Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 19
    djigero нравится это.
  2. slavafroloff
    Спасибо большое всем отзывчивым.
    Сегодня накинул провод на +12В, и индикация круиза на панели заработала. Теперь решу, как сделать капитально, или новую клемму fci 125 купить как в разъёме корректора фар и обжать сразу два провода, место в разъёме позволит, или к родной клемме соединиться. А там и с платой магнитолы подумаю
    вчера подключил все. ведет по круизу и ограничивает. но! обратил внимание, что ограничивает ровно по жпс, а не по спидометру. поставил лимит 80, на спидометре стрелка чуть больше 80ти, а на яндексе на смартфоне ровно 80. у всех так на мозгах ваза? или я напутал. особо не вникал еще в систему. по делам мотался вчера весь день, не тестил особо.
  3. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    https://www.google.com/amp/s/www.zr.ru/content/amp/articles/908847-pochemu-vret-spidometr/
  4. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    У меня так же .Стрелка спидометра кажет больше , чем в реале .
  5. slavafroloff
    я в курсе, что спидометры завышают реальную скорость.
    вопрос совсем в другом - почему круиз работает не по спидометру, а по реальным данным скорости, которые он откуда-то берет. из блока абс? так блок абс тоже не знает реальную скорость (какая резина, диски, давление в колесах и т.п.) откуда он знает эту погрешность, сколько прибавлять к спидометру.
    вообще логичней было б работать на конкретной машине по спидометру, поставил 80, и стрелка на спидометре стоит ровно на 80, а не на 84.
  6. Veniamin
    Круиз работает по данным о скорости из мозгов машины - а они берутся или с датчика скорости в КПП, или с датчиков АБС, где как - у нас, если не ошибаюсь, с АБС.
    И к реальной скорости эти данные имеют отношение не намного больше - все зависит от размерности колес.
    Реально при штатных 16-х колесах у меня спидометр завышал на 5 км/ч, "мозги" на 2-3 км/ч. На зимних 205/65 R15, которые чуть больше по диаметру, мозги показывали истинную скорость, совпадающую со скоростью по ГПС.
    slavafroloff и Electromaster нравится это.
    Если хочется, чтобы все показания скорости были ровными, вот эта статья в помощь: https://www.drive2.ru/l/463814412721980458/
    slavafroloff нравится это.
  8. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    А поподробнее можете сказать, куда накидывали +12В. На какой разъем. Тоже круиз не активируется и подсветка не светится.
  9. slavafroloff
    в пин желтого провода разъема регулировки фар
  10. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    Столько делов ,столько нервов а оно того стоит?
  11. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Добрый день, хочу установить КК, подскажите кто уже установил. В комплектации оптима адвансед улитку надо менять, в шлейфе есть провода для соединения в эбу? Машина в гараже, не могу посмотреть. Сам в ожидании накладки, пины нашёл, но провода не могу найти. Ещё вопрос utp витая пара провода подойдут ли для проводки от руля в эбу?
  12. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Это вы взяли 12в с разъема фар. Вопрос в том, куда, в какой пин какого разъема его вставить?
  13. slavafroloff
    а по какой инструкции вы вообще делали, тянули круиз себе?
    https://www.drive2.com/l/504948517106614783/ вот тут в нескольких частях все описано. куда тянуть в том числе.
  14. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Нет, жесткие и ломкие. Берите СQR 0,22мм, есть и 4-х, и 6, и 8-ми жильные. Самое то.
    And02 нравится это.
  15. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Вот по этой картинке .https://www.drive2.ru/l/466705028791403434/#comments Просто сунул три провода с эмулятора в колодку, не разбирая ее. А по вашей ссылке у меня и возникли вопросы, там ее разобрать надо да еще пин поменять. Авто с движком 1,8, а у меня с нисан мотором.
  16. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Спасибо, буду искать. Вопрос остался открытым, подскажите "В комплектации оптима адвансед улитку надо менять, в шлейфе есть провода для соединения в эбу?"
  17. Deadушка
    Улитку вроде не надо трогать, провода с эбу надо тянуть. Провод есть подходящий, как раз от AlexNT60 оставлен у меня в виде катушки после подключения кк.
    And02 нравится это.
    На всех комплектациях улитка одинаковая (правда, точно не могу сказать про Стандарт, без магнитолы). Вам ничего менять не надо.
    And02 и pavel68 нравится это.
  19. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Спасибо, разобрал подушку на руле и убедился что провода идут на улитку.
  20. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Разобрался. Приподнял защёлки стопорной пластины вверх и пины вошли дальше. Вдобавок с выше указанной ссылки обновил пирен себе на 9 андроид. Все активировалось. Работает. Благодарю.
  21. Cote2007
    Cote2007 Новичок
    24 янв 2019
    LADA Xrey,1.6л; КПП;2018
    Здравствуйте!Установил и активировал КК и ОС на Хray 2018 г. люкс.Всё работает, но ОС как то странно себя ведёт. Выставил на ОС 60 км/ч., вроде ограничивает если на педаль не нажимать, но стоит поднажать на педальку , машина начинает разгоняться и загорается спиральки жёлтая. Отпускаешь педаль до 60 горит спиралька потом тухнет.Было такое у кого нибудь? Получается ОС не ограничивает скорость.
