МКПП от ВАЗ 21809 | Страница 7
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем M.Владимир, 5 ноя 2017.
  1. OgARE_ha
    OgARE_ha Пользователь
    16 окт 2017
    Ну и правильно, нафик его менять, возиться еще, время тратить, там же нет таких температур как в двигателе, нет такого давления , крутятся себе валы в масле, главное , чтоб оно не вытекало, потому и нет сливных пробок, вдруг потеряется и тогда капут))
    На приоре тоже 5 лет не меняла, посмотрю на щупе - светлое чистое масло.. масло и масло...:dontmentionit:
    Andrew28 нравится это.
  2. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    А мне не понравилось, когда первый раз, ниже -20, завел Приору. И при отпускании сцепления, она дернулась. Рычаг туговат. Сменил на синтетику и заводил без выжима сцепления. На Х Рее буду смотреть поведение.
  3. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    Это с какой стороны посмотреть, в коробке температуры могут быть повыше чем в двигателе. В летний период в южных регионах на трассе и до 200 градусов могут раскаляться и 5 передача на ВАЗах начинает свистеть.
    Ради интереса зашел к диллеру узнать про коробки. Созвонились с центром и ответили следующее что на все XRAY и Весты СВ кросс с объемом двигателя 1,6 ставят ВАЗовскую коробку, на 1,8 пока реновскую. Заодно затестил несколько машин. Веста СВ кросс и XRAY c ВАЗовской коробкой завывали на 1 на 2 и 3 передачах. Эти же модели с двигателем 1.8л. с реновской коробкой вели себя тихо. Но особенно понравился XRAY с движком 1.8 на 15" литых дисках с реновской коробкой такой шустрый оказался, в разгоне до сотни уложился до 10 сек.
  4. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    jug164, на коробке о рено тоже есть свои косяки,есть шум гул на 120 км/ч , так что у тебя не всё таки плохо.
  5. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Пока я вижу только один плюс вузовской коробки, это её преимущества на трассе. При 3000 об/мин скорость на 5 составляет 120 км/ч при этом ведет себя тихо. Но если автоВАЗ традиционно использует игольчатый подшипник в пластмассовой обойме на пятой передаче, то свист со временем обеспечен.
  6. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Знатоки, скажите, пожалуйста, сколько пробок на коробке 21809? Две, контрольная и сливная или есть и третья, заливная?
  7. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    абсолютно точно, так как и на классике было
    Борисыч нравится это.
    А месляного щупа у вас нет, как на десяточных?
  9. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    НЕТ
  10. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    Нашлась причина не четкого включения передач!!! Всему виной была прокладка между рулем и сиденьем. Дело в том что у меня до Хрея была Ауди80 с пробегом 200000 км. Скорость я в ней привык включать быстро, то есть нажимая педаль сцепления доведя ее примерно до половины, рукоять переключения передач уже ставил в нейтралку, и доведя до упора педаль сцепления включал скорость. Проходило это все быстро и без задиров. На Хрее не так, может из-за того что в ней все новое, передачи включаются без задиров если полностью выжать педаль сцепления и только потом плавно включать скорости. Ну а насчет первой мне Дилер вообще сказал что там нет синхронизаторов, удивило...... Вот так.
  11. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Дилер не наврал, на всех вазовских КПП на первую не ставят синхронизаторы. Отсюда затруднения включения с высших передач на первую, приходится ждать выравнивание скоростей шестерён , поэтому лучше использовать двойной выжим и проблем не будет. Одним словом XRAY превратили уже в чистокровный ВАЗ.
  12. sergeevich
    На реновской коробке, между тем тоже первую не включишь, пока скорости не снизишь до предела. И не только на них, на многих авто так, защита от дурака, чтобы на скорости не включить первую передачу и заиметь большую кучу проблем, ввиде разорванной коробки передач... и т.д...
    And.rey, ydin23, Дэмон и 2 другим нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    И разорванный ремень ГРМ при переходе с повышенной на пониженную при резком отпускании сцепления.
  14. _Serg
    _Serg Новичок
    26 июл 2017
    г. Вязьма
    Дилер наврал. Все передачи, кроме задней, на вазовских, да и других КПП синхронизированы.
    Zloyhunter и mykola нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    Чем докажите ???
  16. Борисыч
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    Тем, что даже коробки вазовский классики имели синхронизаторы всех передних передач.
    mykola и _Serg нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    Аргумент!!!! Классику в другой стране делали, директора и инженеры советские люди которые делали иностранную машину (итальянский фиат). Общего с Хреем только название завода сохранилось.
  18. Борисыч
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    Убит Вашими аргументами, самый сильный из которых о советских людях, делающих итальянский фиат. X-Ray, это конечно автомобиль, выполненный по исключительно российским технологиям и в его коробке с прямозубыми воющими шестернями нет места заморским синхронизаторам.
    Val, mykola и _Serg нравится это.
  19. Дэмон
    Как одна, так и другая коробка передач для XRAY изготовлены по двухвальной схеме, и имеют синхронизаторы всех передач переднего движения, которые объединены с дифференциалом и главной передачей. Для первой и второй передачи используется 3-конусный синхронизатор. Для третьей, четвертой и пятой используются обычные синхронизаторы.
    Взято отсюда : https://avto-dny.ru/avtonovosti/lad...eskie-korobki-peredach-na-lada-xray-lada.html
    Про обсуждаемую коробку не нашел инфы...
  20. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Это про французские коробки идет речь. Это я малость напутал про ВАЗовскую переднеприводную, в них тоже 3 синхронизатора. Всё верно, есть синхрон на 1 и 2 передаче. Выходит, что дилер наврал.
    _Serg нравится это.
