Регламент ТО на ХРей
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем arcadi007, 27 июл 2017.
    Хорошая статейка, отвечающая на все вопросы по ТО.
    Регламент технического обслуживания Lada XRAY 07 сентябрь 2016
    У всех автомобилей Лада межсервисный интервал равен 15 000 км пробега (исключение только Нива 4х4, которая должна проходить регулярное техническое обслуживание каждые 10 000 км), либо раз в год (в зависимости от того, что наступит раньше). Многим владельцам знакомо понятие «нулевое ТО», которое, как правило, подразумевает замену моторного масла и масляного фильтра уже после первых 3 000 км. Разбираемся, обязательно ли проходить ТО-0 или нет.
    До середины 2013 года владельцы автомобилей Лада Гранта и Лада Калина (ХРей в этом списке нет) должны были проходить нулевое ТО после 3 000 км пробега. Позже компания изменила требования, которые описала в предписании №58-13.
    Нулевое ТО (2 000 - 3 000 км) должны проходить:
    - Лада Гранта и Калина (а теперь и бюджетная Приора) с 8 клапанными двигателями (перечень работ - регулировка клапанов).
    - Нива 4х4 (перечень работ - замена трансмиссионного масла в КПП, заднем и переднем мостах, раздаточной коробке)
    Получается, что первая замена масла в двигателе на всех автомобилях Лада должна производиться при пробеге 14 500..15 500 км (для Нивы 4х4 в интервал 9 500..10 500 км).
    В гарантийный период техническое обслуживание Lada XRAY следует выполнять только у официального дилера, с обязательной отметкой о проведении работ в талонах сервисной книжки. Период ТО - каждые 15 000 км пробега. Своевременное проведение ТО с применением качественных расходных материалов увеличивает срок эксплуатации автомобиля до ремонта.
    ТО-0 (нулевое) Lada XRAY не обязательно.
    На Т0-1 (после каждых 15 000 км пробега) необходимо выполнить:
    o Заменить моторное масло и масляный фильтр (инструкция)
    o Заменить воздушный фильтр двигателя (инструкция)
    o Смазать петли и ограничители открывания дверей
    o Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя
    o Проверить затяжку опор двигателя
    o Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнители, сальники двигателя
    o Проверить работоспособность системы управления двигателем (при наличии кодов ошибок)
    o Убедиться в отсутствии посторонних звуков при включении и выключении сцепления
    o Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе коробки передач
    o Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при движении по прямой и в поворотах
    o Проверить, чтобы не было стуков, скрипов в передней и задней подвеске при движении по неровностям
    o Проверить углы установки колес
    o Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок гидропривода тормозной системы
    o Проверить и при необходимости отрегулировать положение выключателя сигналов торможения
    o Проверить работу ручного тормоза
    o Проверить эффективность тормозов
    o Проверить уровень тормозной жидкости
    o Проверить работу вакуумного усилителя тормозов
    o Убедиться в исправности ламп освещения, световой сигнализации и звукового сигнала
    o Проверить работу электрокорректора фар
    o Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар
    o Проверить герметичность выхлопной системы и состояние подвески глушителя
    o Проверить состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
    o Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ
    o Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя
    o Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке
    o Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов
    o Проверить уровень жидкости в бачке электронасоса усилителя рулевого управления
    o Проверить величину люфта в рулевом управлении
    o Проверить состояние пыльников рулевых тяг и рулевой рейки
    o Проверить состояние деталей передней и задней подвесок
    o Проверить степень износа передних тормозных колодок
    o Проверить через смотровое окно степень износа задних тормозных колодок
    o Проверить уровень масла в коробке передач
    o Убедиться в отсутствии утечек через уплотнения и сальники коробки передач
    o Проверить состояние защитных чехлов привода переключения передач
    o Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес
    o Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе
    o Очистить и смазать клеммы и выводы аккумулятора
    o Убедиться в исправности генератора
    o Проверить работу стеклоочистителей и стеклоомывателей
    o Проверить исправность обогрева заднего стекла
    o Проверить работу электростеклоподъемников и наружных зеркал
    o Проверить исправность подогрева сидений
    o Убедиться в исправности замков дверей и капота
    o Прочистить дренажное отверстие в дверях и порогах
    o Проверить исправность климатической установки (кондиционера или климат-контроля)
    После каждых 30 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:
    o Заменить салонный фильтр (инструкция)
    o Заменить свечи зажигания (какие выбрать)
    o Смазать замки дверей и капота
    o Проверить состояние шин и колесных дисков
    o Проверить и при необходимости выполнить балансировку колес
    После каждых 45 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:
    o Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозной системы (инструкция)
    o Снять тормозной барабан и проверить состояние тормозных колодок и барабана
    o Смазать трос привода замка капота
    После каждых 90 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 30 000 км, а также:
    o Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя (инструкция)
    o Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов
    После каждых 105 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:
    o Проверить техническое состояние ремня привода ГРМ, направляющего и натяжного роликов
    После каждых 180 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 90 000 км, а также:
    o Заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики (для двигателей ВАЗ 21129 и 21179)
    Примечание: каждые 3 года необходимо заменять:
    60. резервную батарею в блоке управления системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
    61. тормозную и охлаждающую жидкости (если в течении этого срока пробег автомобиля будет меньше указанного выше)
    XAV_71, Alexal, Алексей УР.ИЖ. и 4 другим нравится это.
  2. Дэмон
    Очень хорошая статейка ! Новичкам, несведующим и непросвятленным даст больше ответов чем по кусочкам в разных темах обсуждалось. Можно прикрепить руководство по эксплуатации и прицепить иконой в отдельном верхнем окне с отображением на любой странице.
    Тогда детских, повторяющихся вопросов станет в разы меньше .
  3. SAB
    SAB Новичок
    4 сен 2017
    Я дико извиняюсь, но что за волшебный такой ремень ГРМ на нашей иксрэюшке, что аж меняется на 180 тыщ только?
    Вопрос не по адресу. АвтоВАЗу надо задавать.
    По результатам разговора с инженером по гарантии одного рязанского ОД выяснилось, что если заменить ремень не по регламенту, а например при пробеге 70 тыс, даже если замену производить у ОД - двигатель с гарантии будет снят.
    Гарантийные 100 тыс ремень может быть и пройдет, хотя сомнительно, а на 101 тыс оборвется, и весь ремонт будет за свой счет. А нагореть можно и на 60-80 тыс. руб. Так что очень мутно всё с ремнем.
    proube нравится это.
  5. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Если ремень не порвался до 100000 то меняем его на 99999км или через два года одиннадцать месяцев тридцать дней и всё ГУД.
  6. Вазовод
    Так и мне сказали ,когда я предложил поменять воющий ролик у оф.дилера за свой счет. Тоже сказали гарантия на двиг кончится.А на первом то масло меняют с фильтрами и все. Кто там чего будет слушать,стуки,сцепление. Все пофиг. Максимум лампочки могут проверить.
  7. TopicStarter Overlay
    Читайте литературу про ремни. На данный момент по своим свойствам они ничем не уступают металлическим, а в плане звука и эластичности выигрывают.
    Anatoli-86 нравится это.
  8. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Сомнений в ремне и у меня нет,а вот как быть с роликами?
  9. TopicStarter Overlay
    Так вопрос про ролики или ремни?
  10. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Я же написал:"сомнений в ремне и у меня нет".
  11. asfaz
    Почитайте вот это - http://xrayclub.ru/threads/88/#post-5094
    Только полностью, внимательно, особенно последние пять строк.
  12. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Я узнавал, у нас на ТО-1 не делают развал-схождение, и шумы в шарнирах при движении тоже не слушают, тем более стуки и скрипы подавно!))
    Так масло поменяют, фильтры, ну для порядка подергают что-нибудь и всё, вот я в раздумьях а надо мне такое ТО ?Масло я уже сам менял, фильтры поменять пару пустяков, а за те деньги которые просят на ТО-1 я куплю и масло и фильтра, и ещё можно заехать на развалл-схождение.
  13. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    У нас также и на ТО едишь за заветной печатью в сервисную книжку , а то гарантии лешиться не охото.
    Русс 54 и Dorist нравится это.
  14. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Автосервис АВТО-1 тел 3300303, позвонил сейчас, сказали что развал-схождение не входит в перечень работ, диагностика ошибок, только если горит чек, вот такие дела. Как сказали- это для уменьшение цены ТО, то есть- всё для блага клиента!)))
    Вот и я пока в раздумьях, отдать деньги за печать и быть с гарантией, хотя что коснись, диагностика у них платная.
    Как я выяснил, это новое предписание для дилеров, для уменьшения издержек и привлечения клиентов.
    Для меня самому поменять масло и расходники- пара пустяков, пока думаю про гарантию, что может сломаться дорогостоящего на моем автомобиле?!))
  15. женя
    Русс 54, лучше не пренебрегать гарантией,маленько переплатите за т.о, зато быль увереным в ней, не дай бог случится как у меня,потом поздно......... а так поменяли что надо и вернули гонку. Я уже и масло сам менять не хочу, погоню им пускай льют что хотят,главное гарантия что бы сохранилась.
    Дэмон и Русс 54 нравится это.
  16. ZxAlex
    женя, у вас в Белоруси дилеры нормальные, у нас это проблема.
  17. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Спасибо за совет, прислушаюсь, мне тоже чутье подсказывет что не надо с гарантии раньше времени слетать, на предыдущей машине, мне головку блока, генератор и моторчик печки поменяли по гарантии!)))
    Задавлю свою жабу- отдам денежку за печать в гарантийном!))):)
    женя, ydin23, Dorist и ещё 1-му нравится это.
  18. Сергей Зинченко
    Был сегодня у ОД и посмотрел цены на ТО-2. На оба Рея с жигулёвским мотором по 8600руб. На Рей с Ниссан 10200руб. Это вместе с расходниками.
  19. Alex_zag
    19 сен 2017
    В Хрее есть значок на панели приборов - необходимости пройти сервисное ТО?
    В инструкции не помню чтобы было написано про это что-то.
    На других машинах, привык что при требовании провести очередное сервисное ТО загорается соответствующий значок. Я 15 тыс. в год на одной машине не делаю, поэтому могу не уследить когда наступи 1 год.
  20. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Такого значка точно нет, по спидометру легко определить и в сервисной книжке крупным шрифтом написано( диапазон 1000 км!)))
    У нас меньше, сейчас борьба за клиента, хорошо что у нас в городе несколько центров, конкуренция всё же полезна для нас!))
