Сигнальная лампа подушек безопасности
Alex_zag
Alex_zagАктивный пользователь
95 сообщ.с 19 сен 2017
18.06.2018 21:53
Задача № хххх
Дано:
1. Сегодня жара около 28 град.
2. Выключатель подушки безопасности пассажира у меня уже как месяцев 8 выключен (почти с момента покупки).
3. После стоянки, около 4 часов, завел машину и на приборной панели осталась гореть красным сигнальная лампа надувных подушек безопасности.
4. Доехал до стоянки. Выключил зажигание. Включил выключатель подушки безопасности пассажира. Завел - сигнальная лампа надувных подушек безопасности не горит.
5. Выключил выключатель подушки безопасности пассажира. Завел - сигнальная лампа надувных подушек безопасности горит.
6. Из мурзилки:
Индикатор загорается при включении зажигания.
При исправной системе надувных подушек безопасности он
погаснет примерно через несколько секунд после включения.
Если он не загорается, не гаснет или горит во время движе-
ния, это указывает на неисправность в контурах подушек без-
опасности либо натяжителей ремней безопасности (см. раз-
дел 2. СИДЕНЬЯ, СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ).
8. Отъездил восемь месяцев с выключенным выключателем подушки безопасности пассажира ничего на панели не горело.
Нужно найти:
Так и должно быть?
Alex_zag18 июн 2018
счастливый владелец9 июл 2024
Всего 53 ответов, примерное время чтения 22 мин.
Быть так не должно, надо пооверить на ошибки блок подушек (ELM и PyRen в помощь).
Alex_zag
18.06.2018 21:52
Да так быть не должно. Но было. Вечером считал ошибки с помощью ELM и OpenDiag - показала 0 ошибок. Переключил выключатель подушки безопасности пассажира в положение OFF, завел - сигнальная лампа надувных подушек безопасности не горит. Буду наблюдать дальше.
OpenDiag не видит блока подушек, вообще никак. Можно только с помощью PyRen посмотреть. Вот здесь все про PyRen подробно: https://www.drive2.ru/l/9214434/
Александр52
Александр52Пользователь
99 сообщ.с 31 мар 2016
19.06.2018 15:17
Было похожее на калине, в итоге - замена жгута.
Егор68
Егор68Новичок
8 сообщ.с 2 мар 2018
13.11.2018 15:59
Периодически возникает такая проблема, загорается не перестает гаснуть ошибка подушки безопасности на приборной панели. уже 5 раз ездил с этой проблемой к официальному дилеру каждый раз что-то чистят сдергивают, перемешивают, ошибка пропадает.Ошибок при этом сканер ни каких не показывает, официалы разводят руками и поменять ничего не хотят. Но в следующий раз я с них не слезу.
2 189 сообщ.с 15 сен 2016
13.11.2018 16:04
Вчера у ОД, один человек, проходя очередное ТО, обратился с этой же проблемой. Почистили так, что перестал работать Климат. Сказали , в следующий раз, будут подавать на замену целой косы.
Alex_zag
13.11.2018 18:17
Моя проблема была решена. ОД поменял плафон салонного освещения по гарантии. Да, я сам немного удивился, причем этот плафон и обозначенная проблема, но по гарантии заменили и я глубоко вникать не стал. Проблема исчезла.
P.S.Единственная связь, из тех которые увидел я, между плафоном и сигнальной лампой подушек это то, что на этом плафоне есть значек отключения подушки безопасности пассажира.
cherny-80
cherny-80Пользователь
353 сообщ.с 29 ноя 2016
14.11.2018 09:26
И лампа не пристегнутого ремня безопасности водителя. Ведь как известно, если не пристегнут ремень-подушка при аварии не сработает, дабы не навредить еще больше водителю. Может быть и в этом была проблема
mikbabushkin
mikbabushkinАктивный пользователь
314 сообщ.с 15 апр 2016
07.11.2019 23:16
Добрый вечер. Появилась проблема, загорелась лампа подушки безопасности, ошибка не сбрасывается. Диагностика показывает следующее: Screenshot_2019-11-06-18-27-52-529_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2019-11-06-18-27-17-691_com.googlecode.android_scripting.png куда копать подскажите кто нибудь.
mikbabushkin
06.11.2019 19:43
Я правильно понял что это подушка со стороны пассажира?
Правильно.
В первую очередь надо разъем посмотреть.
mikbabushkin
06.11.2019 21:03
Electromaster, а не подскажешь как он отстёгивается? Я смотрел, но побоялся сломать его.
https://xrayclub.ru/threads/879/page-8#post-60188
mikbabushkin
09.11.2019 12:32
Парни, желательно у кого Ниссан мотор, подскажите пожалуйста лампочки при включении зажигания загораются все три или как то по другому. Это которые ремень, антена и отключение 2 подушки. У меня загорается только ремень и антена. Вычитал что на вестах из за светодиода выходит ошибка подушки.
На Хреях тоже так бывает, с вазо-моторами точно. По гарантии меняют плафон с Эра-глонасс. Без гарантии его цена около 3500 руб.
mikbabushkin
09.11.2019 19:11
Мне бы узнать, моргают все три или две. У меня ремень и антена моргают, а подуха нет. А когда ее отключает, то она светится.
Electromaster, Если дело в этом, то проще диод перепаять.
В общем ситуация такая же как и у vadoo, на которую здесь давал ссылку Electromaster. Сопротивление так же меняется. На данный момент ошибка ушла, что будет дальше посмотрим.
В общем не долго длилось счастье. Опять сопротивление показывает высокое и ошибка вернулась.
Настораживает, т.к. там машина была тоже с Н4М.
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
09.11.2019 17:14
mikbabushkin, при включении зажигания у меня загораются все три,пассажирская подушка отключена.Через несколько секунд антенна гаснет.
mikbabushkin
10.11.2019 00:36
Sergey174, А при включенной подушке как происходит?
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016
10.11.2019 03:02
У меня тоже горит эта лампа, по скрипту замыкание подушки водителя и вот это самое плохое, думаю накрылась подушка. Где то слышал, что ставят сопротивление в разрыв цепи подушки, 2-3 ома, только вот подушка наверное уже не сработает))). Прям беда какая то с этими подушками, наставили дешевку, зла не хватает.:mad:
Sergey174
Sergey174Гуру
10.11.2019 09:55
mikbabushkin, при включенной загораются ремень и антенна,потом антенна гаснет.Подушка не загорается.
mikbabushkin
10.11.2019 21:01
Sergey174, спасибо, аналогично и у меня. Скорее всего дело не в плафоне эры. Буду думать что дальше делать.
Roman-RV, Тоже склоняюсь что подушка глючит.
Sergey174
Sergey174Гуру
10.11.2019 10:29
У меня в том году после запуска в сильный мороз загоралась,летом все нормально.
vadoo
vadooПользователь
176 сообщ.с 27 ноя 2016
28.11.2019 07:40
Как я понимаю у вас обрыв "СО" ? Подушка по моему опыту точно не причем, ставил в разъём сопротивление 3 Ом, всё то же самое. Тут проблема в треугольнике плафон-проводка-блок управления подушками. Я свою проблему так и не решил, без пассажира лампа не загорается, с пассажиром через какое то время лампа обязательно загорится и payren показывает "СО" т.е. обрыв. В таком случае я при включённом зажигании передёргиваю разъём подушки, сопротивление приходит в норму (3-3,5 Ом) и сбрасываю ошибку, лампа тухнет. И так до следующего раза. А Вы как то решили свою проблему?
vadoo
vadooПользователь
28.12.2019 13:52
Проблему подушки наконец то решил!
Начал прозванивать цепь от разъёма блока SRS до разъёма пассажирской подушки. Коричневый провод показал 0 Ом а вот синий от 2,7 до 3,2 Ом что в сумме вместе с сопротивлением подушки даёт 4,7-5,2 Ом а это воспринимается блоком как "обрыв" и загорается лампочка на панели. В общем обрезал синий провод возле разъёма блока и возле подушки и проложил свой. Подключил компьютер и что я вижу, сопротивление водительской подушки 3,3 Ом, пассажирской 2,3 Ом, допустимый диапазон 2-4 Ом, всё что меньше короткое замыкание, всё что больше обрыв. У меня есть подозрение что в цепи синего провода стоит какое то сопротивление в пределах 1 Ом, но у меня оно "плавало" от 2,7 до 3,2 Ом, Какая то мистика, но теперь всё нормально, лампочка подушки на панели мозг больше не выносит. Кстати на разъёме блока SRS провода идущие к пассажирской подушки имеют пины под номерами коричневый 20 и синий 19.
775 сообщ.с 4 авг 2017
29.12.2019 16:50
Долго же, у тебя, длилась эта эпопея! Но зато, наверное, многому научился и многое узнал! По крайней мере, теперь знаешь, как прозванивать провода!
Degget
DeggetНовичок
6 сообщ.с 10 мар 2020
10.03.2020 18:15
Разьем блока ssr не разборный, как поняли какой синий провод на подушку идет, их несколько в пучке?
vadoo
vadooПользователь
18.03.2020 15:56
До разъёма делаешь разрез оплётки 10-15 см там находишь все синие провода.Затачиваешь до остроты иголки щупы на мультиметре, один щуп втыкаеш в провод перед разъёмом подушки а вторым протыкаешь поочерёдно каждый из синих проводов перед блоком srr. Так методом прозвонки и находишь нужный провод.
slavafroloff
slavafroloffПользователь
612 сообщ.с 25 апр 2018
18.03.2020 17:49
иголку швейную приматывал изолентой к обычному шупу. или термоусадкой.
Ivan0789
Ivan0789Пользователь
1 сообщ.с 1 авг 2018
13.10.2020 12:13
Добрый день
Проблема один в один как у Вас, уже второй год дилер ее решить не может, несколько раз меняли разъем на подушке, меняли сому подушку пассажира, приговорили к замене целиком жгута панели приборов, который я менять не хочу, по причине подключенного доп. оборудования (подогрев передних сидений, камера заднего вида, и т.д.), подключал сам где было возможным через клеммы в штатные разъёмы, где-то в разрез существующей проводки. Дилер при замене жгута восстанавливать подключенное доп. оборудование не будет, я даже сомневаюсь, что он его корректно отключит. Поэтому хочу попробовать решить данную проблему Вашим способом.
Удалось ли Вам найти сопротивление в цепи синего провода? И какова сечения данный провода?
Олег С
Олег СПользователь
83 сообщ.с 12 май 2021
25.12.2021 02:30
Сегодня в -10 загорелась. Напрягся. 2 дня назад ТО-1 прошёл. Надеюсь всё просто.
Клемму снимал - не помогло. Заметил, что в момент включения индикатора, щёлкает замок задней левой двери.
25.12.2021 02:31
У меня было так, когда испортился сам блок управления подушками!
Олег С
Олег СПользователь
21.11.2021 13:39
Опять к дилеру столь ехать?
B1000 (49) код ошибки. Не сбрасывается.
Во
https://news.drom.ru/Largus-XRAY-84370.html. знал бы раньше неделю назад поменял бы
Degget
DeggetНовичок
25.12.2021 02:12
Решил проблему по методу vadoo
25.12.2021 11:36
Мне кажется это не мистика, а какая то защита от того, чтобы взрослый пассажир не ездил с отключенной подушкой. Возможно стоит датчик нахождения переднего пассажира, https://citroens-club.ru/topic/49787-датчик-определения-переднего-пассажира/
Хотя работает не всегда. Я отключал подушку для внучки, и обычно лампа на приборке не работала при жене на переднем сидении, но она у меня очень компактная- не более 50 кг. А вот на неделе лампа загорелась. Включил подушку- лампа погасла.
Олег С
Олег СПользователь
06.06.2022 02:09
Доброй ночи!
Сегодня поменял блок управления подушками. По отзывной кампании. Бесплатно. Без разговоров признался гарантийным случаем.
Теперь ничего лишнего не горит и замки не щёлкают.
Гуд
Добавлю.
После установки возникла необходимость привязки блока к системе. Отправляли данные блока на ВАЗ и пару часов ждали ответа. Видимо без этого никак
Александр2000
3 сообщ.с 12 июн 2022
13.06.2022 23:03
Уважаемые владельцы х реев, подскажите пожалуйста, при включении зажигания, загорается ли светодиод индикации подушки безопасности на плафоне на потолке?
14.06.2022 10:02
На потолке нет индикации подушки безопасности! Только на приборной панеле! На плафоне на потолке индикация системы Эра-Глонасс и непристегнутых ремней безопасности!
Александр2000
14.06.2022 10:07
Александр2000
15.06.2022 12:30
А это что горит оранжевым?
Так светится этот диод при включении зажигания или нет?
365 сообщ.с 8 янв 2017
14.06.2022 11:14
Александр2000, если пассажирская подушка включена,то на плафоне при вкл.зажигания не загорается.Горит только,когда выключена.
Cepblu`
Cepblu`Пользователь
18 сообщ.с 7 июн 2021
17.07.2022 07:26
Зимой загорелась лампа неисправности блока подушек безопасности. Нашел тут инфу, что, блок п/б идет под замену по гарантии, и его можно поменять при прохождении то (мчаться к дилеру сразу не обязательно). В конце мая прошел первое то, мастеру пришлось объяснять, что, эта ошибка известная и признана гарантийным случаем. В наличии, естественно, этого блока у них не оказалось. Сделали запрос (куда они там обращаются). Уже два месяца прошло. а воз и ныне там.
Хрен бы с этой ошибкой, но, у меня сига с ней на пару тупить стала (на заведенной с сиги машине, двери спокойно открываются, хорошо хоть движка глохнет и сига орёт). Да, ещё перестали двери при движении закрываться, и с кнопки тоже тупит эта система. Хз что теперь делать, похоже проблема с наличием этих блоков у заводов нынче.
Олег С
Олег СПользователь
19.07.2022 12:21
Остаётся только ждать. Мне тоже не сразу привезли в СЦ. Пару месяцев точно прошло
Деда
ДедаПользователь
22 сообщ.с 1 окт 2017
10.08.2022 11:55
Добрый день. хочу рассказать про мою ситуацию. у меня периодически на панели приборов загорались индикаторы неисправность подушки и неисправность ЕСП года два уже. ошибки которые возникали не удалялись. выходил из положения инициализацией приборной панели .индикатор ЕСП гас. После этого все ошибки удалялись. Сканировал PyCIip 180+. По ошибкам в основном передача неправильной информации от панели приборов. Вчера решил заняться основательно . Снял панель приборов. внимательно изучил разъем жгута к панели приборов .Криминала не обнаружил. решил немного отмотать изоляцию со жгута сантиметра 4-5 .и что я вижу на кановские провода 11,12 подключены еще 2 провода снимаю изоленту, а провода не пропаяны, .а прикручены и свободно скользят, куда идут эти провода не стал разбираться скорее всего на подушку водителя. пропаял заизолировал. вот в чем была проблема
10.08.2022 14:31
Деда, подождем.
sergiss
sergissНовичок
1 сообщ.с 17 дек 2022
19.12.2022 22:08
Появилась ошибка b1000(49), в начале холодов. Лампочка горит, ошибка не сбрасывается. Определилась через Car Scanner. Диллер меня не принял, так как машинке 2 года и ТО я у них не проходил. VINа моего в автовазе в сервисной-отзывной компании нет. Подскажите куда дальше копать? Блок этот точно на выброс?
sergill
sergillПользователь
2 сообщ.с 22 дек 2020
15.03.2023 18:51
Проблемма решилась малой кровью. Все вопросы в личку.
424 сообщ.с 18 ноя 2017
15.03.2023 19:51
Я бы к такому дилеру больше и не поехал. Какая разница сколько лет машине и обслуживался у них или нет. А решение проблемы могли вы и выложить в тему, вдруг кому то пригодится...
Cepblu`
Cepblu`Пользователь
03.04.2024 19:16
Наконец то, не прошло и года! Заменили всё-таки по гарантии этот глючный бок, теперь всё работает как прежде. Правда, это была целая эпопея, но, хрен с ним, главное всё решилось.
Ed_888
Ed_888Пользователь
67 сообщ.с 14 сен 2016
17.06.2024 17:42
Случилась таже история, горит лампа в щитке приборов.
При включении зажигании в блоке Глонасс индикатор не горит, если включена подушка безопасности пассажира.
Отключив подушку, лампа в блоке Глонасс горит.
До этого, с такой-же ошибкой ездили к дилеру, что-то там было с контактами и приговаривали к замене жгута.
Пробовать решить самим, пробросив отдельный провод на замену синего от блока до подушки?
521 сообщ.с 27 окт 2016
17.06.2024 17:54
В этой теме пожий случай разбирал. Может у Вас та же история. Там на 17й странице 3е сообщение и далее.
https://xrayclub.ru/threads/879/page-17
Ed_888
Ed_888Пользователь
09.07.2024 15:18
Добрался до этого разъема.
Купил очиститель контактов, снял разъем, пошевелил провода, нанес очиститель, но ничего не помогло...
09.07.2024 22:38
Пробуйте еще раз снять разъем, подоткнуть провода с усилием и поставить его на место. Хорошо бы видеть через елм какое сопротивление в это время в линии подушки безопасности пассажира
18 июн 2018
54 / 54
9 июл 2024
9 июл 2024
