Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 36
  2. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    На работе , Опель Инсигния ..
    Тоже ошибок не было.
  3. karat
    karat Пользователь
    16 ноя 2020
    xray 2016
    Всем привет. Зарегился, чтобы рассказать свою историю. А вдруг.
    Имел ряд проблем, присуще многим. Легкую детонацию + потраивание двигателя после старта, первые минут 10.
    Как то заправился на известной заправке, но до этого именно там никогда не заправлялся (может и не в ней причина) и через километров 20 началось. Где то на 50-60 появились рывки, троение, детонация. В итоге выхватываю чек, осталось 3 цилиндра. Проехал километров 10, запарковался, через час завожусь, работает 5 минут на холостом и глохнет. И все.
    Отвез к официалам. Приговорили катушку и блок управления. Катушке действительно хана, ее ствол немного вспучился. Блок не знаю, поверим на слово. Меняем. Через 10км все повторяется, но к счаcтью ни чего не сгорает. Если потушить ошибку сбросом аккумулятора, то проблемы начинаются, именно если активно ездить, сильно придавливая газ. На 50-60 наступала проблема.
    Отвез обратно. Скорее всего, много проверили, судя по тому, что и сидушки вскрывались, может и насос даже проверяли. По итогу, подменили жгут проводов на катушки и якобы все решилось.
    И действительно, ни детонаций, ни троейний на холостом, ничего этого нет спустя пару недель, как не старайся.
    Вдруг будет массовой проблемой, может там что перетирается. Пробег у меня уже 110т, мотор 1.8.
  4. MAVR
    Т.е. бензин вы не сливали?
  5. karat
    karat Пользователь
    16 ноя 2020
    xray 2016
    нет, не факт, что из за него. Может совпадение или часть стечения обстоятельств.
    Я просто отдал в сервис, все пересказал, ну а дальше они сами.
  6. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    Нифига не пропала, иной раз звякнет в пробках, когда на 92, но моментально затухает, наверное потому, что датчик от газели поставил, он действительно более чувствительный. Вот говорили надо обороты высокие держать, а как трогаться на мкпп при оборотах выше 2000, не подвергая риску сцепление, я за 42 т. км пробега так и не понял))
    xviper нравится это.
  7. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    я заливаю 95-й, но летом это не помогало совсем. а по мере похолодания вот прямо заметно было, что она появляется все реже. тоже что-ль датчик поменять.... но товарищи, я же не клуб самоделкиных хотел попасть, когда купил xray...
    обороты это здорово, ну у меня ни на одном моторе не было детонации при разгоне, кроме случаев, когда явно ошибся с передачей и давишь тапок.
    nickjet нравится это.
  8. mykola
    Точно так же как в старину на карбюраторах трогались с оборотами повышенными и ничегошеньки сцеплению не делалось от этого.
    Electromaster и nickjet нравится это.
  9. nickjet
    27 апр 2019
    Просто я боюсь испортить сцепление и стараюсь при трогании если и нажимать газ, то кратковременно. Даже если разогнать обороты на холостых, а потом включить сцепление, то его тоже надо очень чутко приотпускать, чтобы не тронуться с пробуксовкой.
    Я так понимаю, что именно при трогании с места, чем выше обороты, тем больше риск поджигания сцепления?
  10. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    В целом да, но это нужно хорошо крутить мотор и оочень медленно отпускать педаль.
    Более того, даже подпалив сцепление, вы не убьёте его немедленно, а лишь сократите ресурс.
    Но трогание на повышенных для предотвращения детонации - это костыли. Никакой детонации в современном моторе при старте на 1500 оборотах не должно быть. Ее нет, например, в 2110 с мотором 92лс 16кл.
  11. Наблюдатель
    Возможно, это из-за того, что зимой с закрытыми окнами приходится ездить!
    Например, у меня, и летом, детон не наблюдается, если еду с включенным кондиционером и закрытыми окнами!:crazy:
    mykola нравится это.
  12. Andy_80
    Andy_80 Новичок
    1 ноя 2020
    Lada XRAY, 1.8, МКПП, 2019
    да, с закрытыми окнами слышно гораздо хуже. и с кондеем так же детонации меньше. но и сейчас у меня на 95 детонация есть. и так же начинается сразу после прогрева двигателя до определённой температуры. а вот с отключенным cvvt ее все так же нет. опять написал письмо на автоваз. уже второй день тишина. ответа нет.
  13. nickjet
    27 апр 2019
    Про Опели я слышал, Инсигния турбовая наверное, а бывает и на простых Корсах.
    А вот информация про разрушение (из-за детонации) поршней вазовских двигателей Вест и Иксреев мне пока не попадалась.
  14. Andreylee
    Andreylee Новичок
    27 дек 2020
    Lada xray 1.8 2017
    Здравствуйте, при отключении клапана vvt-i пропадает детонация и рывки при переключении передач (xray 1,8 робот), как будто при подкюченом vvt-i сильно беднит смесь. Может еще причина быть в топливной рампе ,кто менял рампу отпишитесь есть результат?
    У меня тоже при отключеном vvt-i все ок, но я думаю что еще дело в топливной рампе, Вы не меняли рампу ?
  15. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    Рампа заменена , трубка топливная заменена, прошит какойто невозможной прошивкой от паул..(крайняя на 19г), в коробке прошивка со спорт режимом , и у основного режима обороты на переключение чуть повышены, сцепление тоже заменил , и один хрен , иногда достает дергатней при переключении , и звонить детонацией, , конечно не так как раньше , но еслиб я за весь этот апгрейд , хоть рубль отдал ,то был бы конечно ,очень расстроен, а такто не особо,
    Ну а про клапан давно писал еще в 16том году , если отключить то все норм , только прим. на 1 литр расход увеличивается , и вроде разгон ухудшается ,
    Ну а с наступлением зимы вообще все хорошо , становиться , ибо пересаживаюсь на другой авто , а хомяк на зимней резине в гараже , на всяк случай стоит.и не звенит и не дергается,.
  16. Andreylee
    Andreylee Новичок
    27 дек 2020
    Lada xray 1.8 2017
    Извиняюсь, а с откл vvt-i какие последствия?
  17. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    Х.з. ,но я както пол лета проездил с отключенным , это в 17м году было ,а за лето, я прим 10-12т накатываю, да и так периодически его отключаю , когда звонить начинает , сейчас пробег около 50т ,пока все нормально , бегает
  18. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    на 1.6 vvt-i нет, а детонация есть.
  19. Andreylee
    Andreylee Новичок
    27 дек 2020
    Lada xray 1.8 2017
    Что то инженеры натворили
    Наверное прошивка. Я уже всю машину перелопатил
  20. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    На 1.6 детонация в основном при резком старте , или ускорении, для таких движков с низкими поршнями , это можно сказать норма, а на 1,8 она при равномерном движении появляется , а при прибавке газа пропадает , так как контроллер начинает лить бензин, а обогащенная смесь как известно ,в норм условиях детонировать не будет, так что считаю что програмисты автоваза не смогли , нормально свести работу топливной системмы и фазовращателя , именно поэтому отключение клапана управления фазовращателя убирает детонацию ,
    Както даже хотел попробовать фазик разобрать и механически заклинить , чтоб он вал не шевелил а клапан оставить чтоб контроллер чек не зажигал , но потом подумал, что он ведь после того может по дадчику положения р-вала чек включить ,
  21. Andreylee
    Andreylee Новичок
    27 дек 2020
    Lada xray 1.8 2017
    Я этот вариант думал, а если заместо клапана подключить сопротивление 7 Ом ,как у клапана, чтобы чек не горел
