МКПП от ВАЗ 21809 | Страница 10
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем M.Владимир, 5 ноя 2017.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    У меня коробка рено, а постукивание такое же. Тук-тук-тук, затихает. Стучит через равные промежутки времени, при выжиме сцепления стук пропадает. Был у ОД, мастера естественно ни чего не слышат, В ответ на обращение пишут, Нефункциональных шумов не обнаружено. Первый раз обратил внимание на постукивание ещё в прошлом году. ЗАБИЛ НА ЭТО, не прогрессирует, передачи включаются нормально.
  2. Олег52
    Олег52 Новичок
    12 сен 2018
    Lada Xray, МКПП ВАЗ, 106 л.с. 2018
    Вот стук на нашем Рее: https://www.youtube.com/watch?v=w1RkrBf5B5Y.
    Гарантийщик записал, отправил на ВАЗ - ждем ответа во второй половине октября.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Нее, у меня не такой. Мой намного тише, и прерывистый, а тут прям барабанит.
    M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Офигеть. Я бы очень растроился если бы у меня такое было.
  5. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    у меня такой же стук,только на холодную по утрам,как прогреется пропадает и при выжиме сцепы пропадает
    Автомобиль стоит;
    передача в КП - N;
    а) двигатель и КП не «прогреты»
    б) двигатель и КП «прогреты»
    Несколько раз Выключить - включить сцепление с различным темпом (плавно, в среднем темпе, резко с броском педали сцепления)Характер и уровень шума зависят как от темпа включения сцепления, так и от температуры двигателя и КП, характер шума - дробный стук.Шум КП вызван (спровоцирован) крутильными колебаниями коленчатого вала двигателя. Не является дефектом КП и не может приниматься для рекламации КП.
  6. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
  7. Олег52
    Олег52 Новичок
    12 сен 2018
    Так барабанит скорее всего сцепление, менять его. Сейчас еще громче. Непонятно чего ОД тянут резину, якобы ждут точной рекомендации от ВАЗа.
  8. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    а на что менять ?на точно такое же?Сцепление у нас LUK стоит производства россия,выжимной рено гидравлика.
  9. Олег52
    Олег52 Новичок
    12 сен 2018
    А не Valeo?
  10. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    нет,я снимал коробку
  11. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Решил проверить уровень и состояние масла в мкпп. Отвернул контрольную пробку, при этом из контрольно-заливного отверстия вылилось около 100г масла. Думаю не смертельно, сальники не «сопливят». При сборке масло в коробку заливают через отверстия для датчиков?
  12. mykola
    А что, вазовские коробки без щупа сверху идут?
    Типа как на калинах были?
  13. Борисыч
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    mykola, на калинах и грантах года два ставят коробки с троссовым управлением, как на весты и х-реи, да, без щупа с двумя боковыми дырками - одна для контнроля-залива и вторая для слива.
    После слива масла до уровня по контрольному отверстию пропали посторонние шумы в нейтральном положении рукоятки пп.
  14. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    У меня такой каробас набегал пока 10тысяч, проблем нет, подвывает немного и только на второй, втыкаются все передачи чётко и ни куда не упираются, тем более не тупят! Масло не менял, вообщем нормальный коробас, не хуже чем на лачетти (до этого была), а по передаточным эта лучше, здесь 3000тыра, скорость 120кмч, на лаче 3000тыр а скорость 100кмч.
  15. Олег52
    Олег52 Новичок
    12 сен 2018
    Да, точно, LUK там стоял. Вчера заменили по гарантии диск сцепления на .... LUK. Пока не понятно остался ли это резкий барабанящий звук, проявлялся то не постоянно. Пока ехали до дома 80 км не услышали. Посмотрим.
  16. L.Y.S.
    L.Y.S. Новичок
    21 ноя 2018
    Lada xray 1.6 21129 мкпп comfort 2018
    Здравствуйте форумчане.Приобрели ладу х рей в ноябре 2018 года.Двиг. 21129 мкпп.Пробег пока 1т.км GAB110 - это я так понимаю вазовская коробка?Проблема такая ,при включении 3 передачи - дрожит рычаг пп...При включении других передач такого нет. 1,2,4,5 включаются нормально, рычаг не дрожит.Только на 3 .Вот на шевроле лачетти рычаг не дрожит, все работает четко, а тут я не пойму, это особенность работы такая или это неисправность?У кого - нибудь есть такое? Или срочно звонить од?
  17. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    У всех такое. Не раз здесь обсуждалось. Нормально все. Не парься.
    L.Y.S. нравится это.
  18. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Интересно на модели кросс какую щас Кпп ставят ,Ваз или Рено?
  19. Deadушка
    Вроде как Реношную
    Dorist и And.rey нравится это.
  20. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    КПП JR5-523
