Диагностика скриптом PyRen | Страница 6
  1. ZxAlex
  2. Деда
    Деда Пользователь
    1 окт 2017
    Спасибо
  3. ussr_beria
    ussr_beria Пользователь
    2 июн 2017
    Йошкар-Ола
    lehus и ZxAlex нравится это.
  4. Деда
    Деда Пользователь
    1 окт 2017
    спасибо пока не занимался у меня на андроид. как поставлю на ноутбук так займусь
  5. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    Все началось вот с этой записи: https://www.drive2.ru/l/482093243777942410/
    Там в комментариях народ пишет, что саму функцию на Хрей активировать удалось, а вот индикацию в приборке - никак. Есть у меня подозрения, что на нашем дисплее штатного БК просто нет таких значений...
    У меня пока не получилось активировать ничего - ни функцию TPMS, ни индикацию в приборке.
    Возвращаясь к вопросу контроля давления в шинах с помощью ABS. Вчера появилось свободное время и свободная машина, решил поковыряться еще раз. В итоге удалось активировать функцию TPMS в блоке ABS, но только с помощью PyRen в DDT mod. В отличие от DDT4All активировалось сразу и без проблем. Забыл снять скриншот, но в DDT4All видно, что функция активировалась:
    А вот с активацией приборки проблема. Не получается ни в DDT4All активировать With Indirect TPMS, ни в PyRen DDT mod. Использую CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.4_20151214T100830.xml. Однако в PyRen DDT mod получается все-таки записать With Direct TPMS (GCC) и на тахометре загорается пиктограмма колеса с восклицательным знаком:
    Других подвижек нет.
    Автор метода с драйв2 активировал приборку с помощью CLUSTER_2nd_Indus. Я тоже его попробовал в DDT mod, без результата. Где бы теперь его найти в PyRen DDT4All.
    В общем, требуется помощь. Надеюсь на советы, особенно от Roman-RV.
  8. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да скорее всего не получится. Читал где то в этой теме http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=134, проскальзывала информация, суть в том,что ELM шлёт ответ от приборки о не поддерживаемой прошивки, т.е. приборка вообще не знает этой команды на активацию TPMS. Вот если прошивку новую на приборку залить. Можно посмотреть в DDT4All внизу, при поступлении команды, какой идёт ответ и всё станет ясно.
    Ответ я посмотрел, а как же. Wrong response :cry:
    Это в DDT mod в пирене.
  10. Наблюдатель
    А каким файлом подключались к АБС в DDT mod?
    ABSESC___X10527998_Version_3.1_20151023T085326.xml
  12. Наблюдатель
    Спасибо
  13. Наблюдатель
    К сожалению, не могу подключиться к своей машине для считывания конфигурации АБС, надо просить, что б зять принес ноутбук, но по сохраненным дампам у меня вот что выдает:
    Получается, что в блоке АБС, на моей машине, эта функция активирована!
    В руководстве указанно, что для работы с функцией TPMS, после включения зажигания нужно произвести калибровку колес. Но ведь это возможно, только в случае если в колесах стоят датчики давления! А ведь по-хорошему, если система работает от датчиков АБС, то калибровка должна происходить в движении, т.к. на стоячем авто, датчики АБС не работают и ни какой полезной информации дать не могут. Возможно, если система задействована от датчиков АБС, то калибровку, в обще, проводить не надо? Потому и не высвечивает БК, при включении зажигания информации о необходимости калибровки!
    Легко проверить, задействована функция или нет - надо приспустить одно колесо на 0,4-0,5 атм и проехать несколько километров.
    Но на самом деле нет, потому что в приборке параметр Present TPMS имеет значение Without TPMS, значит и индикатор не загорится.
    Для работы системы с датчиками TPMS должно быть активировано в ЦБКЭ, а не в ABS и в машине должны быть специальные антенны - датчики передают сигнал по радио каналу.
    sergeevich нравится это.
  15. Наблюдатель
    А чем отличаются опции подключения в приборке?
    у меня следующие варианты высвечивает:
    1. With direct TPMS;
    2. With indirect TPMS;
    3. With direct TPMS (GCC);
    4.With indirect TPMS(GCC);;
    5. Not used;
    6. Not used1;
    7. Not used2.
    Not used - понятно, не используется, только зачем их аж три штуки;
    With direct TPMS - с прямым TPMS;
    With indirect TPMS - с непрямым TPMS.
    With direct TPMS - это как раз при работе ЦБКЭ с датчиками в колесах. Соответственно Indirect - это с помощью ABS.
  17. Кра$авчик
    Кра$авчик Пользователь
    6 окт 2017
    Electromaster, подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтоб красная лампочка(кнопка центрального замка) не тухла при постановке на штатную сигнализацию. Спасибо!
    Я бы пиреном или ддт в парамеры иммобилайзера лезть не советовал. А именно там находятся настройки 5-минутного горения этой лампы.
    Кра$авчик нравится это.
  19. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Не удалось с этим конфигом активировать TPMS, да и при чтении параметров слишком много "wrong response".
    В приборке, судя по ddt4all, активировалась опция (вроде бы конфигом CLUSTER_X52_2nd_Indus_v3.3_20160120T132838.xml), но никакой дополнительной индикации не наблюдаю.
    UPD: оказалось приборка сама не перезагрузилась. теперь есть надпись "Set Tp" в БК, и загорелись лампочки с шиной и спиралькой.
  20. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    А попробуйте деактивировать при возможности. У меня написано "активировано" в том случае, если нет связи с блоком ABS, и в ответе возвращаются нули (а ноль для данного параметра это как раз Activated by diag).
