Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 12
    djigero нравится это.
  2. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    lada xray comfort 1.6 2018
    Значит у меня не 1.5 так как в строке 1.4 не поддерживается один протокол. При входе в pyren такая картина.
  3. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    21 ноя 2017
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    Попробуй ключ в замке в положение зажигание поставить, но саму машину не заводить...
  4. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    Эфект тот же. Походу точно адаптер кривой.
  5. allexxe
    allexxe Пользователь
    20 янв 2019
    Могилев
    Lada XRay cross 1,8
    Всем привет. У меня х-рэй кросс. Комплектация комфорт. Изучаю возжмоность установки круиза. Подключился к машине, чтоб активировать на панели приборов круиз. Выбрал логан2 и сандеро2, но программа панельне видит. Да, и адаптер блютуз работает только призаведенной машине. При включённом зажигания лампа питания на адаптер не горит. Куда посмотреть?,
    allexxe, а другие блоки видит? ЭГУР, ЦБКЭ, подушки?
  7. allexxe
    20 янв 2019
    Могилев
    Lada XRay cross 1,8
    Эти блоки видит
    Да, ещё когда ноут подключал, что бы отключить задний дворник и вкл звук на сигналу, программа не все блоки видела
    Тогда есть подозрение, что на Кроссе как на Весте - не получится Пиреном приборку активировать. На Весте как-то по-другому ребята делают. В 16 году, помню, на Весте только дилер своим сканером конфигурировал панель приборов для индикации круиза.
    allexxe, можно попробовать в папку со скриптом более свежую версию Ecus, попробуйте эту:
    https://yadi.sk/d/HigYMN6C3Rtdwk
    И скопируйте с заменой.
    Если не получится увидеть приборку, значит надо к дилеру и уговаривать диагноста на активацию индикации КК/ОС.
  9. slavafroloff
    а как сейчас обстоят дела с подсветкой правых кнопок?
    где-то раньше натыкался на драйве, вроде кто-то делал переходник от светящихся вестовских кнопок на хреевскую магнитолу.
    или только на родную хреевскую плату диоды паять? тоже где-то видел на драйве.
    Камрад МоВаГен, который занимался изготовлением адаптеров для вестовских кнопок, это дело бросил. Поэтому пока выход или разрабатывать и паять адаптер самому, или колхозить светодиоды в хреевский блок кнопок ММС.
    Я на втором варианте остановился, но это муторно. Правда, тогда адаптеров в продаже еще не было.
    http://xrayclub.ru/threads/132/page-15#post-14627
    Вот так получилось.
    Deadушка и slavafroloff нравится это.
  11. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    Народ помогите с программой pyren. Не могу освоить. Читал что надо прописывать какие то строчки в самом файле.
    С телефона пытаетесь работать с Пиреном или с ноутбука?
  13. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    С телефона. Адаптер блютуз.
  15. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
  16. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    хорошее у нас авто. вроде и мальчук, если Хрей, а вроде и девачка, если Лада. И подарки можно дарить на оба праздника. на 23 подарил накладки на тоннель, а на 8-е - круиз.
    Завтра буду тестить.
    Все вроде прошло успешно, за исключением отсутствия подсветки левых кнопок. Видимо провода перепутаны. Подсветку оставлю на теплое время.
    5400 - новый руль, + 700 за пересылку, -2000 продал старый по-быстрому. кнопку пока поставил от копеечной печки. Итого 4100.
    Активировал приборку и модуль впрыска пиреном с ноута, с планшета так подключиться и не смог. Хотя Торки работает.
    Буду думать над эмулятором. надо попробовать сделать на базе пары импульсных реле, ибо платы травил и паял в далекой юности
    nikkolek нравится это.
  17. peper_jeep
    28 ноя 2017
    Круиз оттестировал, приятно так в кресло вжимает при разгоне с 70 до установленных 100, держит ровно, проверить на горках не удалось из-за отсутствия оных. Ограничитель тоже работает. Хочу включение с руля, кнопкой у коленки не нравится
  18. Deadушка
    Я эмулятор воткнул и кнопки вестовские на ммс оставил- подсветка везде есть.
  19. peper_jeep
    28 ноя 2017
    Deadушка, эмулятор за 300 не отдают, а с реле попробую уложится в эту сумму
  20. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    Ну наконец то свершилось! Стал обладателем круиза :) Спасибо CrayUfa и всем форумчанам которые помогали. Проблема возникла со сменой пинов в подрулевом переключателе с 7 на 8 так и не смог вытащить (2,5 часа мучался) пошёл по короткому пути припаялся к проводу и вставил рядом новый пин:) Также была заморочки со вставкой пинов в колодку ЭБУ они там своеобразно становятся но вроде все встало. Да использовал все пины от материнских плат всего ушло 8 штук к ним припаивал провода при помощи зажигалки так как нет возможности паяльник притянуть:) Вроде все стало хорошо по крайней мере все работает.
  21. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Пока моя машинка в ремонте и времени вроде достаточно, могу помочь с изготовлением эмуляторов, но нужна схема (что навряд ли) или готовый образец для "препарирования". Если есть интерес, пишите в личку.
