Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 4
    djigero нравится это.
  2. Вован495
    Вован495 Новичок
    21 июл 2017
    Xray 1.6 МТ Люкс Престиж
    Я так понимаю подключил я правильно раз ОС работает. Буду искать где не контачит.
  3. Veniamin
    Далеко не факт - как не факт, что ОС работает на самом деле.
    Я когда при подключении перепутал провода, то у меня при нажатии кнопки ОС значок загорался, но реально ОС в движении не работал - только значок горел. Ну и КК не работал.
  4. Вован495
    Вован495 Новичок
    21 июл 2017
    Всё победил. Оказалось каким-то образом загнул усик (пин9) в улитке. Его там буквой "зю" загнуло. Пришлось попотеть чтобы выравнить усик. Прокатился, доволен как слон. Всем спасибо.
  5. Atlonis
    Atlonis Пользователь
    10 апр 2018
    г.Самара
    XRAY Optima advansed 2018, 1.6л. 106л.с.
    Добрый день! Курил, курил тему, но так и не нашёл конкретных ответов на свои вопросы. Прошу помощи.
    1. Как определить нужна мне замена улитки или нет? Есть ли вариант без разборки.
    2. В PYREN нет пункта "Система впрыска", это нормально? Тест ELMа выдаёт 11 ошибок (всё норм)
    3. Под заглушкой рядом с коррекцией фар ни каких проводов нет. Это нормально?
    Машина выпуска октябрь 2017,
    1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Optima / Air conditioner
    Буду признателен за ответы.
    1. Замена улитки не нужна никому, во всех комплектациях. Что вы имеете в виду под разбором?
    2. Пирен не видит отечественные ЭБУ, только в ниссановском двигателе. Так что норм.
    3. Для вашей комплектации норма.
  7. Atlonis
    10 апр 2018
    г.Самара
    Спасибо, всё понятно!
    PS Под "разбором" имел ввиду демонтаж руля и улитки.
    Руль снимать не обязательно, достаточно снять подушку безопасности.
  9. pavel68
    Где то читал что в комплектации оптима надо менять улитку ,если снять подушку,то как понять что менять не надо? Меня только это и удерживает от установи круиза(доп.расходы( 8-9 т.р.) В теме были фото но я конкретно чего то не разобрался.
    Это была ошибочная информация, точнее сказать предположение. Уже хватает примеров (драйв2) установки круиза и на голую Оптиму, улитка подходит для круиза, ничего менять не надо.
    pavel68 нравится это.
  11. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Все расходы , стоимость накладки с кнопками. Недавно поставил КК на Оптиму простую. Все работае Пины на 50 рублей в комиссионке компьютерной купил.
    Electromaster и pavel68 нравится это.
  12. pavel68
    Если можете дайте ссылку на драйве плиз .
  13. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    https://www.drive2.ru/l/479315052772459248/ установка пинов в ЭБУ
    pavel68 и Electromaster нравится это.
  14. pavel68
    где заказывали накладку?
  15. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
  16. pavel68
    как я понял провода от кнопок накладки приходят на один разъем и нужно перетыкать пины проводов управления магнитоллой при замене вестовских кнопок на наши? или я ошибаюсь?
  17. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Ни чего перетыкивать не нужно.Кнопки управления ММС вестовские вынимаешь из разъема , а реевские вставляешь.Убираешь реевский жгут, а новыцй вставляешь в штатный разъем.С этой стороны улитки все собирается нормально.
  18. pavel68
    значит на плате с кнопками есть ещё один разъём? Я просто не видел в живую накладку и свой руль пока не разбирал,
  19. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Кнопки со жгутом соединяются через разъем.Кнопки ммс весты не подходят к рею, поэтому их меняют.
  20. BoyPlay
    BoyPlay Пользователь
    15 окт 2017
    Самарская область
    Lada Xray Luxe 2017, дв. 21179 122 л.с.
    Добрый день, всем ГУРУ:king: данной темы!!
    Всем кто начинал и осилил данный девайс, имеется в виду активацию КК, БОЛЬШОЙ респект и уважуха! :hi: Прочитал оба раздела от начала и до конца и решил, "на всякий случай", уточнить: для моего авто надо перепрошивать ЭБУ для активации КК?
  21. Electromaster
    BoyPlay, не видим в подписи, какая трансмиссия на вашей машине. Если АМТ - то да, надо перепрошивать.
