Сигнальная лампа подушек безопасности | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Alex_zag, 18 июн 2018.
  1. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    У меня тоже горит эта лампа, по скрипту замыкание подушки водителя и вот это самое плохое, думаю накрылась подушка. Где то слышал, что ставят сопротивление в разрыв цепи подушки, 2-3 ома, только вот подушка наверное уже не сработает))). Прям беда какая то с этими подушками, наставили дешевку, зла не хватает.:mad:
    mikbabushkin нравится это.
  2. Sergey174
    mikbabushkin, при включенной загораются ремень и антенна,потом антенна гаснет.Подушка не загорается.
  3. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Sergey174, спасибо, аналогично и у меня. Скорее всего дело не в плафоне эры. Буду думать что дальше делать.
    Roman-RV, Тоже склоняюсь что подушка глючит.
  4. Sergey174
    У меня в том году после запуска в сильный мороз загоралась,летом все нормально.
  5. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Как я понимаю у вас обрыв "СО" ? Подушка по моему опыту точно не причем, ставил в разъём сопротивление 3 Ом, всё то же самое. Тут проблема в треугольнике плафон-проводка-блок управления подушками. Я свою проблему так и не решил, без пассажира лампа не загорается, с пассажиром через какое то время лампа обязательно загорится и payren показывает "СО" т.е. обрыв. В таком случае я при включённом зажигании передёргиваю разъём подушки, сопротивление приходит в норму (3-3,5 Ом) и сбрасываю ошибку, лампа тухнет. И так до следующего раза. А Вы как то решили свою проблему?
  6. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Проблему подушки наконец то решил!
    Начал прозванивать цепь от разъёма блока SRS до разъёма пассажирской подушки. Коричневый провод показал 0 Ом а вот синий от 2,7 до 3,2 Ом что в сумме вместе с сопротивлением подушки даёт 4,7-5,2 Ом а это воспринимается блоком как "обрыв" и загорается лампочка на панели. В общем обрезал синий провод возле разъёма блока и возле подушки и проложил свой. Подключил компьютер и что я вижу, сопротивление водительской подушки 3,3 Ом, пассажирской 2,3 Ом, допустимый диапазон 2-4 Ом, всё что меньше короткое замыкание, всё что больше обрыв. У меня есть подозрение что в цепи синего провода стоит какое то сопротивление в пределах 1 Ом, но у меня оно "плавало" от 2,7 до 3,2 Ом, Какая то мистика, но теперь всё нормально, лампочка подушки на панели мозг больше не выносит. Кстати на разъёме блока SRS провода идущие к пассажирской подушки имеют пины под номерами коричневый 20 и синий 19.
    mikbabushkin, asfaz, Electromaster и 2 другим нравится это.
  7. Наблюдатель
    Долго же, у тебя, длилась эта эпопея! Но зато, наверное, многому научился и многое узнал! По крайней мере, теперь знаешь, как прозванивать провода!
    vadoo нравится это.
  8. Degget
    Degget Новичок
    10 мар 2020
    г. Грязи Липецкой обл.
    LADA XRAY
    Разьем блока ssr не разборный, как поняли какой синий провод на подушку идет, их несколько в пучке?
  9. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    До разъёма делаешь разрез оплётки 10-15 см там находишь все синие провода.Затачиваешь до остроты иголки щупы на мультиметре, один щуп втыкаеш в провод перед разъёмом подушки а вторым протыкаешь поочерёдно каждый из синих проводов перед блоком srr. Так методом прозвонки и находишь нужный провод.
  10. slavafroloff
    иголку швейную приматывал изолентой к обычному шупу. или термоусадкой.
  11. Ivan0789
    Ivan0789 Пользователь
    1 авг 2018
    LADA XRAY, 1.6, 106, MT, 2018
    Добрый день
    Проблема один в один как у Вас, уже второй год дилер ее решить не может, несколько раз меняли разъем на подушке, меняли сому подушку пассажира, приговорили к замене целиком жгута панели приборов, который я менять не хочу, по причине подключенного доп. оборудования (подогрев передних сидений, камера заднего вида, и т.д.), подключал сам где было возможным через клеммы в штатные разъёмы, где-то в разрез существующей проводки. Дилер при замене жгута восстанавливать подключенное доп. оборудование не будет, я даже сомневаюсь, что он его корректно отключит. Поэтому хочу попробовать решить данную проблему Вашим способом.
    Удалось ли Вам найти сопротивление в цепи синего провода? И какова сечения данный провода?
  12. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    Сегодня в -10 загорелась. Напрягся. 2 дня назад ТО-1 прошёл. Надеюсь всё просто.
    Клемму снимал - не помогло. Заметил, что в момент включения индикатора, щёлкает замок задней левой двери.
  13. Наблюдатель
    У меня было так, когда испортился сам блок управления подушками!
  14. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    Опять к дилеру столь ехать?
    B1000 (49) код ошибки. Не сбрасывается.
    Во
    https://news.drom.ru/Largus-XRAY-84370.html. знал бы раньше неделю назад поменял бы
  15. Degget
    Degget Новичок
    10 мар 2020
    LADA XRAY
    Решил проблему по методу vadoo
  16. proube
    Мне кажется это не мистика, а какая то защита от того, чтобы взрослый пассажир не ездил с отключенной подушкой. Возможно стоит датчик нахождения переднего пассажира, https://citroens-club.ru/topic/49787-датчик-определения-переднего-пассажира/
    Хотя работает не всегда. Я отключал подушку для внучки, и обычно лампа на приборке не работала при жене на переднем сидении, но она у меня очень компактная- не более 50 кг. А вот на неделе лампа загорелась. Включил подушку- лампа погасла.
  17. Олег С
    Олег С Пользователь
    12 май 2021
    Доброй ночи!
    Сегодня поменял блок управления подушками. По отзывной кампании. Бесплатно. Без разговоров признался гарантийным случаем.
    Теперь ничего лишнего не горит и замки не щёлкают.
    Гуд
    Добавлю.
    После установки возникла необходимость привязки блока к системе. Отправляли данные блока на ВАЗ и пару часов ждали ответа. Видимо без этого никак
  18. Александр2000
    Александр2000 Новичок
    12 июн 2022
    Лада х рей
    Уважаемые владельцы х реев, подскажите пожалуйста, при включении зажигания, загорается ли светодиод индикации подушки безопасности на плафоне на потолке?
  19. Наблюдатель
    На потолке нет индикации подушки безопасности! Только на приборной панеле! На плафоне на потолке индикация системы Эра-Глонасс и непристегнутых ремней безопасности!
  20. Александр2000
    12 июн 2022
    Лада х рей
