Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 25
  2. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    На драйвер2 геев и лайкодрочеров много, хамят много, грубят что я ради тюнинга поменял датчик детонации, а на доводы ошибок 0327 и низкое напряжение не реагируют.
    Мне помогло реально, ездится зашибись. Вам решать. Друг на ХРЕЙ в калуге купил по моему совету такой датчик и улыбается постоянно, даже во сне.
    Это я удалил учётную запись с этого сайта
    slavafroloff нравится это.
  3. slavafroloff
    спасибо, тоже хочу улыбаться во сне, подожду, наверно, этот датчик))
  4. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Смотри сам. Opendiag есть и сравнить будешь
  5. slavafroloff
    IMG_20190202_142915.jpg Такой?
  6. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
  7. slavafroloff
    Как не специалисту, объясните, какие вообще параметры вольтажа должны на датчике? Получается, у многих (и у меня в том числе) датчик выдает меньше 1В. В том числе и датчик заменитель бош (кто-то тут писал, что на боше не изменился вольтаж по сравнению с заводским). А на этом датчике будет более вольта. Так и нужно для мозгов?
  8. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    По руководству по ремонту 0,3-2 В считается нормой
  9. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Не уверен--не трогайте ничего. У меня каждый день ошибка 0327, устал. Поменял, и все прошло и мягче работает.
  10. proube
    Я тоже буду улыбаться, если из-за качества копеечного датчика поставленным Автовазом, люди мучаются годами с детонацией, а завод терпел убытки. После истории с бачками не удивлюсь, совсем.
    pavel68 нравится это.
  11. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Извините, совсем не понял
  12. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
  13. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    0.3 это край, если по трассе и тихо едете или залит аи-100. Чем больше вольтаж, тем лучше. Странные вы, не радуетесь, что я устранил проблемы 0327, обязательно ищете что то чтобы покусать.
  14. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Это старвольт? Голимый Китай, у многих долго не отхаживали
  15. cherny-80
    Да рад, конечно, я за Вас! Я понимаю, что 0,3В-это край! Да и разбег до 2В уж больно большой. 1В в самый раз будет, поздравляю!
  16. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    На фото скрины сделаны на горячем двигателе
  17. cherny-80
    Хочу у себя тоже посмотреть, хотя ошибки такой у меня нет, да и детон слышал всего пару раз в жару и включенным кондеем. Бензин только 95 и почти всегда газпромнефть. Но все равно интересно, что покажет
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Ошибка 0327 ни когда не выскакивала. Опен диаг показывает напряжение ДД 0.3 на холодном двигателе и 0.6 на горячем. Детон только в жару и на 92-ом. бензине.
    А если поддать обороты тысяч до 4?
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Если поддать на горячем, тогда падает до 0.5В . на холодном не пробовал.
  21. Electromaster
    У меня при газовке поднимается до 0,8-0,9.
