Жор масла и его долив в двигатель | Страница 27
    Причины повышенного расхода:
  2. derwer
    derwer Новичок
    27 июн 2019
    Лада Веста СВ кросс 1,8 МКПП
    При обкатке до 3500 км пробега доливка полусинтетического моторного масла 5W-40 Роснефть (соответствующего залитому с завода) до уровня на щупе между max и min , составила 1 л При пробеге 3564 км - после обкатки, у официального дилера было проведено нулевое ТО с заменой масла и масляного фильтра, залито синтетическое масло Shell Helix HX8 5W-40.
    До пробега 8575 км - в процессе эксплуатации долито 3 литра того же масла (Shell..).
  3. pavel68
    Так и масло менять не надо только фильтр
  4. slavafroloff
    Ну да, с такими доливками масло всегда свежее в моторе остаётся
  5. derwer
    derwer Новичок
    27 июн 2019
    С таким конским угаром масла , на сколько % уменьшиться ресурс ДВС?
  6. Эндрю70
    А почему он должен уменьшиться?
    В первую очередь конец придет катализатору. А его цена побольше, чем цена ШПГ и работа по ее замене. Во вторую очередь, теперь наверняка клапана, их седла и поршни покрываются толстенным слоем нагара, что тоже не способствует долговечности.
  8. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Как владелец вага, должен с одной стороны переживать, что 1,8 кушает масло. Но на практике, к 120 тысячам пробега на ваге катализатор родной и живой.
    Масложер на хрее пока замечаю минимальный. Пробег 10000, масло менял на 2500, за 7500 км долил раз 0,5 литра и все.
  9. Эндрю70
    Повезло в этой лотерее.
    new34 и Deadушка нравится это.
  10. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Если машина на гарантии- что мешает просто накатать письма во все инстанции с требованием заменить цпг по гарантии?
    Бумага стоит не дорого, времени потратите не много, а результат может быть положительный.
  11. Эндрю70
    В любом случае мне ни разу не попадались публикации в сети, где писалось бы о том, что ремонт двигателя в условиях СТО решил радикально проблему масложора.
  12. Deadушка
    Экий ты шустрый. Они ж обставились-до 700мл на тыщу у них норма.
  13. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Это у них норма. Но по идее, есть ЗоЗПП. Думаю можно соорудить коллективный иск о том, что эта цифра завышена. При таком расходе как они указали, у них должен быть указатель уровня масла выведен на приборку :) у ВАГа есть лампа Жёлтая. Проспал уровень зажглась лампа, это не опасно, доехать до магаза и купить литрушку всегда сможешь.
    А тут я допустим в Сочи поехал. Я за сутки 1500 дам. Эдак и до клина недалеко...
    Короче, было бы желание...
    Sandrik нравится это.
  14. Deadушка
    Да, по уровню у нас нет ничего- только по давлению и то после 2000об сработает.
  15. Сергей64ХЛ
    В июне опечатали щуп для проверки уровня масла, проехал 1000 км., сегодня ездил к ОД проверять расход масла. Вердикт: на 1000 км расход пол щупа (400 грамм) , все в норме. За 10000 км истратите еще одну канистру масла, это ерунда.- дословные слова гарантийщика у ОД. Весело:eek::idk:
  16. derwer
    derwer Новичок
    27 июн 2019
    Ранее писал , что сдал авто на проверку качества ДВС. Приняли, но последний штрих дилера был внести сомнение - мол подумай, а то бывает разбираем и собираем без выявления
    каких-либо дефектов по узлам ДВС, прийдется платить за работу - насчитали примерно 9 тыров. Присутствовал на диагностике. Снятие показаний ЭБУ показало, что ДВС экспуатировался
    без напряга (не было не одного случая до отсечки) - это плюс, для принятия гарантии по расходу масла. Короче в итоге заменили ГБЦ, прокладку головки , передний датчик кислорорда, масляныйй фильтр.
    Сегодня забрал авто - бум смотреть далее. Очередной этап обкатки.
  17. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    У меня на 5тыс съел 1 литр масла. Получается примерно 200г на 1000км.
    Причём основной расход пришёлся на трассу, обороты около 3-4 тыс.
    От замены до замены масла 2 литра. Стоит переживать?
  18. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    18 авг 2017
    Можешь забить. АвтоВАЗ такое исправлять не будет. У меня на 1000км грамм 500 ест. В норматив укладывается.:D
  19. mykola
    RaShakh, я б такое и не заметил. Ну подлил и подлил, на то он и мотор чтобы есть маслице по чуть-чуть.
    Димыч и Vagrant.ru нравится это.
  20. RaShakh
    30 июн 2017
    Конечно я не собираюсь обращаться в АвтоВАЗ. Я так для себя решаю вредно для двигателя такой жор масла или нет. Стоит попробовать поменять масло, может быть? Или забить и заливать какую-нибудь Лукойл, подешевле.
  21. Deadушка
    Не какую нибудь Лукойл, а вполне достойное масло. В ниссан мотор лью и лить буду. Лет 10 уже
    Anatoli-86, pavel68, Нюанс и 5 другим нравится это.
