Жор масла и его долив в двигатель | Page 46
Discussion in 'Двигатель' started by asfaz, Apr 20, 2015.
    May 15, 2014
    3,052
    2,644
    Причины повышенного расхода:
  2. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    У меня за 10000 доливка не требуется, хотя уровень масла снижается таки на 1/3 между отметками мин. и макс.
    мотор 1.6, пробег 195000
  3. Kabrioletys
    Kabrioletys Пользователь
    Dec 11, 2017
    Лада X-ray 1,6
    да спасибо. Что-то начал заходить сразу не разобрался где установить. Поставил в статусе. А он не виден))
    May 15, 2014
    3,052
    2,644
    Посмотрите личную переписку.
  5. Тата
    Тата Новичок
    Aug 29, 2022
    9
    Xray/1,8/122 л.с/робот/ 2016
    Господа!
    Какое правильное!!! Положение масляного щупа?!?
    Кольцом к движку, или кольцом к радиатору???
    Везде разное значение уровня масла.
    То "перебор", повернешь ,а там" недобор".
    :headbang:
    1,8 движка.
  6. VolgaCross
    VolgaCross Пользователь
    Feb 7, 2021
    22
    7
    X-Ray Cross
    На моём двигателе только в одном положении нормально входит в трубку - кольцом к радиатору
    Тата and КСН like this.
  7. proube
    Sep 15, 2016
    2,189
    890
    Поделюсь друзья своим наблюдением долгой эксплуатацией Вазовского движка. 1.6.
    Первые пять лет, с пробегом 200 тыс не было проблем с жором никаких. Все как на Ниссановском на Ниссане, поллитра от замены до замены 15 тыс, ездил на синтетике. С началом подорожания импорта, решил переключиться на недорогую полусинтетику. И начался расход, примерно как у товарища грамм 300 на тысячу км. Все подумалось, загубил двигатель. Через год, сменил опять на синтетику, думал может угарает больше. Жор остался прежним. Приготовился уж было менять маслосемные, но очень опытный механик сказал, что не стоит лезть без нужды в клееный движок, что ходят они по 300 тыс-легко. Я и сам конечно сомневался, поскольку заводится хорошо, на ХХ работает ровно, не коптит, ошибок не пишет, едет. . И в этом проблема. И вдруг мотор стал жрать как не в себя, еще больше, как по команде. Полезли померить компрессию, но переходника не оказалось. Зато обнаружили, что 2 из 4 катушек с черными подпалинами, а одна так вообще пахла горелым.
    Оказывается , катушки могут кончаться не до конца, т.е. продолжают работать, но вероятно делают пропуски на ходу, в моменты которых, разряжением (поскольку избыточного давления при отсутствующей вспышке нет), подсасывало масло. Я заменил сразу обе катушки, правда на дешевые, по 1,5 тыс. Жор сразу остановился. Получается что жор 300 грамм на тысячу (более 4 литров за 10 тыс), был следствием пропусков одной катушки, и когда добавилась вторая, начался недетский жор. Сейчас максимум 0,5 -литр на тыс 5-7 тыс.км.Через месяц снова заподозрил чехорду с катушками, вынужден был поменять опять обе, т.к. резинка одной просто оторвалась при попытке вынуть катушку, да и осцилограф показал не очень четкую работу, как раз этих, двух неоригинальных катушек. Знакомый моторист с ОД подтверждает, что это бичь завода, катушки даже на конвейере последние годы выпуска стали нехорошими.
    Сейчас стоят тоже недорогие, СЛОН, но жора не наблюдаю. Доливаю понемногу, но возможно это уже угар, поскольку хоть и синтетика, но самая дешевая. Как то не хочеться лить дороже, пока не будет ясности. Пока наблюдаю. Но что меня поразило до глубины души, что катушки сгоревшие не до конца, и группы Омега, поставленные на замену, не давали ошибок. Китайская же на пробу купленная, от через неделю -две , выдала ошибку пропуска. валяется в запасе теперь, на случай полного выхода одной в дальней дороге.
    VolgaCross likes this.
  8. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    77
    29
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    proube, Катушки группы Омега шлак ещё тот у меня и двух месяцев не отработала,а когда доставал резиновая часть осталась на свече, доставать её от туда гемор, выручил супер клей.
  9. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    всем привет, х рей двигатель h4m кушает масло, сильно кушает, скажите модно ли как-то решить вопрос? капиталка или что еще? или вообще что ест масло это не излечимо?
  10. Serg174
    Serg174 Пользователь
    Jan 8, 2017
    365
    121
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Oleg, хотелось бы узнать о вашем стиле вождения и я не о скоростном режиме,а о торможении двигателем.При торможении двигателем происходит большой жор масла.Если вы приверженец такого стиля,попробуйте поменять.У меня нет расхода совсем.
  11. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Можно попробовать раскоксовать камеры сгорания, мне помог пенный ЛАВР, комплексно очищает камеру сгорания, освобождает кольца поршня от залегания. Подобрать масло по допускам.
  12. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Русс 54, мой знакомый купил дастер с н4м,у него с нуля масло жрет.Если ничего не предпринять,начнут коксоваться кольца и потом,конечно,только раскоксовка,если еще поможет..Но в целях экономии он всегда тормозит двигателем,а ездить приходится много по горам.Давно его не видел и не знаю помог ли ему снизить расход масла мой совет.
  13. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    если я не ошибаюсь то всегда говорили надо минимум на ехать без размыкания двигателя и коробки, а тут помогает обратное?
  14. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Всему виной облегченная поршневая, поршень с короткой юбкой, миниатюрные кольца, форсунки охлаждения поршня, все в комплексе приводит к масложору. Периодически проводить раскоксовку, чаще менять масло. Я ещё поставил фильтр в систему газоотведения, теперь нет заброса масла в впускной коллектор.
  15. denporf
    denporf Пользователь
    Dec 17, 2019
    23
    Xray, 1.8, 122 л.с., МКП, 2017
    Какие лучше катушки брать? Периодически в процессе прогрева возникают пропуски зажигания.
  16. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    77
    29
    СОАТЭ не плохие по качеству, в двух цилиндрах стоят больше года всё норм.
    https://www.wildberries.ru/catalog/179207277/detail.aspx
    У меня тоже с утра когда мороз ниже -20 идут пропуски в 1 цилиндре в плоть до отключения топливоподачи, когда -15-18 всё нормально, новую катушку пока ставить не буду понаблюдаю.
  17. Serg174
    Jan 8, 2017
    365
    121
    Говорили не про это,а в целях безопасности,мол всегда можно "газануть" и сманеврировать,ну и расход топлива меньше на принудительном холостом ходу.Лично для меня,если масложор прекращается от такого стиля вождения,то я им точно воспользуюсь.И пользуюсь успешно.
  18. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    а по поднобнее про фильтр, у меня забрасывает атк же, при очередной ревизии и чистке двигателя, их коллектора выливали прям масло, не много конечно, но было
  19. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Эта мысль пришла летом, когда менял свечи, пока пробный вариант, что было под рукой, фильтр простой топливный, за три месяца уже забился масляной эмульсией, хотя на головке двигателя в штуцере есть клапан, но масло все равно летит в впускной коллектор.
  20. дядяваня
    дядяваня Пользователь
    Oct 22, 2022
    69
    31
    Южное Бутово
    X RAY 1.8 AMT пежо партнёр1.4
    62000км. Пока расхода масла нет.
  21. bely75
    bely75 Пользователь
    Nov 25, 2018
    21
    13
    лада-веста 1.8 мт 2018
    Объясни конкретнее про торможение двигателем - это когда с горы при скорости 100 км/ч едешь на 5-й с отпущенной педалью газа , или когда зимой чтоб безопасней остановиться с 4-й втыкаешь вторую или первую?
