МКПП от ВАЗ 21809 | Страница 9
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем M.Владимир, 5 ноя 2017.
  1. Val
    Val Пользователь
    17 май 2018
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    То есть нормально, что задняя включается после повторного выжима сцепления? Хоть на холодную хоть на горячую? У кого так?
  2. Deadушка
    Попробуй при включении задней при затыке чуть чуть медленно отпускать сцепу- должна врубаться без проблем. Только потихоньку. Шестерня шевельнётся и встанет куда надо, рычаг при этом вмнатяг чутка держи в сторону задней.
    And.rey и MAVR нравится это.
  3. ZxAlex
    Нормально, иногда бесит.
  4. Lord 68
    Если это происходит каждый раз при включении задней передачи, то это не нормально, но периодически это допустимо. Задняя передача практически на всех машинах без синхронизаторов, включая и иномарки. Если слышится скрежет при включении задней передачи, то надо выжать сцепление и легко газануть, сразу поможет.
  5. ZxAlex
    Lord 68, не каждый раз, примерно каждый пятый.
  6. Sergey174
    Всегда включал заднюю через третью,делал так всегда и никакого треска.Тоесть выжимаешь сцепление,включаешь 3 и не отпуская сцепление-сразу заднюю.
    And.rey и Deadушка нравится это.
  7. ZxAlex
    А треска и нет, тупо не включается, хотя ручка фиксируется правильно.
  8. Lord 68
    В принципе это не нормально, но скорее всего по гарантии ничего делать не будут.
  9. ZxAlex
    Конечно не будут. Да и проблем то больших нет, просто когда нужно быстренько развернуться в ограниченном пространстве, приходиться сначала сцепу выжимать по два раза. Вот эти моменты и бесят.
  10. Sergey174
    Может стоит попробовать,а вдруг и в вашем случае поможет.
    ZxAlex нравится это.
  11. ZxAlex
    Обязательно попробую.
  12. Вазовод
    А я включаю всегда сначала первую,потом не отпуская сцепу заднюю. Всегда входит с первого раза.
  13. Олег52
    Олег52 Новичок
    12 сен 2018
    Lada Xray, МКПП ВАЗ, 106 л.с. 2018
    Подскажите пожалуйста. Может это так и должно быть. При включении 1 и 2 передачи слышится из под машины клацанье, довольно заметно, это с улицы. Это жена когда от дома отъезжает, я слышу. До 3 передачи уже не побежал))).
  14. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Может резко "кидает" сцепление?
  15. Олег52
    Олег52 Новичок
    12 сен 2018
    Она у меня вроде водила опытный (но прослежу внимательнее). Но мне кажется этот звук именно при переводе ручки КПП.
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Ну так дёргания были бы заметны, я так думаю.
  17. Олег52
    Олег52 Новичок
    12 сен 2018
    Нет, все плавно, ровно. У ОД обратили внимание на это, а они, улыбаясь, мол чего вы хотите там же все из железок. Вроде где то попадалось про тросики, толи за что-то задевают, или зазоры между ними отрегулировать.
  18. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Я сцепление выжимаю и отпускаю на стоячей машине с открытой дверью, то слышно клацанье. Попробуйте может также у вас.
    У меня вот ручка переключения передач на третьей скорости дёргаться стала после 8000 км пробега.
  19. Олег52
    Олег52 Новичок
    12 сен 2018
    Да, попробовал сам, тоже есть при этом клацанье, и ручка тоже на 3 передаче дергается, но если есть недобор по скорости для 3-ей. А у вас нет дробного стука на холостых в районе сцепления-КПП (не постоянно, а время от времени, и при выжиме сцепления пропадает). Пробег около 3 тыс.
  20. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    Посторонних шумов и дробных стуков не наблюдаются. А ручку на ТО инженер по гарантии зафиксировал на камеру и отправил на завод. Жду ответа. Дергается когда газ сбрасываешь.
