Штатная магнитола без навигации. | Страница 21
  2. nikkolek
    nikkolek Новичок
    14 фев 2019
    lada xray comfort 1.6 2018
    Electromaster, Спасибо большое! Все обошлось звонком дилеру. Я цыфры перепутал:) Долго не хотели по телефону говорить но потом уговорил :) Про гарантийный талон сказали будет после 1-го То.
    Спасибо. Обошлось без снятия :)
    Андрей Степанов нравится это.
  3. красносел
    красносел Пользователь
    27 дек 2018
    Лада Иксрей 1.6 механика 2018
    Добрый вечер. Подскажите у кого было такое. Припарковался , играла музыка с флешки. Заглушил двигатель при этом магнитола не выключилась. Попробовал выключить кнопкой но ни одна кнопка неработала. Снял клемму магнитола выключилась. Когда завёл все повторилось, затем вынул флешку, скинул клемму, завёл радио нормально заработало причём магнитола код незапрашивала.
  4. sergeevich
    Есть вероятность что флешке "приходит конец" , отсюда и глюки магнитолы.
    Вероятно прошло мало времени ( менее 30 мин) с момента скидывания клеммы до повторного включения.
  5. красносел
    27 дек 2018
    По поводу флешки когда она играла закончилась песня и вдруг на экране пропали надписи треков а появились тире тире и магнитола зависла на кнопки нереагировала. Да эта флешка больше года была в предыдущей машине Кира Рио да и в Рее пару месяцев
  6. Spike
    Spike Новичок
    27 сен 2018
    Минск, ул. Скорины, 14-106
    XRAY Кросс 1,8л. 2018г.
    Добрый день. Можно по этому вопросу по-подробнее. У меня такая же беда с этой кнопкой. Официалы пол дня проковырялись и не смогли сделать.
  7. slavafroloff
    всем привет!
    спрошу еще раз, может, какие новости есть.
    как подружить вестовскую плату с подсветкой со штатной магнитолой хрея (без навигации которая)?
    впаивать диоды в родную плату - последний вариант.
  8. Veniamin
    Собственно, и там, и там стоят обычные кнопки, без всякой хитрой обвязки. Управление идет одинаково по пяти проводам.
    Следовательно, думаю, нужно сравнить схемы кнопочных узлов хрея и весты и соответственно перекоммутировать провода в разъеме.
    Схема хрея:
    Схема весты:
  9. Spike
    Spike Новичок
    27 сен 2018
    Welle,
    Добрый день! У меня такая же беда с этой кнопкой. Получилось у вас решить эту беду?
  10. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    В xray распиновка другая.
  11. Veniamin
    И зачем бы понадобилась перекоммутация, если распиновка была бы одинаковая?
    Ну а чисто технически там все абсолютно одинаково, кроме кнопки "мьют": у весты она замыкает L1 с N2, а вот в хрее, судя по подписи на картинке, она замыкает L0 сразу с двумя проводами - N1 и N0.
    Так что и на платке кнопок придется чуть поработать паяльником.
    slavafroloff нравится это.
  12. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Я тоже доверился первой схеме для xray. Не мог запрограммировать кнопки верхнюю и среднюю. Они почему-то дублировали друг друга. Потом переделал по оригиналу. схеме плюс поменял резистор другого номинала.
  13. slavafroloff
    djdens, есть подробности?
  14. Veniamin
    Стоп-стоп, мы тут совсем не об этом говорим.
    Никаких резисторов в оригинальных схемах нет, и добавлять их туда не надо. И на приведенной мной схеме хрея смотреть надо только на блок кнопок и провода до разъема - дальше уже показана переделка кнопок в резистивные для магнитолы на андроиде.
    И, само собой, ни о каком программировании кнопок на штатной кнопочной магнитоле и речи нет.
    Не запутывайте камрада slavafroloff.
  15. slavafroloff
    Veniamin, перерисовал себе две схемы кнопок, в общем, сменой пинов местами в разъеме не обойдешься там. на самой плате дорожки проложены иначе между пинами. одна дорожка с одного пина проходит через одну нужную нам кнопку, в вторую захватывает ненужную. сменив пин, попадешь, например, во вторую нужную кнопку, но потеряешь первую.
    грязно набросал для себя.
    эмуляторов люди знающие не делают больше, остается простому люду только диоды впаивать в родную плату, сталбыть
    можно, конечно, заморочиться, на вестовской плате дорожки разрезать и надпаивать проводами до нужных, но новая плата практически получится, диоды проще, наверно.
  16. Veniamin
    slavafroloff, ну, маленько поработать скальпелем и паяльником на вестовской плате.
    Или напаять светодиоды на хреевскую плату.
    Или сменить магнитолу и настраивать кнопки как хочешь.
    Или попробовать связаться с форумчанином Олег 1968 - у него магнитола на андроиде, и от штатной остался адаптер от Мовагена, см. тему про андроидную магнитолу, возможно, договоритесь.
    Вариантов много. :)
  17. Lord 68
    Вопрос такой. Обратил внимание, что при подключении по Блю туз перестаёт разговаривать голосовой подсказчик на смартфоне . Отключаешь Блю туз - начинает говорить. Всё настройки в телефоне включены. В магнитоле ничего не нашёл. Вчера попросил мужика проверить у себя. Машина Калина 2, смарт другой, но версия андроида одинаковые. Та же ерунда: при включении Блю туз перестает разговаривать. Куда копать?
  18. slavafroloff
    Lord 68, это неудобная особенность подключения по блютус. Звук со смартфона (навигатора в том числе) в этом случае воспроизводится не самим смартфоном, а отправляется на магнитолу. А на магнитоле у вас играет радио (например). Если кнопкой media выбрать источником смартфон, то вы начнёте слышать навигатор, но и песни тогда придется запустить с проигрывателя смартфона. В общем, неудобство такое.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  19. Lord 68
    Обидно.
  20. Veniamin
    Тоже так считал до недавнего времени.
    А с месяц назад сменил телефон - и он, зараза, звуки на магнитолу не отправляет, а озвучивает сам. И мелодию входящего звонка, и подсказки, и все прочее. При этом телефонный разговор идет через магнитолу, тут все нормально.
    Телефон на андроиде 7.1, прежний был на пятом и шестом.
    Никаких влияющих на это настроек ни в телефоне, ни в магнитоле не нашел.
    Lord 68 нравится это.
  21. Axel
    Axel Guest
    Очень возможно играет роль не версия адрюши, а версия Bluetooth.
    Нормальный стерео звук может подать уже 2.0, а вот дальше больше.
    Сравните версии синезуба.
