Верхний патрубок радиатора. Нижний патрубок радиатора. | Страница 4
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем счастливый владелец, 25 окт 2017.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    Звонил туда тоже. Стоимость такую же назвали. Но так как я в данный момент не мобильный, на такси сгонял в Ижладу, взял всё в одном месте. Купил шланг, 5+1 л. антифриза. Надеюсь что хоть пара литров в системе осталась. Отдал за всё 2500 р.
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Самостоятельно ни разу не менял охлаждайку. Может кто подскажет, как делается, какие нюансы нужно учесть.
  3. mykola
    Стартёр снять, чтобы до пробки на блоке добраться.
    С радиатора нижний патрубок сдёрнуть, пробки нет.
    Для этого щитки пластиковые внизу бампера снять нужно.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  4. Kirill
    Kirill Пользователь
    1 мар 2018
    Как Микола говорит надо стартер сбрасывать, но тебе зачем менять? Накидывай патрубок и заливай антифриз. Тем более ты 6 литров взял, а не 7.
    Раньше вроде ещё говорили что надо мордой в горку заезжать и погазовать, чтобы пробку воздушную из печки выгнать. Потом долить до уровня.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Патрубок ставлю, заливаю через расширительный бачок. Запускаю двигатель,доливаю до уровня?
    27 окт 2016
    свердловская область
    Неторопясь до уровня. Завести. Долить. Снять заглушку на радиаторе в верхнем правом углу, чтоб вышел воздух. По необходимости долить.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Верхний правый угол,это если из салона авто смотреть? Патрубок заменил. Антифриза залилось очень мало, литра 2,5 всего. Завёл, разогрел до 73 градусов.Уровень в бачке уменьшился, с максимального,до места шва.
  8. Алексей УР.ИЖ.
  9. TopicStarter Overlay
    27 окт 2016
    Да, она там с торца. И кстати странно что так сильно разворотило шланг. У меня просто до дырки перетерло и на этом всё.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Думаю что надо крышку расширительного бачка сменить,на всякий случай. Где шланг покупал,не было в наличии.
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Снять и запустить двигатель? Антифриз оттуда не польётся?
  12. TopicStarter Overlay
    27 окт 2016
    Мне когда меняли на работающем снимали. Может там и набежало чуток, не страшно. Побежит, заглушку на место.
  13. Алексей УР.ИЖ.
    Доливали в бачок тоже на работающем двигателе?
  14. TopicStarter Overlay
    27 окт 2016
    Ну да. При замене долили до максимума. Завели, уровень упал, долили. Довели до температуры срабатывания вентилятора на 1й скорости. Заглушили. Чутка ещё долили. Потом в течение недели следил за уровнем и доливал. Потом уровень устаканился
  15. mykola
    Мне заливали жижу на неработающем двигле.
    Прокачивали сжимая-разжимая патрубок, пока из штуцера (под заглушкой который) не полилось.
    Уровень так и остался, не ушёл.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  16. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Уже на третьей машине подрезаю пружину в пробке расширительного бачка . Зачем такое давление , на машине которая не ездит высоко в горах .
    Пробеги по 100т были , все патрубки родные .
    Оригинальная крышка в багажнике , на случай покорение Эвереста .
  17. mykola
    Не забудь!
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Уже забыл). Но патрубок разорванный ещё не выбросил, лежит в багажнике.
  19. Алексей УР.ИЖ.
    Сегодня утром, снял резиновую заглушку с радиатора, открутил крышку бачка. Вылилось небольшое количество антифриза, с пузырьками воздуха. Как только потекла жидкость без пузырей, крышку закрутил. На запущенном двигателе не рискнул ее снимать. Завёл двигатель, немного покрутил, заглушил и повторил процедуру с заглушкой. За день проехал примерно 60км, с перерывами и доливками охлаждайки. Всего в систему залил примерно 4.5 литра. Буду наблюдать и подливать по необходимости. И крышку новую куплю.
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Сегодня четвёртый день,как буду ездить с новым патрубком,уровень антифриза стоит на месте, по шву расширительного бачка. В понедельник поменял крышку. На горячую, если открутить крышку расширительного бачка,жидкость начинает кипеть и выплёскиваться. У всех так? Может кто нибудь проверить? Кипит с новой и старой крышкой. Слесарь знакомый, говорит что так не должно быть, да и на прошлой машине такого вроде не было. Шланг, после поездки, становится твёрдым, но нажать пальцами можно.
