Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 2
  2. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    В мае поеду на ТО. Надо как то грамотно заставить их зафиксировать детонация на бумаге и взять копию.
  3. Нюанс
    - так пол страны ездило - приспосабливая бесплатный 72 вместо 76-го в 70-80-е
    я вот склоняюсь все таки к несоответствию датчика детонации(возможно конструктивному несоответсвию) - он должен убирать "стук пальцев",а он не хочет..
    а по поводу масла и нагара - у меня у родственника(сильно старенький был) на 2106 нагар был в палец, а колец маслосъемных не было вообще(стерлись в ноль),он масло подливал перед каждым выездом по пол литра - так жрал движок.Так у него детонации не было вообще- хотя и прокладки второй не было,и трамблер стоял как положено по углу(без запаздывания)
    Наблюдатель нравится это.
  4. RaShakh
    30 июн 2017
    Да, знаю. Отец на шестерке тоже так делал. Может это единственный выход и для нас...
  5. Victor
    Victor Пользователь
    Зимой ездил на 92 экто. Детонацию слышал 4 раза. Тут потеплело >+5 стала проявляться детонация. Перешел на 95 экто. Полет нормальный пока. Езжу на ручном режиме по науке.
  6. proube
    Тогда бы и на 1,6 была бы детонация. Скорее всего датчики детонации устанавливаются одинаковые и в одинаковом месте, а следовательно он не причем.
  7. RaShakh
    30 июн 2017
    Следовательно, новая прошивка не помогла?
  8. Нюанс
    -ваши предложения?Есть датчик который должен автоматически сдвигать угол зажигания при возникновении детонации и убирать ее - но он почему-то этого не делает. Вариантов три:1)он неработоспособен конструктивно, 2)льют не бензин а какую-то дрянь безбожную, 3)прошивка ЭБУ некорректно управляет работой системы - не реагируя на работу ДД.
    прошивки меняли-помогло не всем, заправки у всех разные...на мой взгляд-это все таки некорректная работа ДД.
    З.Ы. возможна еще езда на высоких передачах (4-5) с нераскрученным движком-с малыми оборотами(при подъеме в горку например) - детонация будет - но это увы лечится только плюхой водителю
  9. Sergey174
    Пробовали на машинах склонных к детонации менять датчики на бошевские-все без толку.
  10. proube
    1. Детонацие болеют 1,8 с роботом, по 1,6 -ручка таких проблем вроде не было. Про робот на 1,6 - не знаю. Сам датчик, как запчасть - не виноват - один конвейер . При условии ,что он стоит в таком же месте ,где и на 1,6 , ЭБУ может работает некорректно сдвигая угол или состав смеси недостаточно правильно.
    2. Пропустим ,потому что намучившись, люди меняли заправки.
    3. Не факт ,что у каждого дилера есть официальная свежая прошивка ,потому что не всякий дилер является официальным !!!. Неофициальный может сказать ,что залил другую ,но сделал ли он это на самом деле ?
    4. Робот изначально - сырая и косячная конструкция, тем более в таких руках, как автоваз. Мне два родственника, в один голос, порекомендовали ни в коем случае не брать робота. Чьего производства этот робот? Даже если французский - кривой прошивкой можно испортить и его. Рука водителя на ручной коробке или в ручном режиме робота может исправлять ошибки программистов.
    MSI88 нравится это.
  11. Victor
    Victor Пользователь
    Частично!
  12. Нюанс
    -вот как раз то что НЕ все машины 1,8 страдают детонацией и подтверждают что виноват не двигатель целиком(конструкция) - а именно какая-та его часть. Иначе детонация была бы у всех
    - если рука водителя может это исправить - переключившись, значит детонация - вина водителя ВОВРЕМЯ не переключившегося на передачу ниже на механике, а продолжающего пилить без переключений и не слушающего двигатель вообще.
    з.Ы. Вот с роботом засада-не было у меня робота-не могу судить его работу
  13. RaShakh
    30 июн 2017
    Вот именно. Рука водителя тут ни при чем. Не должен двигатель детонировать на 1800 оборотов при нажатии на газ. По крайней мере ни на поло, ни на форд фиеста такого не было! И опять таки, ведь если выдернуть шнур этого фазика детонация пропадает!
    Скажите, этим летом будет кто добивать дилера по этому поводу? У меня в майе т.о. хочу грамотно зафиксировать это на бумаге и долбит АвтоВАЗ
  14. Нюанс
    -какой шнур?какого "фазика"?вы ДД отключаете, что ли, или еще что-то?
  15. MAVR
    К датчику фаз подключается колодка с проводами, если ее отсоединить, он перестанет работать.
  16. Нюанс
    Тогда впрыск идет не фазированный - а попарный насколько я понимаю. Должен расти расход топлива и тупить слегка движок - а если при отключении этого нет и движок работает как обычно - значит датчик не рабочий...
    З.Ы но не уверен честно говоря-не сталкивался с такой бедой
  17. RaShakh
    30 июн 2017
    Расход растет не сильно. И динамика не сильно падает. А вот детонация исчезает! Только вот через некоторое время чек загорается. А то бы без неё ездил.
  18. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Камрад, т.е. теперь у тебя стоит прошивка I785XF07?
    П.С. Как понял, Автоваз сваял ее примерно в июле 2017-го.
  19. RaShakh
    30 июн 2017
    У меня машина январь 17 го. Там уже эта прошивка с завода. И все равно детонация
  20. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Камрады, а какая прошивка для 21179 сейчас самая крайняя? Или по-другому сформулируем: у кого стоит прошивка более свежая, чем I785XF07 ?
  21. Sergey174
    Нюанс, я и не говорил,что все 1.8 страдают детонацией.
