Как закрыть багажник? | Страница 2
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Пучдемон, 19 дек 2017.
  1. pavel68
    Тут где то прочитал если есть второй ключ то .Сначала надо закрыть все двери кроме водительской и багажник ,затем нажимаем и удерживаем кнопку центрального замка,он. Сначала закроет и откроет замки,держим кнопку дальше,затем он закроет двери ещё раз,после этого выходим из машины и захлопываем вод.дверь,машина заперта и АКБ отсоединять не надо потом просто открываете дверь ключом.У себя пробовал,работает!
    Ключ в салоне главное не забыть,ато КИРДЫК!
    strider2006, Bort981, ydin23 и 4 другим нравится это.
  2. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Из сравнения с предыдущим-Лифаном: столкнулся с проблемой, внук трёхлетний куда-то утащил ключ. Попробовал с запасного-крутит, но не заводится. Загорается лампочка: "обратитесь в сервис". Стал разбираться: оказалось, что для автозапуска в сигнализации из запасного ключа дилеры на предпродажной подготовке извлекают чип и подключают к нему автозапуск, НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЯ! Пришлось заказывать третий чип (950 р), обучать (200 р). Пока манипулировал - нашёл основной! :D Пробовал на Иксе - такая же петрушка, ёпрст, опять придётся по новой чиповать второй ключ!
  3. Дэмон
    Смотря какую сигнализацию поставили. У многих чип в ключе остался , как ,например, в этой теме http://xrayclub.ru/threads/361/
