Жор масла и его долив в двигатель | Страница 6
    Причины повышенного расхода:
  2. Dexter
    Dexter Пользователь
    20 окт 2016
    Моя статистика по H4M. Пробег около 6 000 км. Масло не добавлял. Уровень масла чуть выше середины (по щупу).
  3. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    У меня на H4M пробег за 8000 км. перевалил - уровень масла как был, так и есть. Масло потемнело, но при таком пробеге это норм. Зато теперь с тёмным маслом уровень легко определяется на щупе.:D
  4. proube
    У меня был Ниссан примьера . Накатал 200 тыс(общий 300 тыс. пробега) . Масло не ел от замены до замены (не менее 15 тыс) ,до момента продажи ,но при нормальном скоростном режиме ,т.е. не более 100-110 .Просто движок Ниссана негильзованный говорят, и капиталка стоит денег ,поэтому собственно и избавился . Но это я отвлекся. Наблюдение в том, что когда едешь 130 км/час продолжительное время , с оборотами 3500 и более ,начинал есть масло . Мог за 300-400 км такой езды съесть 0,5 литра . Думаю ,что жор масла на Х-Рей именно из-за этого . Коробка подобрана неудачно ,по крайней мере на моей с движком ВАЗ . Уже на 110 км,обороты 3500 ,а на 120 ,почти 4000 при 15 колесах. Бензина думаю на такой скорости улетает тоже не мало . Нужна шестиступенчатая коробка. Есть ли варианты поставить и какую ,после того ,как выйдет ресурс штатной ?
  5. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    У меня расход масла большой скорее всего не из-за стиля езды. Езжу спокойно, 3500 - это максимум и то непродолжительно. Нередко применяю торможение двигателем. Обороты 2000-2700 в среднем.
    Вопрос к хозяевам H4M, у которых расход масла почти 0. Как водите? Стремитесь держать на низких оборотах 1500-2000? Замедленные старты на светофорах?
  6. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Ни к чему не стремлюсь, езжу по обстоятельствам иногда кручу иногда тошню, расхода -нет
  7. Deadушка
    Двигло крутить нужно. Стараюсь так и делать. 2000 минимум и выше.
    maidjek, Irish и asfaz нравится это.
  8. Welle
    Движок кручу активно - на разгоне до 4-5 тыс об/мин.
    Irish и Deadушка нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Все современные двигатели ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ. Эффект мощности и КПД достигается ближе к пределу "раскрутки" двигателя. Поэтому "крейсерская", то бишь постоянная нормальная работа двигателя находится в 75 % зоне. Теперь объясню на пальцах :Если вы едите медленно обороты 1500 на пятой передаче- вы вскоре угробите двигатель. Один из аргументов, это неэффективная подача масла с масляного насоса (из-за низких оборотов) на нагруженный двигатель. Кто-то может сразу начать спор по этому поводу, мол - все равно есть масляная пленка на деталях и ни куда не делся масляный клин. Но весь смысл в толщине этой самой пленке или бывает и очень часто в ее отсутствии. Тогда и начинается повышенный износ (по простому -нагрузка большая, масла мало). Второй аргумент подача "питания на двигатель" как он может голодать и как ездить экономично (опять-же не угробив двигатель) но это потом и в другой теме.
    maidjek, Irish, xrayer и ещё 1-му нравится это.
  10. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    По разному бывает, иногда и 140 летаю, но расхода нет.
  11. proube
    У меня повышенный расход был при длительной езде с такой скоростью! (около часа),при оборотах около 4000 ,по автостраде ,например в Финляндии ,где разрешено 120 . При коротких поездках ,конечно, эффекта не заметишь . Опять же зависит от диаметра колес. Большие колеса - меньше оборотов ,и наоборот .
  12. bumba
    bumba Новичок
    Я звонил дилерам,если двигатель Нисановский,то масло Лукойл Генезис 5w40 полусинтетика.Так ли это?
  13. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Мне ещё весной (может быть сейчас уже и поменялось) прислали с завода такие данные:
    Для Н4М: Лукойл Генезис RN SAE 5W-40 CТО 79345251-040-2010
    Вот только точно такого масла (CТО 79345251-040-2010) вы уже не найдёте, оно не выпускается.
    Следовательно, если хочется лить почти тоже самое, то можно взять новый Генезис с новым СТО,
    либо лить его более дорогие модификации: Armortech и прочие.
  14. Сергей Д
    Сергей Д Пользователь
    27 окт 2016
    Симферополь
    Двигатель 1.8,пробег 2300,долито 2 литра Роснефть 5W40
  15. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Мда уж.... сочувствую! У меня тогда вообще не расход...
    Вам и думать нечего с таким расходом! Требовать от официалов разобраться!
  16. proube
    Да ,нормальный долив . Я тоже долил 1 л во время обкатки .2300- это пробег ,как раз обкатка . Потом остановился. Читайте руководство ,там об этом есть .
  17. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    Самара
    Двигатель 1.8 (сентябрьский), пробег 2200, 2/3 трасса,
    долито 800 мл масла
  18. ВладимирР
    ВладимирР Пользователь
    23 апр 2016
    до иксоея опель корса д 2007 г.в. Пробег на момент продажи 163 000 масло от замены до замены. На сечас...до первого ТО долил 800 мл. Сейчас 26300 долил остаток 200мл
  19. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Сдал в трэйдын Авео 9 летку, от замены до замены долива масла не просила
  20. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Взяли Рэюшку, пробег пока 240 км
  21. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
