Верхний патрубок радиатора. Нижний патрубок радиатора. | Страница 2
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем счастливый владелец, 25 окт 2017.
  1. Electromaster
    При этом отзывные по бачкам и патрубкам проводятся как-то втихую, без оповещения через СМИ и без информации на сайте Ростехнадзора. Только про жгут, трущийся о площадку АКБ, была официальная инфа.
  2. Xrey black
    Xrey black Новичок
    9 июн 2017
    Омск
    C 27.10.2017 пришла отзывная по патрубкам дилерам, можете звонить и записываться на осмотр, проводку уложат, если начала она тереть, то и патрубок заменять. Пришло им в пятницу только, поэтому не все еще работники там знают про эту проблему, если что надо просить инженера по гарантии, что бы посмотрел.
  3. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    А то за черная круглая железяка с лева ?? и с право металлический уголок от чего серого цвета ???
    Все, Я понял что за жгут. будем удалять.
  4. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Может отдалять. :)
  5. M.Владимир
    8 окт 2017
    Нет. Там нужно удалять жгут пластиковый который престегнут к этой желеке на снимке.и подмотать незаменимым скотчем
  6. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Мне показалось, что нужно развести патрубок и жгут.
  7. Элегантный вазотаз
    а может нижний патрубок, а не верхний? Верхний на термос идёт, я его в руку взял, и повёл по нему. Около термоса он на блямбе какой-то торчащей лежит, не видно. Но ни намёка на дырку. А вот нижний ужо сверху никак не достать.Токмо снизу. Мацло менял, щупал и его тоже, такая же блямба торчит, вроде болтика какого на ощупь, но полсантиметра не достаёт. Одинаковые машины, одинаковой формы патрубки, а умудряются ложить так, что один в ус не дует, у другого везде трёт... и машины горят.
    Посечи бы их плетьми
    Четырьмя или пятьми
    Чтобы знали, как стебаться
    Над серьёзными людьми
    Dorist, Дэмон и Deadушка нравится это.
  8. M.Владимир
    8 окт 2017
    Заезжал к ОД посмотрели мою машину по вин коду, сказали что ничего делать не надо. Машина сентябрьская 2017г. До этого был хозяин Х-рея годовалого у него сказали нужно переделывать.
  9. Андрей63
    Андрей63 Новичок
    26 ноя 2017
    Тула
    Буквально вчера был на этой процедуре. Удалять ничего не надо, парень продернул жгут проводов вправо( если стоять перед машиной) и он вообще куда-то скрылся. Операция заняла пару минут, общее время пребывания - немногим более полутора часов( и это по предварительной записи). Обслуживание на высоте:D
  10. psc777
    psc777 Пользователь
    5 фев 2017
    Всем привет! Попал я под эту "кампанию отзывную" со жгутом. Якобы все сделали. было правда это все давненько.... И о ччууудо! Вчера ушел антифриз. Хорошо был в городе доехал до ближайшего сервиса. Патрубка в наличии не было, поставили на пару дней вставку железную. Патрубок заказал. Я ху...ею над нашими рукожопами. Сначала бачок разлетелся, прям перед отпуском. Хорошо на море не успел уехать. Теперь патрубок... Вот все нормально в машине, все устраивает, но такие вещи неприятны оооочень. Пробег 70к.
  11. slavafroloff
    в каком месте он трется и обо что?
    pavel68 нравится это.
  12. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Вашему автомобилю это не грозит.
  13. psc777
    psc777 Пользователь
    5 фев 2017
    Сейчас езжу вот так))) Но так и не понял как он перетерся....
    slavafroloff и Dorist нравится это.
    Не от крышки ли двигателя?
  15. psc777
    psc777 Пользователь
    5 фев 2017
    до нее не достает
  16. proube
    Если это шланг прямо перед двигателем, то нужно проверить подушки двигателя. Возможно, если одна рваная, при сильном торможении, двигатель смещается настолько, что шланг задевал вентилятор, которые его и протер.
  17. psc777
    psc777 Пользователь
    5 фев 2017
    с подушками все в порядке. Да и , думаю, если бы при вкл вентилятора он задевал патрубок, я бы услышал.
  18. proube
    Как проверил?
    Хозяин-барин.Значит крысы прогрызли.:D
    Если это подушка, то при срыве может размолотить и радиатор.
    А кратковременное чирикание пластика по резине , при резком торможении, да не каждом, поскольку вентилятор работает не всегда, и торможение должно быть резким, да при музыке в салоне - не услышишь. Шумка в Рее сделана достаточно качественной, для своей ценовой ниши.
  19. ВВЗ
    ВВЗ Пользователь
    12 мар 2019
    Московская область.
    Xray Cross 1.8л. МТ. 2019г.
    Случайно обнаружил,что впускной коллектор перетирает верхний патрубок радиатора.
    Ответ ОД при обращении: отзывной по этому поводу не было,ждите когда перетрется.
    Пробег 24500
  20. MAVR
    Похоже еще один бандаж, как на патрубке справа.
