. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Сделано. АБС: За и Против и проголосовать можно там.
    Далее здесь только по теме.
    xviper нравится это.
  10. AlexTig
    AlexTig Пользователь
    28 июл 2020
    Лада XRay 1,6 л, 21129 106 л/с, Optima, МКПП, 2016 г.
    Проблема похожая: горят чеки ABS и ESP, началось внезапно после того (как ни странно), как машина постояла на тёплой парковке в ТЦ. Съездил к автоэлектрику (не ОД), тот проверил сканматиком, сказал, что на стоячей машине датчик скорости вращения левого заднего колеса выдаёт 655 км/ч. Крышку щитка в левой арке он снимал, смотрел, механических повреждений провода не увидел. Говорит, возможности две: или можно попробовать поменять датчик скорости, или надо менять ответное кольцо с подшипником внутри ступицы. Вроде, у него недавно была Веста с такой же точно проблемой, там сменили датчик, временно помогло, потом владелец снова приехал с горящим чеком, и пришлось менять уже всю ступицу. Так вот, вопрос, при перетирации жгута как это выглядит на сканере: повышенная скорость или ноль по отсутствию сигнала?
  11. arcadi007
    Если обрыв цепи что может показывать? Никак не скорость.
  12. Lexan
    Lexan Пользователь
    8 апр 2017
    Кемерово
    У меня был обрыв цепи датчика АБС. Какой датчик - определил сам, неисправность устранял официальный дилер по гарантии.
    Дело было в марте. ) Первый год эксплуатации машины. Температура около ноля, сильный снегопад, снегом забивало колёсные арки так, что аж колеса скоблили. После этого через пару дней потеплело, из под крыльев всё выпало и загорелись индикаторы АБС и ЕСП.
    AlexTig нравится это.
  13. arcadi007
    А Вы уверены что PyRen корректно идентифицирует ошибки конкретного контроллера?
  14. Lexan
    Lexan Пользователь
    8 апр 2017
    Кемерово
    Уверен. Я PyRen и задний дворник отключил, и даже систему TPMS активировал, всё работает вполне корректно. Тем более в последствии у дилера диагноз подтвердили и в кратчайшие сроки исправили.
  15. arcadi007
    1. Когда у меня был обрыв АБС, заводская программа прочитала обрыв проводки, но на экран вывела скорость - это есть особенность ХРеев.
    2. Обрыв АБС у ОД не исправляется, а заменяется вся проводка.
  16. Lexan
    Lexan Пользователь
    8 апр 2017
    Кемерово
    PyRen показал отклонение параметров - скорость вращения колеса на стоящей машине, у дилера всё подтвердилось, всё максимально корректно! )
    Я не обращал внимание как эту неисправность решил дилер, я ожидал примерно пол часа. Меняли они проводку, весь датчик или просто замотали изолентой, возможно оно уже давно опять не работает, я АБС не пользуюсь, в начале зимы вытаскиваю предохранитель, мне так удобнее.
  17. arcadi007
    1. Если всё корректно, не вижу информации от PyRen что сломалось на машине: датчик скорости, ответное кольцо с подшипником внутри ступицы или проводка?
    2. ОД кроме как заменой проводки не имет права решать эту проблему, согласно информационного письма, а за полчаса такую работу сделать невозможно.
  18. MAVR
    Может место разрыва соединили папа-мама? Судя по скорости решения проблемы.
  19. AlexTig
    28 июл 2020
    Если это был ОД, как я предполагаю по опыту обслуживания у ОД, там должны были дать тот или иной список проделанных работ и заменённых частей. Правда, не знаю, как это делается в случае гарантированного обслуживания.
  20. Lexan
    Lexan Пользователь
    8 апр 2017
    Кемерово
    Информации в данном случае более чем достаточно! ) Если автомобиль стоит, а датчик одного из колес показывает, что оно вращается со скоростью 655 км\ч, при чем тут ответное кольцо, подшипник или ступица?
    Очевидно, что проблема с датчиком, а с каким - программа чётко указала.
    Машину отдали с чистым колесом и вымытой до блеска аркой, а что они там делали, я не в курсе. В бумагах каких-то расписывался, а гарантийный талон и сервисную книжку вернули без каких либо пометок.
  21. MAVR
    Вот в них обычно указывается фронт работ. Без подписи владельца им завод не оплатит работы.
    Aidar нравится это.
