Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 10
    djigero нравится это.
  2. Jrich
    Jrich Guest
    Тоже прикупил EML у кита ( ещё в пути), у вас v.1.5 чип PIC18F25K80(не работает), у моего ожидаемого v. 2.1 чип PIC18F2480( похоже тоже мертвый будет), кто в теме может прояснит суть, я так понял в описаний к товару могут написать что угодно, на деле же окажется потдельным клоном, https://ru.aliexpress.com/item/2014...475.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.463d33edpJ9r54
  3. qwerty111
    qwerty111 Пользователь
    24 июн 2018
    Костромская область
    lada X Ray, 1.6, MT, 2018
    Все папки перерыл и поиском искал нет такого файла.
    ...Ничего не редактировал, ибо чукча не программист.
    В обычном Пирене в папке со скриптом этот файл, в нем указывается номер COM порта, на котором висит ЕЛМ. Но у вас смотрю Пирен в сборке с Питоном и всем остальным, устанавливается из инсталлятора всё вместе. Сделайте скриншот содержимого папки pyren09c
  5. qwerty111
    24 июн 2018
    Костромская область
    Да, умные люди уже всё за меня сделали.
    Во вложении глаза сломать можно, вот ссылка на скрин: https://yadi.sk/i/1YBzbcK53ajzkM
  6. sergeevich
    У вас при запуске Пирена вот такое окно открывается?
  8. qwerty111
    24 июн 2018
    Костромская область
    Да, только порты сом4 блютус и сом5 блютус
    Эта ЕЛМ-ка горит красным светодиодом и всё.
    И на четвертом порту, и на пятом соединение не происходит? Если да, то вместо кнопки Start нажмите кнопку Check ELM и выложите скрин результата.
  10. qwerty111
    24 июн 2018
    Костромская область
    Дак у меня уже выложен скрин с чеком ЕЛМ-ки в первом сообщении.
    Не помню уже нажимал старт или нет, но на тех кнопках что нажимал, примерно один и тот же экран вылезает.
    Может это виноват сраный виндовс 8, который сам обновляется до неизвестно каких версий?
    ...Соединений нет на обоих портах.
    Восьмерка для меня темный лес, но почему-то кажется, что дело именно в винде.
    У вас телефон на Андроиде есть? Можно поставить Пирен на него, и попробовать подключиться к ЕЛМ, для активации индикации круиза достаточно и телефона.
    qwerty111 нравится это.
  12. qwerty111
    24 июн 2018
    Костромская область
    У меня нет, у супруги есть, пойду договариваться об аренде.
    Спасибо за наводочку
  13. qwerty111
    24 июн 2018
    Костромская область
    Андроид вообще не хочет ставить Пирен...
    Буду мучать Винду.
    Товарищи, подскажите поэтапно как надо скачивать и устанавливать программу.
    Я делаю так:
    Скачиваю инсталлятор под Windows — PyRen 174, который включает в себя Python27, базу CLIP 174, скрипты PyRen 0.9.e (beta) и собственный лаунчер. Запускаю ехе-шный файл, программа устанавливается. И всё? Или надо ещё какие-то папки переместить/скачать/распаковать?
    Далее втыкаю адаптер в диагностический разъём, один раз он моргает красным/жёлтым/зелёным и всё-потом горит только красный светодиод, это так и должно быть?
    Блютус очень долго ищет адаптер, находит, появляется строка ввода пароля, пароль я не ввожу (потому что хрен знает, что там за пароль...), нажимаю кнопку далее и адаптер подключается.
    Через раз при подключении пишется что адаптер подключен или сопряжен, когда всё-таки он корректно работает-когда подключен или когда сопряжен?
    Далее я запускаю программу диагностики и если комп видит адаптер, то появляются два порта-сом4 блютус и сом4 блютус. Если комп адаптера не видит, то набор цифр и аббревиатура вай фай.
    Как быстро программа диагностирует адаптер?
    Если комп его не видит, то ответ прилетает сразу, если видит, то от 1 до 5 минут он что-то там тестирует, но в итоге пишет, что не видит его нихрена.
    :headbang:
  14. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    Пароль зря не вводите обычно 1111 или нули, сопряжение именно обмен паролями, потом он просто будет подключаться. Вообще восьмерка редкостное г. не зря Майкрософт принудительно- бесплатно обновлял ее до 10. Откройте панель управления и в диспетчере устройств убедитесь что блютуз стоит без желтых восклицательных знаков, просто он когда включен часто отражается в трее а я на вашем скриншоте его не вижу. НЕ плохо было бы еще отключить на время антивирусы.
  15. qwerty111
    24 июн 2018
    Костромская область
    Я ввёл один раз 0000, он ругнулся, больше экспериментировать не стал.
    Блютус работает нормально, я его тестировал на телефоне-нашлись, связались. На антивирусники и брандмауэры тоже было подозрение, но они по идее уведомлять должны если им что-то не нравится, а тут тишина. Но попробовать отключить надо.
    Виндовс 8-худшая ОС с которыми мне приходилось иметь дело-да, она всеми способами хотела обновиться до 10-ки, но я не рискнул чё-то.
  16. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    21 ноя 2017
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    На ELM-ке пароль вроде как 1234.
    По поводу установки Pyren на Андройд посмотри в моем БЖ на Драйве. Там подробно и по шагам все расписано...
  17. qwerty111
    24 июн 2018
    Костромская область
    Дело было не в бобине...:D
    Ввёл пароль 1234 и всё заработало под Виндой.
    Спасибо, CrayUfa.
    Активировал КК и ограничитель скорости. Вопрос-индикаторы должны зажигаться при включении зажигания, или только когда на кнопки нажмешь?
    Кстати вот он, долгожданный с кнопочками приехал:
      253,4 КБ
      21
  18. Deadушка
    Кнопками включаешь- появляется индикация. Но- выставить лимит скорости можешь и на месте, а вот круиз только на ходу, при скорости от 40кмч, если не ошибаюсь , с вазо мотором. С ниссановским от 30 км ч.
  19. Deadушка
    Если не будешь в кожу затягивать руль, рекомендую руль не менять. Переставить только накладку с кнопками
  20. qwerty111
    24 июн 2018
    Костромская область
    Да, так и сделаю. Руль удобен для меня, в коже толстоват будет.
  21. Deadушка
    А проводку то прокинул уже от ЭБУ к улитке ?
