Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 36
    djigero нравится это.
  2. Veniamin
    Та не, частенько встречаются варианты и дешевле: https://www.drive2.ru/market/offers/1007608
    Georgy нравится это.
  3. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    X Ray, 1.6, 106, MT, 2018
    Действительно интересное предложение, спасибо.
    Но я нашел блок кнопок отдельно еще дешевле, за 3 т.р. в Весташопе , так же где-то на формах видел, что в разъем подходят обрезаные до 10 контактов штекеры от шлейфа флоппи дисковода. Буду колхозить, зато недорого.
  4. pavel68
    Когда же китайцы начнут их делать, для хюндай за 400 рэ на али
  5. Евгений Фирсов
    Евгений Фирсов Пользователь
    25 окт 2018
    Лада х-рей, 1,6л, МКПП, 2017
    новые кнопки КК в районе 2,5т.р.
    Смотрите веста шоп
  6. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    XRAY 2019г 1.8 АМТ 122л.с.
    вообще-то там написано 3,5 тыр и они без проводки продаются, а человеку нужны провода
  7. Евгений Фирсов
    25 окт 2018
    значит ценник подрос. брал за 2,5
  8. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    На весташоп появились разъемы на кнопки мультируля
    https://granves-shop.ru/shop/osveschenie-i-yelektrika/razem-provodki-multirulja-lada-vesta.html
    Есть еще проводка универсальная , но нет в наличии
    https://granves-shop.ru/shop/osvesc...nija-multirulja-lada-vesta-universalnaja.html
    а также услуга по подключению кк в Волгограде.
    https://granves-shop.ru/shop/uslugi...l&utm_campaign=-novinki-aktsi-tovar-nedeli-sp
    Валерий Михайлович и Georgy нравится это.
  9. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    Привет всем.
    Поставил наконец таки КК. Покупал кнопки в весташопе, проводки не было. Разъем взял в магазине радиодеталей, похож на компьютерный, которым жесткие диски IDE подключаются, но с 10 пинами. Сточил у него с боку защелки и он вошел в разъем кнопок. С другом, который электрикой занимается скоммутировали проводку, допиновав шатную проводку от ММ к улитке.
    Сначала пытались без +12 и минуса подключить, т.к. на схемах обозначено, что они для подсветки, а подсветка была не нужна. Но оказалось, что без +12 и минуса работать не будет.
    А теперь вопрос. Есть где-то информация с какой скорости включается КК ? На видео в интернете показывают на кроссах и на вестах, что с 40 км/ч работает. Но у меня (1.6МТ) КК включается только после 60 км/ч. Причем если ехать с меньшей скоростью, то при попытке нажать + или RES, зажигается спиралька неисправности, отключается обозначение КК на приборке и начинает мигать надпись КРУИЗ. Через несколько секунд всё возвращается в исходное состояние. Причем если активируешь КК после 60 км/ч, то потом можно скорость опустить до 40.
    Это нормально ?
  10. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Legis, какая прошивка ЭБУ двигателя ?
  11. klepan
    klepan Пользователь
    17 апр 2021
    Самара
    XRAY Cross 1.8 л 122 л.с. 5МТ Luxe Prestige 2018 г.
    Приветствую
    прошу помощи коллективного разума
    авто XRAY Cross 1.8 л 122 л.с. (21179) 5МТ Luxe Prestige 2018 г. я второй хозяин
    КК и ОС должны идти с завода, но досталась она мне в таком состоянии:
    подсветка всех кнопок работает, КК и ОС включаются кнопками на руле
    на приборке загораются надписи соответственно КРУИЗ прочерки и ЛИМИТ ПАМЯТЬ 85КМ\Ч
    на нажатие кнопок + \ - и CAN \ RES реакции нет
    на ЭБУ Ителма М86 написано I785XMO1 но OpenDiag почему то пишет I785XCM2
    к разъему на улитке подходит 12 проводов т.е. занят весь разьем
    где должен стоять эмулятор нет не эмулятора не фишки для подключения эмулятора
    а должно ли там что то быть в моей комплектации?
    Pyren пишет что РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ активирован, если отключить то КК и ОС не включаются
    ошибки Pyrenom чистил - результата нет
    пробовал через ECU Tweaker активировать но он пишет что не может активировать
    первый хозяин толком ничего не смог обьяснить - говорит что не пользовался КК \ ОС
    была заменена штатная ММС на андроид и какая то сигнализация, но потом сигнализацию сняли
  12. allexxe
    allexxe Пользователь
    20 янв 2019
    Могилев
    Lada XRay cross 1,8
    Икс Рэй Кроссу не нужен эмулятор. Круиз включается на скорости от 40 км/ч. Разгоняешься. Включаешь круиз. Разгоняешься. Набрав нужную скорость, нажимаешь +. Отпускаешь педаль газа. И все. Круиз не будет работать, если есть ошибки по АБС. Возможно машину прошили. На панели индикация горит, а в мозгах круиза нет. Тогда или к дилеру, или к умельцам, или сделать сброс ЭБУ с инициализацией OpenDiag. Да, еще. В OpenDiag тоже показывает, есть круиз или нет. Только кнопку надо на руле нажать.
  13. klepan
    klepan Пользователь
    17 апр 2021
    Самара
    это вот тут:
  14. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    Не знаю как посмтореть, может на этом скрине где-то указано ?
  15. Veniamin
    Указано: I765XK55
  16. Vodik
    Vodik Пользователь
    29 мар 2020
    Брест Беларусь
    как вариант проверьте провод идущий в разьем Е3 ЭБУ. Сигнал от четырех кнопок "+ \ - и CAN \ RES" идет именно по этому проводу
  17. klepan
    klepan Пользователь
    17 апр 2021
    Самара
    помогло вот это
    и потом обучение кнопок - КК и ОС заработали как надо
  18. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Это как? Обучение кнопок.
  19. klepan
    klepan Пользователь
    17 апр 2021
    Самара
    a178 нравится это.
  20. BuzAlexx
    BuzAlexx Новичок
    29 апр 2021
    Lada XRAY Crosso, 1.8,122л.с,МТ,2019г.в
    Всем Здравствуйте.Вопрос грамотным людям:есть Lada XRAY CROSS 1.8 MT Comfort 2019 г.установил накладку с к.к и о.с на руль от весты, прокинул 3 провода в эбу,панель приборов активировал Pyclip,Piren ом -активируется только кнопки о.с и к.к ,выбор скорости постоянн одни штрихи.Ecu tweacer тоже не активирует.Прошивал эбу до евро 2.Как полностью активировать круиз контроль?
  21. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Пост 711 почитай
