Масло в двигатель H4M. Какое заливать, когда менять?
Suomi
SuomiПользователь
7 сообщ.с 15 май 2014
29.06.2018 23:10
Масло в двигатель Н4М Лада Икс Рей, когда его менять.
https://xrayclub.ru/threads/137/page-6#post-6098
Suomi29 июн 2018
benbow3 июл 2023
Всего 222 ответов, примерное время чтения 90 мин.
Bazilio
BazilioПользователь
28 сообщ.с 22 дек 2014
05.05.2015 20:12
В движок от Рено 1.6 льем такое масло:
Синтетика ELF Evolution SXR 5W-30 или ELF Evolution SXR 5W-40.
Автопроизводители предлагают моторные масла на любой вкус и цвет, но, как известно, не все йогурты одинаково полезны, поэтому попробуем рассмотреть несколько распространенных мифов относительно моторных масел и их качества.Итак, мифы об автомобильных маслах — верить или нет?
  • Миф 1. При замене синтетического масла в автомобильном моторе, в котором до этого было залито минеральное, оно свернётся. На данный момент в базе синтетических моторных смазочных материалов лежат полиальфолефины и полиэфиры, которые переносят смешивание с любыми минеральными, синтетическими и полусинтетическими маслами.
  • Миф №2. Перед непосредственной заливкой нового масла двигатель нужно непременно помыть, а в качестве такой промывающей жидкости, например, использовать веретённое масло. Это не так. Все масло из мотора не сольешь, как правило, в двигателе старого масла останется около десяти процентов. Во время заливки нового масла, остаток смешивается с новым и разбавляет присадки. Если двигатель обслуживается регулярно, то необходимости в применении промывок нет.
  • Миф №3. Старый мотор можно попортить, если залить в него новое синтетическое масло. Синтетические масла отлично подходят для применения как в старых, так и в новых движках. Современные синтетические материалы способны вычищать в моторе накопившиеся за время эксплуатации отложения. То есть, новое масло будет только на пользу с единственной оговоркой. Оно может вымывать застарелые отложения, накопившиеся в прокладках и уплотнителях, в результате чего может появиться течь масла.
  • Миф № 4. Добавление дополнительных патентованных присадок различных производителей в высококачественное синтетическое масло способно его сделать лучше. Не нужно добавлять в масло никаких других присадок. Исследования, проводимые производителями масел, ориентированы на то, чтобы сбалансировать набор присадок наилучшим образом. Добавляя купленные присадки, вы нарушите этот хрупкий баланс.
  • Миф №5. Качество масла можно определить по его цвету и запаху. Органолептические методы здесь не работают, да и в масле могут содержаться ядовитые составляющие, потому на вкус пробовать его точно не стоит.
  • Миф №6. Масло, применяемое на гонках типа Formula-1, обладает наилучшими качествами, потому что рассчитано на более жесткие условия эксплуатации. Это не так, в гоночные болиды, конечно, заливают особое масло, но думать, что оно лучше, не нужно. Такое масло создано для высоких температур, потому имеет повышенную вязкость. К тому же, рассчитано оно всего на несколько сотен километров пробега, после чего меняется.
  • Миф №7. Тот, кто часто меняет масло, тратит деньги впустую, нужно менять только после 12-15 тысяч пробега. Автопроизводители обычно рекомендуют менять масло в зависимости от условий эксплуатации через 5-7 тысяч километров. Бережливые хозяева обычно не спешат менять масло, а зря. В конце эксплуатации свойства масла ухудшаются, ухудшаются смазывающие и вымывающие свойства в результате чего двигатель быстрее изнашивается.
Список заблуждений и мифов неполон, поэтому вы можете дополнить его в комментариях.
iamisharin. rus 11
iamisharin. rus 11Пользователь
30 сообщ.с 31 янв 2015
26.05.2015 17:58
я считаю ,что масло достаточно менять раз в 10 тыс км, обязательно промыть двигатель промывочным маслом и залить полусинтетическое или синтетическое масло, а также поменять воздушный и масляный фильтр
Раскрою здесь более подробно зачем, как, для чего. Хорошая рекомендация для любознательных и помощь новичкам автомобилистам.
Один из самых спорных вопросов, с которым сталкиваются автовладельцы: мыть или не мыть? Есть сторонники обеих версий, но есть и те, кто держат нейтралитет на тему промывки двигателя при замене масла.
На самом деле промывка двигателя дело важное и необходимое. Не стоит понимать, что производится это в течение 5 минут, либо путем добаления в масло некой присадки, которая, якобы, почистит мотор. Все это заблуждения. Следует вспомнить, что в состав практически всех масел уже включены различные присадки, в том числе и моющие. Таким образом производители масел защищают Ваши моторы. Поэтому, при замене масла в необходимые промежутки, вы уже корректно следите за своим мотором. Казалось бы этого достаточно. Но бывают случаи, когда автомобиль достался вам с пробегом и невозможно узнать через какие сервисные интервалы обсуживался авто, производилась замена масла. Или же Вы сменили масло с синтетики на полу синтетику, либо сменили производителя масла, тип масла. Именно в таких случаях стоит использовать промывочное масло.
Итак, когда стоит мыть двигатель?
1. При смене типа масла. Изменение марки, типа масла. Стоит использовать промывочное масло для двигателя.
2. Когда Вы решили сменить вязкость масла, либо тип с синтетики на полу синтетику. Промывка проводится для удаления остатков старого масла в системе.
3. Если Вы имеете основания полагать, что в мотор могли попасти посторонние жидкости, например антифриз.
4. После ремонта мотора. После любого ремонта мотора стоит выполнить промывку, чтобы удалить из системы лишние примеси в масле.
Как проводить промывку двигателя?
Данные рекомендации получены от весьма опытного специалиста и практика, имя которого мы называть не будем, отметим лишь то, что варианты промывки могут быть любыми, в том числе и по инструкции к промывочному маслу.
1. Сливаем старое масло на прогретом моторе, даем отстояться машине 30 минут, чтобы полностью вытекли все остатки масла.
2. Заводим мотор и даем поработать 1-1.5 минуты на холостых оборотах. Да, мотор заводится без масла.
3. Заливаем промывочное масло, ставим новый фильтр и крутим мотор на холостых оборотах в соответствии с инструкцией от масла (например 20 минут).
4. Сливаем промывку, даем стечь, ставим этот же фильтр на место, и заливаем 1 - 1.5 литра нового масла, которое собираетесь использовать. Заводим мотор и даем поработать 1 - 1.5. минуты на холостых оборотах.
5. Сливаем все из мотора, ждем 20-30 минут, даем стечь всему маслу из системы. Фильтр удаляем.
6. Устанавливаем новый фильтр, заливаем в систему необходимое количество масла. Пользуемся автомобилем.
Необходимо понимать, что у промывочного масла основной способностью является моющая. При работе на промывке из мотора должны удалиться все отложения нефтяных групп, в том числе битум. Все это должно выйти из системы. Не стоит крутить мотор на промывочном масле, т.к. оно не является защитным и износостойким. После промывки основное масло продолжает выполнять функции защиты мотора, в том числе и моет его присадками. Промывка же дает помимо выгона из системы всех остатком старого масла еще и толчок к вымыванию отложений. Удачной работы!
Прохожий
ПрохожийПользователь
28 сообщ.с 26 май 2015
26.05.2015 19:58
Роснефть максимум заливать по 600 рублей за 4 литра и все. Отличное кризисное предложение.
Качество используемого масла. Это один из важнейших аспектов. При грамотном выборе масла можно буквально в два раза реже производить его замену. Довольно дешевые минеральные масла сохраняют свою функциональность на протяжении всего пяти-семи тысяч километров, в то время как качественная синтетика вполне может обойтись без замены до 10-15 тыс.км. Проверено опытным путем на себе. До 100 тыс.км. менял масло через 15 т.км. Масло рекомендованное заводом изготовителем, строго без экспериментов. У меня было Nissan 5W30, да и сейчас залито. Я уже писал об этом подробно в разделе двигатель. Сейчас правда меняю через 10 т.км. все-таки двигун не молодой, но и проблем нет никаких.
Прохожий
26.05.2015 20:13
Я все равно не реже чем раз в десять тысяч масло меняю, тогда какой смысл мне переплачивать?
Вот еще одно немаловажное наблюдение. Существует крайне распространенное мнение: если автомобиль простаивает (или используется чуть ли не один раз за месяц), то срок его жизни значительно увеличится по сравнению с ежедневно эксплуатируемой машиной. В действительности это совершенно неверная точка зрения. Простаивающий двигатель образовывает внутри себя конденсат, вызывающий необратимые изменения в химическом составе масла и способствующий постепенному разрушению двигателя. А это значит, что масло в любом случае придется менять очень скоро, чтобы спасти начинку двигателя. Таким образом, простой машины никоим образом не поможет сэкономить на замене масла — скорее наоборот. Следовательно, лучше постоянно поддерживать двигатель в рабочем состоянии без особых перегрузок и не слишком волноваться по этому поводу — это обойдется значительно дешевле и без губительных последствий.
admin
adminAdministrator
306 сообщ.с 26 апр 2014
27.05.2015 14:23
Интересно, в этом случае при полном замене масла (того же самого производителя) надо делать промывку двигателя или нет?
Прохожий
27.05.2015 20:29
Не даром же менять надо по пробегу масло, но не реже чем раз в год.
В этом случае делать промывку при замене не надо. По крайней мере не обязательно. Но если Вы как говорят "додельщик" и есть лишние деньги, то пожалуйста. Я бы не стал.
Прохожий
28.05.2015 20:09
Промывка это бесполезная хрень, пускай лучше в моторе останется какое никакое масло, чем непонятно что под видом промывки
alex
alexПользователь
61 сообщ.с 25 фев 2015
29.05.2015 01:22
промывка очень нужна производителям промывки,да и замена(ремонт) застучавшего движка позволит мотористам заработать
Fraider38
Fraider38Пользователь
13 сообщ.с 1 июн 2015
01.06.2015 20:05
В Лады лить можно дешевый лукойл, пойдет, тратится на дорогие масла - смысла нет никакого
Маленький ликбез по химии. Почему изредка все-таки нужно промывать двигатель.
Специалисты автосервисных центров утверждают, что независимо от того, насколько тщательно водитель ухаживает за двигателем, при его эксплуатации в системе смазки всегда образуется множество различных видов загрязнений. И лучший способ борьбы с ними – специальная автохимия.
Так, например, к числу самых распространенных вредных образований относятся оксиды азота. Смешиваясь с моторным маслом, они ускоряют процесс его окисления, что в итоге приводит к образованию смолистых отложений и высокотемпературного шлама в системе смазки. Процесс этот неизбежен, вопрос лишь в том, насколько быстро он протекает.
Свои «тараканы» есть у дизелей: кроме перечисленных выше напастей, у них в системе смазки образуются еще и оксиды серы, которые также способствуют существенному снижению смазывающих свойств масла. Но и это еще не все – само масло в процессе работы мотора частично сгорает и окисляется, образуя лаковые отложения на поршнях и кольцах. Эти и другие химико-физические реакции ведут к загрязнению масляной системы в целом, причем интенсивность данного процесса в значительной степени зависит от износа силового агрегата. Вывод из всего изложенного очевиден – систему смазки необходимо периодически чистить. И вот здесь очень важно не ошибиться в выборе нужного промывочного состава.
seksot2004
seksot2004Пользователь
127 сообщ.с 9 окт 2015
12.01.2018 15:32
При использовании хорошего синтетического масла и его регулярной замене, нет необходимости в промывке двигателя промывочным маслом!!!, а то, что вы рекомендуете делать это обязательно, вообще смешно.
Что касаемо моего мнения, я его никому не навязываю упаси бог, я лил лью и буду лить шелл из линейки масел "ультра", и видел я по цветному телевизору все эти эльфы, кастролы, маннолы, мобилы и так далее!!!
seksot2004
12.01.2018 15:33
Марку масла (бренд) выбирайте сами исходя из своих предпочтений (слухов, советов и т.д.), завод-изготовитель даёт рекомендации по API - SL, SM, SN, выбор вязкости тоже широк в мануале и выбирается исходя из климатических условий региона, но личное моё мнение и устоявшаяся позиция это шелл хеликс ультра 5W/40 синтетика, и летом и зимой хороша.
Что касаемо промывки двигателя всякими химиями, тут нужно не огульно а индивидуально подходить к каждому мотору, в зависимости от его пробега, конфигурации, возраста, лично моё мнение - если мотор так сказать свежий, современный и с обкаточным пробегом, я промывать категорически не стал бы, потому как на заводе-изготовителе хоть и не добьёшься от них какое на самом деле залито на конвеере, но на дворе 21 век поэтому надеемся на лучшее, и в этом случае я считаю промывочное средство может нанести больше вреда чем пользы, что делаю сам и рекомендую другим, так это после заводского масла сделать две замены хорошим синтетическим маслом (тем которым собираетесь пользоваться на постоянной основе) с укороченным интервалом, а дальше жить по течению своего опыта (моему водительскому 31 год).:drinks:
Умный и дельный совет.
В Ниссановский двигатель HR16DE который стоит в Хрее, я бы порекомендовал вот это : IMG_20160327_170154.jpg IMG_20160327_170321.jpg IMG_20160327_170221.jpg
Купил вчера на АЗС Лукойл Люкс 5/30 синь 5 литров. Фильтр ексист всё не может в офис првезти два дня как.
Сегодня поменял и масло и фильтр. Пробег 1600 км. Залил лукойл люкс 5/30. Фильтр ниссановский поставил. Пока сливал унюхал некислый запах от старого масла. Прям химотой какой то. Сколько на щуп не смотрел при заливке нового- нихрена не увидил. Влил кароче 4300 и пока поезжу. Да, тут удобнее менять фильтр , чем на Альмере Классик. Да и защита грамотно установлена. Быстро справился. Сливной болт на 15 . даж непривычно. Хорошо в наборе головок есть такой.
Ну и чем удобнее замена фильтра? На Ниссан Альмера Классик - просто снизу, сзади засунул руку и открутил фильтр. Снимать ничего не надо. Просто и легко, 30 секунд работы. Кстати сливной болт, головка на Ниссане на 14. Коих везде навалом.
А то я не в курсе, да? Я про головку на 15 на хрее говорю. На 14 не лезет. Я с ней и сунулся по привычке. Снизу фильтр прям перед носом- никуда ничего сувать не надо. У альмеры он выше. Меняю снизу всегда
Ruslan
RuslanПользователь
97 сообщ.с 5 май 2016
15.09.2016 19:23
Вот и мне подошло время менять масло.
Ломанулся за оригиналом Nissan. Мне в трех местах сказали: выпуск прекращен.
Замена: Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SN, ILSAC GF-5.
4 литра за 2260 р.
Gaijin
GaijinПользователь
108 сообщ.с 17 сен 2016
17.09.2016 22:33
У вас самого это просто замечательно получается))). Изучите вопрос, коль надумали людям советы раздавать, да еще так безапелляционно.
Gaijin
GaijinПользователь
19.09.2016 00:26
Оил-клуб рекомендует для нашего двигателя моторные масла 5W-30, А5/В5, с допуском Renault RN0700. Условием была городская эксплуатация и интервал замены 10 тысяч.
Если более конкретно, то:
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Lukoil Genesis Armortech 5W-30 A5/B5
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
NGN Agate 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Total Quarz HKS-310 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
Uzautooil Premuim 5W-30 SL/CF
Здесь варианты на любой вкус и кошелек. И не лейте вы в новые движки "сороковку", никчему там вязкое масло, особенно в зиму.
Лично я вчера купил (на фирменной заправке Agip), а сегодня залил Eni i-Sint F 5W-30. Цена вопроса 2500 за 5 литров, гарантированно не подделка. На момент замены машина прошла 5000 км. Менять планирую через каждые 10 тысяч, но это максимальный пробег для моторных масел.
Ну и первое впечатление после замены: машинка поехала, лучше чувствуется подхват, мотор крутится легче, на холостых тише. Возможно, такой эффект даст любое хорошее масло, но я пока доволен. Со второй смены попробую сделать экспертизу отработки.
Полностью согласен. Кстати интересный факт, все масла классификации 5W-30. Вот несколько ссылок на посты по этому разговору.
https://xrayclub.ru/threads/137/#post-1530
https://xrayclub.ru/threads/137/page-2#post-2787
https://xrayclub.ru/threads/137/page-5#post-3661 Последним постом все сказано. Кстати неделю назад поменял масло опять - же на Ниссановское 5W-30, ну их в баню эти эксперименты.
Irish
IrishПользователь
56 сообщ.с 25 сен 2016
29.06.2018 23:10
поменял на ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30
Agnostic
AgnosticАктивный пользователь
425 сообщ.с 9 ноя 2016
22.11.2016 17:13
Ну, это касается только тех, кто планирует ездить на своём авто более трёх лет, или 100 ткм. Подавляющее же большинство людей, кто берёт новые авто с салона, продаёт их сразу после окончания гарантии.
Т.к. пока авто на гарантии, собственник не тратится на запчасти. А после срока гарантии, авто продано, и тратится на запчасти уже кто-то другой.
Если вы меняете масло дополнительно, то тоже поддерживаете, только уже производителей масла, которые также зажрались, как и производители запасных частей.
Я согласен, что поменять масло нужно до 15.000, но не понимаю, почему ОД переубеждает меня (не раз у них спрашивал) что первые 15.000 пробега менять масло не нужно. Это же они будут платить за ремонт, если какие проблемы вылезут.
Мне дилер честно порекомендовал приехать на замену масла в интервале 7-8 тык. Но я еще и в 2200 поменял.
А за гарантийный ремонт платит ВАЗ, а не дилер. Дилеру наоборот прямая выгода заниматься гарантийным ремонтом.
Welle
WelleАктивный пользователь
975 сообщ.с 22 май 2016
22.11.2016 17:47
А вот это абсолютная правда! АвтоВАЗ в полном объеме компенсирует затраты дилера в случае гарантийного ремонта, для дилера вариант беспрогрышный.
Foxstrot
FoxstrotГуру
382 сообщ.с 26 фев 2016
22.11.2016 18:36
Скажем так, это полуправда, ибо на гарантийный ремонт завод покупает нормочасы оптом и по большому дисконту и особо дилер на этом не наваривается
Welle
22.11.2016 18:45
Совершенно верно, навара нет, но и персонал с работой и зарплатой, я и говорю вариант беспроигрышный, в любом случае люди зарплату получат.
В связи с неоднозначной экономической ситуации в стране сервисные центры дилеров по большому счету и по сравнению с 3-4 годами ранее больше простаивают, чем работают. Цены-то у них всяко выше, чем у дяди Васи из гаража. Многие владельцы даже на ТО у ОД забили, не говоря про внеплановые ремонты. Так что гарантийный ремонт - один из немногих способов удержаться хоть как-то на плаву.
SEREGA
SEREGAПользователь
57 сообщ.с 16 июн 2016
22.11.2016 21:52
Думаю залить себе на ТО-1 ЛУКОЙЛGENESIS ARMORTECH 5W-40 или 5W-30. На чём остановиться и почему? Зимой у нас редко бывает холоднее -20, зато летом выше +35 бывает частенько...
Welle
22.11.2016 22:13
SEREGA, если сильно холодно не бывает, а летом сильно жарко, то 5W40
SEREGA
SEREGAПользователь
22.11.2016 22:32
Вот и я к этому склоняюсь, почитав интернет и мануал от авто.
Многое, конечно и от годовых пробегов зависит, и от интервалов замены. А так идеально бы было лить в зиму 5w-30 или даже для холодных регионов 0w-30, а весной 5w-40.
Сергей М
517 сообщ.с 14 июн 2016
22.11.2016 23:09
Таблица 1. Хм. Одинаковые рекомендации для трех разных двигателей, два из которых с фазовращателями, один вообще невазовской разработки. Опять сомнения.
ARC
08.01.2017 21:06
И еще знающий человек мне рекомендовал масло Total Quartz. Посмотрел отзывы ниссановского масла что то как то. Рекомендуют тойотовское.
Agnostic, Ну в этой канистре стопудовый Тотал-эльф, скорее всего даже полусинь. Да и взял бы я например 5 . Лукойл люкс или Армортек вполне. 4,2 литра- больше не лей.
SEREGA
SEREGAПользователь
08.01.2017 23:19
Купи на брендовой АЗС литрушку Лукойл Генезис 5W 40 за 500 р. и долей. Себе доливал Total Quartz 5W 40 (оставалось от прежнего авто), на ТО-1 залил Лукойл Генезис 5W 40.
Foxstrot
FoxstrotГуру
09.01.2017 01:33
Чистая синь это, ее льют в Кашкая, ноуты, и прочие Ниссан с 1,6, именно это масло я залил в рей
Вопрос спорный. Там есть синь, есть полусинь- надо по кодам пробивать и смотреть. 9 лет на ниссане откатал.
Agnostic
09.01.2017 01:45
Значит и мне должно подойти. Цена приемлемая, 2К за 5Л. Мне тем более, всего на 10.000 км до ТО1. Нормалёк же?
Agnostic, Почему ж не пойдет. 2т в принципе норм. Больше десятки лучше не ездить. Как раз
xrayer
xrayerПользователь
92 сообщ.с 26 мар 2016
09.01.2017 12:51
Вопрос к владельцам Xray с мотором H4M. В моём руководстве написано, что замер масла щупом делать на горячую через 5 мин после останова двигателя. Причем руководство универсально - для всех трех движков. Мне тут кто-то говорил, что замеряет на холодную вообще.....
Кто как измеряет?
Foxstrot
FoxstrotГуру
09.01.2017 13:59
главное чтобы на ровном стояло, а так разница небольшая
Foxstrot
FoxstrotГуру
09.01.2017 14:03
xrayer
xrayerПользователь
09.01.2017 14:18
Разница есть. Специально замерял: Например, разница между 7 и 15 минутами примерно 3-4 мм. Это практически 1/4 от всего диапазона.
kot 72877
kot 72877Гуру
432 сообщ.с 7 окт 2014
09.01.2017 15:04
Неделю назад был у ОД, в феврале делать ТО, спросил про масло какое залито, сказали что Роснефть полусинтетика 5 w40 и лить будут такое же, если со своим маслом, то обязательно сохранять чек на масло, Роснефть полусинтетика 5 w40 с их слов сопоставима с Шел хеликс ультра. Если будите лить синтетику обязательно промывка двигателя.
xrayer
xrayerПользователь
09.01.2017 15:10
А мне персональный менеджер прислал данные, что с завода была залита синтетика от Лукойла. Я заливал у официалов (делал ТО-0, так сказать) своё масло. Тоже Лукойл и тоже синтетику.
kot 72877
kot 72877Гуру
10.01.2017 13:41
Я когда покупал а/м 26 февраля 2016 г. ТОП ОПТИМА 110 л.с, тоже спрашивал у менеджера какое залито масло, он сказал Роснефть. Я позвонил на горячею линию автоваз, ответили, что залита роснефть 5w40 полусинтетика, При пробеге 2000 купил синтетику 5w40 с промывкой и приехал в ОД на замену (кстати масляный фильтр покупал сам, у них не было) Они звонили на Автоваз и консультировались можно залить синтетику или нет, Автоваз дал добро. Кстати Роснефть хорошее масло. А что заливают Лукойл первый раз слышу, кстати, в каком месяце покупали машину?
kot 72877
kot 72877Гуру
10.01.2017 14:30
Характеристики Лукойл гинезис Масло заявлено как ACEA A3/B4; MB229.5; API SN/CF
1) Стандарт SAE это масло отлично проходит и может называться 5W-40.
2) Кинематическая вязкость при 100С = 13.93 - нормально для 5W-40.
3) Индекс вязкости = 176 - очень высокий для масла 5W-40 - говорит о том что масло работает в широком диапазоне температур.
4) Щелочное число = 10.24 - высокое и говорит о хороших моющих нейтрализующих свойствах масла. Современные допуски и заявленные стандарты проходит по этому параметру.
5) Зольность сульфатная = 1.16 - не высокая зольность тоже очень похвальна - говорит о современном пакете присадок в этом масле.
6) Температура застывания -44С - для 5W-40 это выше всяких похвал, можно не боятся замерзнуть в морозы.
7) Температура вспышки масла 236С - очень высокая, говорит о хорошей термостабильности масла (интересно нет ли там ПАО синтетики? Уж больно хорошо для гидрокрекинга.)
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5310 - стандартный результат, что называется "с запасом" - масло подходит для наших зим отлично.
9) NOACK испаряемость масс (угар) = 9.1 - хороший результат для 5W-40, масло должно быть "малоугараемым".
10) Содержание серы = 0.230 - косвенно говорит о современности пакета присадок и чистоте используемого базового масла (это для любителей говорить что лукойл использует какие то грязные базовые масла и какую то высокосернистую нефть - полный бред - если посмотреть на этот параметр в маслах Лукойл [​IMG] )
11) Пакет присадок от Infineum - противоизносные функции выполняет ZDDP традиционно на паре фосфор-цинк, а моющая/нейтрализующая присадка на основе кальция. Бор скорее всего выступает как беззольный дисперсант.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в большинстве своем сделано на гидрокрекинге:
[​IMG]LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40.pdf60,25К2970 Количество загрузок:
Вывод: Отличное, современное масло 5W-40 не уступающее импортным, а где то даже превосходящее. Из плюсов масла - хорошие низкотемпературные свойства, хорошие моющие свойства, масло должно быть "мало на угар". Что касается минусов - их просто нет.
Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
1539414 - 1L
1539424 - 4L
1607013 - 5L
ARC
10.01.2017 14:39
Agnostic
11.01.2017 12:34
Ну вот, век живи, век учись, а мне залили синтетику без промывки. Приехал к ОД, сказали, что могут поменять масло на Роснефть. Посоветовался со знакомым на СТО, он сказал, что ему Роснефть не нравится, и он его льёт только перекупам, которые просят подешевле.
Отказался от Роснефть.
Они предложил ELF. Слышал, что вроде говорили, что масло неплохое.
В общем, залили мне, судя по заказу-наряду, ELF Evolution 900 SXR 5W-30 (синтетика). Поменяли фильтр. По цене 3.150 руб..
И чем это грозит, если без промывки?
Пойду гуглить, эх...
ARC
11.01.2017 12:37
Agnostic,
Ничем не грозит. Мне также не промывали двигатель 129 вазовский. Залили сразу Shell helix Ultra. Сказали что промывать вовсе необязательно.
ARC
11.01.2017 12:42
Agnostic, 4л масла хватило? Долить не нужно?
Agnostic
11.01.2017 12:55
Я это сам не особо понял, то ли они ещё добавляли, то ли нет. В общем, они сказали, что залили масла "до уровня". Я спросил, что значит "до уровня". Он сказал, что "до уровня" это значит ровно посередине между min и max. Чайника это устроило))
И сказали, что у них официальный расход заявлен 0,7 л на 1.000 км. пробега.
ARC
11.01.2017 12:57
Agnostic,
Лучше самому еще раз уровень посмотреть и убедиться.
ARC
11.01.2017 13:03
Нехилый такой расход. Это на каждую 1к пробега почти 1л масла :eek:
Agnostic
11.01.2017 13:09
Да, Я всё хочу глянуть. Просто вечно спешишь куда-то, машина в гараже, чтобы посмотреть, надо открывать гараж, выталкивать машину руками (т.к. гараж короткий, света нет, машина до упора, к капоту не подойти). И толкать то страшно, после гаража спуск крутой метра 3.)) А когда выходишь куда-то ехать, машина уже автозапуском прогрета, смысл там уже на "горячую" смотреть. А так надо проверить, ещё и на доливку купить такого же.
ARC
11.01.2017 13:15
В следующий раз на ТО буду лить Castrol Magnatek 5w40 по цене норм и в коробку тоже Castrol
Agnostic
11.01.2017 13:26
"Погуглил" и кому верить?
"Замена масла в порядке минеральное-полусинтетика-синтетика происходит без промывки двигателя. При смене масла в обратном порядке нужно промывать мотор.
Заливка синтетического масла без промывки после полусинтетики приводит к улучшению работоспособности движка.
По этому поводу были проведены неоднократные исследования, которые позволили сделать вывод, что синтетика работает однозначно лучше, если двигатель не промывать после полусинтетики.
Подробнее: http://autoflit.ru/824-mozhno-zalit...intetiki-izbegaem-negativnyh-posledstviy.html
Ребята - промывки злое зло. Полностью слить из картера промывку никак не получится, и она, смешиваясь с залитым потом маслом, резко ухудшает его свойства. Не вдаваясь в химию, имеет смысл промывать лишь тогда, когда у вас интервал замены не более 3000 км. А если менять как все нормальные люди через 7-8 тык, то промывка совсем не нужна.
Agnostic
11.01.2017 13:36
Спасибо, Я хоть успокоился...:smoke:
ARC
11.01.2017 13:42
Промывочные масла это реально жуть а всякие 5 минутки грубо говоря голимый керосин реально смешиваясь с маслом теряет свойства последнего.
ARC
11.01.2017 13:53
Тем более пробег смешной у нас, авто новые. Сливаем и заливаем.
Agnostic
15.01.2017 01:04
Я так понимаю, что это уже норм?
Все 3 "забора" разные.
Норм уровень
яздесь
15.01.2017 17:36
залил лукойл 5-30 армотех на 5000 км. мотор ниссан
Вот это то, что надо. Правильный уровень это : "посередине между верхней и нижней метками щупа". Бывает так, что залито по верхнюю метку и даже чуть выше - не страшно, не надо дергаться. Поработает и со временем, уйдет, вниз (так называемый "угар"). А вот если на нижней метке, то надо долить немного. Без этого будет масляное голодание двигателя, на больших оборотах, это губительно, ресурс уменьшается вдвое.
3 420 сообщ.с 28 дек 2016
15.01.2017 22:42
Самая хорошая промывка, это если ездишь на дешёвом масле, заливаешь его, катаешься пару дней, сливаешь и заливаешь новое.
Вот тогда-то очень долго масло на щупе чистенькое и прозрачненькое остаётся.
Считай весь чернущий несливаемый остаток уходит.
На дорогом смысла нет, жаль его выливать...
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
16.01.2017 12:14
Залили при 0-ТО SHEL 5х30.Движок НИССАН. Про промывку тоже думаю,что промывочные масла могут навредить,т.к. сливается масло не все и разбодяживает новое,а если учитывать,что заливаем синтетику,так положение еще больше усугубляется,ведь промывочные,скорее всего,на минеральной основе. MYKOLA правильно советует,или так,или никак.
Давно уже вакуумом через щуп старое масло из машины удаляю, ничего там чернущего практически не остается.
Agnostic
16.01.2017 12:38
"Остатки промывочного масла в двигателе порядка 10% не приводят к изменениям и ухудшениям в работоспособности двигателя."
Взято тут:
Это не моё мнение, как говорится "за что купил, за то продал". Я в автомобилях "чайник", просто пытающийся разобраться...
Хороший способ. Только не каждый может им воспользоваться при самостоятельном обслуживании.
Почитайте эту тему сначала и до конца. Многие вопросы отпадут. А так на вскидку, несколько ссылок с нашего форума:
https://xrayclub.ru/threads/137/#post-1520
https://xrayclub.ru/threads/137/#post-1525
https://xrayclub.ru/threads/137/#post-1537
16.01.2017 12:52
В головке ? Во всяких закутках и на стенках ? :)
Оно конечно не влияет, но свежее маслице подтемняет слегка.
Не надо по 12-15 тысяч без замены ездить)) 6-7, максимум 8. А на Ниве вообще после жестких покатушек через 2000 замена всего масла по кругу, включая мосты. Вот там можно было и промывать. Но смысла не было))
Agnostic
16.01.2017 13:09
Так в том то и дело, что чем больше Я читал эту тему, и ей похожие, тем больше видел споров и противоречий. Одни на 100% убеждены в одном, другие также на 100% в обратном.
Т.к. Я чайник в автомобилях, приходится обслуживать своё авто у других. И вроде, эти люди не глупые, каждый имеет не хилый опыт работы на собственном СТО. При этом их мнения порой бывают абсолютно полярны. Не обязательно касательно масла.
Sergey174
Sergey174Гуру
16.01.2017 13:10
Там же говорится,что окислительные свойства масла падают.Так,что все-же влияют.
Maxim1987
Maxim1987Пользователь
136 сообщ.с 13 мар 2016
16.01.2017 16:59
Добрый день. На мой взгляд так сильно загоняться не стоит. Мы все на форуме (процентов 99) покупали новый автомобиль.
1. Купил машину, поездил 2000 км и поменял масло (ТО-0). Возможно, появилась стружка в процессе обкатки или еще что то. В общем слил, поменял.
2. На 14 тысячах (через 12 т.км после ТО-0) прошел ТО - 1 (смена масла произошла).
3. На 22 т.р. (через 8 т.км) поменял масло - фильтр
4. На 30 т.р. соответственно ТО-2.
5. И т.д.
Ну и что тут промывать? Меняешь маслице в районе 8-10 т.км и все будет ок.
В моем случае новое масло заливается каждые 2,5-4 месяца. (В Вашем случае будет по-разному). Масло к концу срока темнеет не сильно, расход полностью пропал примерно на 15-17 тыс. км пробега. Бензин АИ-95 от федералов.
Уверен, что если конструктивного брака в моем движке нет - 200 т.км отхожу не вспоминая даже о регулировке клапанов. И промывка не потребуется.
Если же менять марку масло, гнаться за рекламой, новыми технологиями каждые 30-40 тыс. км (соответственно думать и делать промывки при смене марки масла) - не уверен, что это приведет к желаемому результату.
Выберете хорошее проверенное масло, поставщика в котором уверены, класс вязкости оптимальный для Вашего региона и лейте пока машина не надоест.
Забыл добавить, что сам сливаю масло через щуп. Ка делает дилер на ТО - не знаю
ARC
16.01.2017 15:06
Стандартно. Снимают защиту, выкручивают пробку и сливают.
16.01.2017 17:01
Зачем ? Работал долгое время на автопредприятии, три раза менялся поставщик масла, ни у кого даже и не возникло такой бредовой идеи, промывать весь автопарк.
Причём было и с пару десятков новых реношек.
И на долив давали новое, сразу его и лили без заморочек.
Движок просто глупая и не особо сложная железяка, не нужно его обожествлять.
Уважаемый Agnostic, такого не бывает. У Вас надуманные обвинения в технической неграмотности своих друзей. Люди владеющими собственным бизнесом в обслуживании автомобилей не могут быть убеждены на 100%, в разном понимании правильного технического обслуживания. Они либо дилетанты, либо Вы надумали, что-то не то. Ремонтные работы и регламент их выполнения подразумевают определенные и ПРОВЕРЕННЫЕ годами правила. А мнение в том что, я хочу "прикрутить деталь, как хочу", ошибочно. Мой Вам совет, прислушивайтесь к рекомендациям проверенных специалистов, а не к вроде людям не глупым.
https://xrayclub.ru/threads/137/page-2#post-2828
Я уже где-то ранее говорил на форуме. Споры о качестве масла и что лить бесконечны и ни когда не кончатся. Поэтому для себя эту тему закрыл. Если Вам хочется, продолжайте спорить, но давайте не будем, ни кого вводить в заблуждение.
Agnostic
17.01.2017 13:41
Бывает)) Если будет интересно, какой-нибудь случай расскажу, но это уже в личку.
Так как же их распознать то, этих "проверенных специалистов"? Если один с умным видом утверждает одно, другой с не менее важным, обратное.
Вам не кажутся эти фразы противоречащими?
Прислушивайтесь к специалистам, не смотря на то, что их споры бесконечны.))
Один пишет промывка с полусинтетики, на синтетику обязательна.
Другие пишут, что промывки это вообще зло.
И что синтетика, после полусинтетики, без промывки работает даже лучше.
И про Вами рекомендованное масло Nissan, тоже не все отзывались хвалебно.
А вы пишите "Почитайте эту тему сначала и до конца. Многие вопросы отпадут."
Как бы не наоборот...
Лично мне, на споры тратить своё время абсолютно не хочется. Если Вам хочется, продолжайте спорить, но давайте не будем, ни кого вводить в заблуждение. ;)
Agnostic, ты ещё не был на оилклабе? Вот там спецы сидят. По маслам. Чисто разбирают по полочкам то или иное масло. Я лично давно не спорю в этих темах. Зачем? Выбор сейчас есть. Причём огромный. Под свои параметры можно подобрать. И по вязкости, и по составляющей, и по замене в км. Ну и по деньгам естесно
Agnostic
17.01.2017 11:52
Ты говоришь всё верно. Но ты в этом разбираешься. А что делать таким "чайникам" как Я? Мы не знаем что делать. И лезем на форумы за советами. А что здесь? А здесь споры. С ссылками на разные сайты. А что эти сайты? Сейчас тысячи копирайтеров, рерайтеров печатают/перепечатывают тонны статей в интернете. И кому верить? Изучать двигатели с нуля? У многих нет на это времени. Каждый силён в чём-то своём.
Вот в этом и вся сложность. Приходится всё равно перерабатывать кучу информации, где всё равно не придут к единому мнению. И когда ты сидишь после этого такой, принимая максимально объективное решение, тебе говорят "Почитайте эту тему сначала и до конца. Многие вопросы отпадут."))
Agnostic, ну прям - нашёл спеца по маслу. Да я такой же чайник как и не ты. Если копать глубоко эту тему. Но оно вот надо? Кислотное чисто к примеру. Там чёрт голову сломит. Обычно смотрю по конечным испытаниям. Ну и делаю вывод для себя. Нет идеального масла. Нет чистой синтетики- это всё миф Оно бы стоило несопоставимо. Честный кряк( гидрокрекинг)- наше всё. Ну а насчёт промывки- ну что там мыть в новом двиге? Да нечего- меняй тыщ через 7-8 максимум. Будет как новенький.
17.01.2017 12:16
Agnostic, короче, доверяй известным производителям авто.
Увидел допуски-бери спокойно.
Про вязкость статей полно, там всё просто.
Не углубляйся в дебри !
Простой пример, в Калину лил восемь лет подряд п/с Лукойл авангард грузовиковое из бочки. И не парился.
Меняй раз тысяч в семь восемь и всё будет ОК.
В наших рядовых моторах никаких волшебных масел не нужно.
Ага, а то прям на болидах гоняем. Мотули, шмотули за немеряные деньги
яздесь
17.01.2017 12:46
Я Лукойл Армотех 5-30 синьку залил . Машина бюджетная - нафиг дорогое масло лить ?
яздесь, да нормальное масло. Я люкс на 1700 залил. На первое то тож армотек куплю. Уже поновее оно классом.
Про потемнение масла в статье ничего не нашел, от слова "совсем". К тому же сравнивать состояние нового двигателя и описанного в статье с пробегом явно под 200 тык (о чем косвенно свидетельствует использованное масло с вязкостью 5w-50, которое в гражданском, а не спортивном варианте обычно используется на двигателях с большими пробегами и зазорами, и Valvoline Maxlife, специально разработанное для моторов с пробегами больше 150 тык) не совсем корректно.
А так выводы автора статьи вполне совпадают с моими заключениями - с новья лить качественное масло, не затягивать с заменами, и тогда при сливе отработки вся бяка из движка уйдет вместе с маслом, не давая появляться отложениям. Поэтому сегодня второй раз сменил масло, только что вернулся с сервиса. Напомню, первая замена у меня была при пробеге 2000 км, заводская Роснефть ушла в емкость с отработкой, вместо нее залито Valvoline Synpower 5w-30. Сегодня при пробеге 8000 залито Valvoline Synpower 5w-40. Теперь до ТО-1.
Да, и наличие нагара в ДВС автором статьи не отрицается :)
05.02.2017 13:42
Про нагар.
Как-то сразу не вспомнилось
Ездил на шестёре на протяжении сотки примерно на газе. Летом так и заводил на нём. Так вот, за стандартные семь-восемь тыс. масло темнело так же как и на бензине.
А ведь газ ващще не даёт чёрного нагара если поджечь его в плошке :)
Поршни со свечами на газе не чернеют.
Что же оно смывало ?
Какой-то у вас экологичный газ. Прямо сферический газ в вакууме. Мы-то, как деревенские жители, хорошо знаем, какой нагар дает сжиженный пропан из баллона, которым еще совсем недавно пользовались населенные пункты до прихода природного. Достаточно посмотреть на донышки кастрюль ))
05.02.2017 14:19
Туристический, в баллончиках :)
Кастрюльки чистенькие !
Предположение - не наш путь.
Роснефть больше на уголь было похоже. По работе часто приходится иметь дело с маслонаполненным оборудованием. Там масло конечно трансформаторное, но после больших токов короткого замыкания в масляных выключателях 10 киловольт даже проводится специальный анализ - на наличия угля в масле. Вот примерно такое.
У вальволина никогда такого не видел, ни после 8, ни после 12 тыс. Это по моему мнению говорит только о том, что Роснефть - плохое масло.
Чем больше емкость и чем чаще она расходуется/заправляется, тем больше шансов на попадание в баллон посторонних включений, как то вода, конденсат и т.п. Так что в данном случае туристический баллончик на самом деле сферический в вакууме.
05.02.2017 14:46
Вот ещё загадка, в воздушных поршневых компрессорах масло чернеет.
Вот ведь какой нагар зловредный, даже от сжатого воздуха идёт !!!
mykola, на каком пробеге чернеет масло в компрессорах? :rofl: За год оно где угодно почернеет.
Я вам больше скажу - любой производитель масла предупреждает об окислении своего продукта. Вскрытую канистру с маслом нельзя хранить больше года. Также и ТО с заменой масла производится или по пробегу, или не реже, чем раз в год. Даже при пробеге 300 км. Именно из-за окисления.
Давайте по теме.:spiteful:
яздесь
05.02.2017 18:45
по теме: льём в ниссан-мотор синьку 5-30 ( я лукойл генезис армотех залил ) , меняем раз в 10 тык и не парим моск ни себе ни людям.
Ну это до фига для Лука. 7-8 максимум. А так- согласен. Вполне себе ничего.
яздесь
05.02.2017 19:34
этот " лук " идет конвеерной заправкой более маститых марок чем жигули . В свое время моторы без ремонта на "жигулевском " масле по 300 тык ездили , меняли раз в 10тык и не забивали голову . ИМХО выбор масла простой : смотришь в инструкцию к авто какое "W" и " API" надо , выбираешь любое неподдельное с оглядкой на жабу/кошелек, и тратишь время на более полезные вещи , чем спор о масле....
У нас рабочие авто - Л200 , масло по регламенту раз в 15 (!!!) тык независимо от условий . НИ ОДНОГО мотора из 25 машин не вышло из строя . Пробеги от 15 до 350 тык. Масло не жрут ни одна . Я бы через 10 менял - жалко , но боссу виднее...
Не путай- что написали что на самом деле. Ну думаю чем чаще- тем не хуже, по крайней мере.
яздесь
05.02.2017 20:51
не понял насчет " не путай" - что не так в инструкции по маслу к данному авто ? Или про конвеер и лук ? Так там " на самом деле " .
Инструкции инструкциями, да вот ни одно масло не проходит без потерь своих качеств даже 10т. А если по городским пробкам - и 7. Пробег не в счёт. Моточасы.
Тут нарыл маслице. Не я- друг у меня менегер по зп.
И ценник ничегошный.
Класс. Спасибо, я это-же хотел сказать. И самое главное =доходчиво=.
I_Rostoff, Согласен нам лучше A3/B3. Вернее - Рено так предписывает. Эт я так- не буду брать его. Оно как бы не для европы.
Сергей М
07.02.2017 01:38
По инструкции любое АСЕА А(1,3,5), кроме А2. Да, и еще загадочка: Рено рекомендует в Н4М 5w-40, а Ниссан в HR16DE 5w-30 ILSAC gf4 и выше, АСЕА любое для бензинок - то есть менее вязкое.
1 554 сообщ.с 4 авг 2016
07.02.2017 12:30
ELF 5w40 SXR для 1.6 logan, megane, fluence Цена вопроса: 1 500 ₽ Это из https://www.drive2.ru/l/6405944/
Лил в свою Сандеру ELF 5w40 все 4 ТО согласно инструкции через 15 ткм Сейчас она уже накатала 115 ткм на этом ELF 5w40, всё через ОфД, никто не жалуется.
idw
idwПользователь
195 сообщ.с 16 ноя 2016
16.02.2017 22:28
На 7500 км. думаю сменить масло в двигателе. Вопрос, можно ли его поменять не у дилера? Купить масло в магазине, замена - бесплатно. Или дилер может заметить, что масло меняли не у них?
Сергей М
16.02.2017 23:08
Если фильтр
не менять, то не заметит.
Фильтр поменять, но не выкидывать- потом перед поездкой к ОД просто его поставить обратно.
idw
idwПользователь
16.02.2017 23:20
А если такой же новый поставить? Только он ниссановский? Не реношный? У меня ниссан мотор.
Сергей М
16.02.2017 23:27
Если найдете идентичный, как на фото, никто не придерется. Я заказал в экзисте, прислали т.н. официальную замену с другим номером и бело-черный.
Сергей М
18.07.2019 23:59
Не заморачивайтесь с алфавитом, поверьте на слово, стандарт SJ несколько старше по временной шкале(а не по рангу), чем SL.
19.07.2019 00:11
N старше L? Так как J стало старше L?
Чем дальше буква в алфавите тем масло новее. С какой стороны у вас старший? Где я не прав?
19.07.2019 00:15
Ну я этого не читал. В своё время, когда у меня была Мазда 626, заправлял Ликви Моли. Там масла начинались ещё с С, D. Потом появилось с молибденом на E.F Я так и запомнил, что тем старше буква тем разработка новее.
N моложе L. L моложе J. Так понятнее? Моложе, то биш новее, современнее.
Надо определиться, что значит старше. Если иметь в виду дату появления стандарта SJ, то он древний, как экскременты мамонта. При этом буква N в алфавите старше, чем J))
SJ согласована в 1996 г, а SN - в 2010.
19.07.2019 01:41
Яркий пример богатства и широты русского языка.
При любом раскладе если исходить из времени ввода в эксплуатацию двигателя, думается SJ для него самое то было.
J идёт по алфавиту раньше чем N, значит старше, то есть выпущено раньше.
Сергей М
19.07.2019 00:49
Согласно интернетам, этот двигатель появился в 2006г, на 10 лет позже API SJ. В 2004г появился SM, а SL в 2000г
IMG-20190721-WA0006.jpeg IMG-20190721-WA0008.jpeg В Метро по скидке взял себе такое
1095 рублей. Потянет.
Сергей М
23.07.2019 13:43
Цена норм, но все таки это нешибкозольник с3, поэтому на небольшой интервал, имхо.
Больше под дизеля заточено.
Сергей М
23.07.2019 14:49
Да, наверно, при использовании чистейшей ойропейской солярки.
Я как на ТО забиваю-меняю весной и осенью. Больше 7000 никак не получается. Да ещё вот такое ухватил, цена ваще халява Screenshot_2019-07-20-22-15-42-665_www.metro.com.png
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016
04.08.2019 18:49
Сегодня менял масло, залил G-energy far east 5W-30(из бочонка:D), но был разочарован снятым масленым фильтром, в фильтре, что то болталось. Решил сразу его препарировать, как оказалось произошло сжатие фильтрующего элемента и как следствие болтанка оного. Думаю в результате верхний клапан, не работал как надо, т.к. он как раз прижимается фильтрующим элементом. Вот такие дела, конструкция фильтра не удачная или голимый контрафакт.
IMG_20190804_135523.jpg IMG_20190804_140122.jpg IMG_20190804_140957.jpg IMG_20190804_141005.jpg IMG_20190804_141028.jpg IMG_20190804_141039.jpg
IgorSHC
IgorSHCГуру
666 сообщ.с 2 апр 2017
05.08.2019 19:09
Вот из-за этого я решил все ТО делать у официала с его официальными маслами/фильтрами, тем более у них на авто старше 3-х лет теперь скидка на ТО.
Я никогда не брал Ниссан фильтры. Рено самсунг-если деньги были. А так - Манн.
Roman-RV
Roman-RVГуру
04.08.2019 20:41
Теперь тоже mann поставил и даже в ультрафиолете его просвечивал , но на вид он меньше
Ромв, если меньше- есть чуть больше. Там артикуль другой. Надо посмотреть
Ferz
FerzНовичок
17 сообщ.с 16 мар 2019
09.08.2019 20:29
А я сколько лью Ликви, никогда даже внимания не обращал на эти буквы. Посмотою на следующей канистре, что там сейчас идет... А сейчас что-то другое заливаете?
928 сообщ.с 12 фев 2020
19.02.2020 14:59
с завода вроде бы залито 5-40.
А если я хочу на новом движке масло 5-30 , зальют такое по моей просьбе на ТО-1
Или официалы только сороковку льют?
600 сообщ.с 27 фев 2017
16.04.2020 23:14
Все актуально двигатель тот же и масла производят. А если появляются малоизвестные марки то ваше право играть в эту рулетку.
17.04.2020 01:36
Согласен, не благодарное это дело, советовать какое масло залить..
Это все равно что спросить, чем лучше бриться, какую зубную пасту использовать и тд.
Инфы море .
Главные правила:
Масло подходящее по параметрам к двигателю.
Не затягивать с заменой.
Не заливать подделку.
Фильтр , не паленый.
И движок спасибо скажет.
sshsecurity
sshsecurityПользователь
164 сообщ.с 29 ноя 2019
18.06.2020 12:17
Так 5*30 лучше, чем 5*40? А то надо на этой неделе поехать, поменять... Сейчас Лада Ультра 5/40
Сергей М
18.06.2020 16:40
Если жара и большие нагрузки на двиг, то можно и на сороковке остаться.
18.06.2020 21:42
Изначально на этот двигатель рекомендуется 5-30 как основное (даже в японском мануале )
Но так как мотор этот стали собирать у нас, и получился масло жор.. То Ваз ничего лучше не придумал как прописывать в мануале 5-40.
По этому так:
Мотор новый , ему в любом случае легче будет крутиться на 5-30 , лить его можно круглый год, если конечно среда обитания не ЮГ и Не Сахара в
Но в мануале этого масла нет, так что все действия на свой страх и риск.
На более густое перейти всегда можно. А вот обратно, как показывает практика , не все так легко.
651 сообщ.с 30 сен 2017
18.06.2020 23:26
Я лью 5w-40, за 10тысяч не ест совсем! 5w30 по моему жижа, мне не нравиться. В магазине предлагают ниссановское масло для этого мотора лить. Фильтр масленный ниссановский Я поставил. Можно и Эльф лить. Лукойл тоже переваривает)). Все масла= синтетика приблизительно в одной цене. Я хочу перейти на масло Эльф и лить в обе свои машины одно масло, чтобы с доливкой не заморачиваться.
1 723 сообщ.с 4 июн 2017
18.06.2020 23:48
-я честно говоря жалоб на жор масла у H4M здесь на форуме не увидел.На 106 и 122 жалуется народ - но не на наш
У самого литровая фляжка валяется купленная в 2016 на всякий случай на долив - не открытая......
18.06.2020 23:57
Почему-то, у реношников (в кругах владельцев Арканы, Каптюров), ходят слухи, что этот мотор жрёт масло. Это от туда, от реношников такая молва идёт.
19.06.2020 15:27
Нюанс, что за масло ? Есть масла которые хорошо держаться на угар .
дмитрий вячеславович,
Так мотор один и тот же , с одной линии .
Если есть масложор у них , то почему его не будет у нас ?
Ну и классика от Ваза ..
Не бывает двух одинаковых моторов , у одного есть расход , у другого нет .
Нюанс, те н4м что ставили на Икс Рее в начале , были привозные .
А не собранные тут .
По этому и жалоб на них в разы меньше .
Ну хз. Мой не страдает аппетитом по маслу. Лью сугубо лукойл. 5. Разок 5 был.
19.06.2020 00:27
в теме "жор масла"-жалобы практически только на 106 и 122 движки. Да,я понимаю что их в разы больше чем наших уже-но тем не менее
На форуме Каптюра полно жалоб на масложор. Также,как и на драйве.
sshsecurity
19.06.2020 12:16
Могу сказать как у меня - на 3200 поменял масло; на 8700 по щупу - 1/3 от рисок ушла.
19.06.2020 13:21
Какое масло сожрал вязкость???
sshsecurity
19.06.2020 14:48
Лада Ультра 5/40 ... то есть было залито до МАХ, а сейчас осталось 2/3 между МИН и МАХ
300 грамм за 5500 км это нормально для нового мотора. Но у ребят с движками Н4М 16 года не ест вообще. Только один человек со старым двигателем у нас на форуме жаловался на фантастический масложор.
sshsecurity
19.06.2020 18:59
разве между метками МИН и МАХ 900 грамм???? Кажется, читал, что там около 400 всего
Литр.
sshsecurity
12.10.2020 14:29
Залил на ТО1 масло по риску (кажется Шелл Хеликс).... Проехал Крым 3300 по трассе + сейчас еще около 1000 по городу - уровень примерно на 3/4 сейчас. Получается - за 4500 при нормальной нагрузке - съело 250-300 грамм примерно
xrayer
xrayerПользователь
05.03.2022 01:57
Это я жаловался на большой масложор. Вот, с 16-го года жрёт и не перестаёт. В прошлом году поменял верхний датчик кислорода (закоптился так, что мама не горюй) - из-за него сначала выхлоп начал вонять, а потом и Check загорелся.
Сейчас иногда устраиваю двигателю встряску, езжу в горку на повышенной передаче. С такими встрясками вроде выхлоп не воняет, но масложор всё время большой - где-то 800мл на 1т.к.м. Это либо кольца, либо колпачки бракованные. Кстати, где-то я видел на Drive, кажется, мужика с 1.8 движком. Так у него оказался бракованный шток (то ли кривой, то ли с наплывами) на одном колпачке (он обнаружил, что это дрянь была сделана в Китае, однако) )))))) Короче, смех сквозь слёзы....
Oleg
OlegПользователь
195 сообщ.с 25 июл 2016
04.03.2022 23:32
Всем привет.
с толкнулся с такой проблемой на 70 000 км стало масло подьедать, сняли коллектор впускной по воздуху и там обнаружили масло, вопрос, может вязкость 5w30 сильно жидковато и его как то закидывает в коллектор? последняя смена масла была на nesti pro 5w30с. Ну и вцелом что посоветуете по разумной цене по маслу? так как нести стоит 900 руб за литр, дороговато заливать выходит.
04.03.2022 23:51
А чем не устраивает Роснефть или Лукойл?
Масло во впускном коллекторе признак проверить поршневую.
Oleg
OlegПользователь
05.03.2022 00:01
не пользовался, вот и решил спросить, вязкость 5w30 для России нормально или стоит пересмотреть? или вязкость тут не иметт принципиального значения? Лукойл кстати не намного бюджетнее 4 л армотека стоит 2300 +-, если доливать то цена за литр 600-700 р это так же весьма накладно)
алхимик
08.07.2022 22:32
с рождения (2016 г) и по сей день меняю масло через 7,5 ткм (проехал почти 120 ткм). Все время круглогодично заливал шелл хеликс нх8 5w-30 (асеа а3/в4). До 100 ткм масложора не наблюдал. После начал доливать буквально грамм 300-400 на те же 7,5 ткм. Ну и захотел так сказать повышением класса масла, нивелировать масложер, поэтому залил шелл хеликс УЛЬТРА 5w-30 (асеа а3/в4). Первые 5000км пока масло было практически прозрачным уровень не уходил, но потом масло начало угорать практически на глазах и вот уже я доливаю практически литр :(. В связи с известными событиями ухожу с шела на лукойл. Оф. представитель лукойла сходу посоветовал мне для двигла Н4М масло Lukoil Genesis Armortech 5W-40. Кто использует данное масло, для меня важный вопрос по зимней эксплуатации, а именно как заводится мотор в минус 30 градусов? Ну и как угар на этом масле? А может есть такие кто пользует и ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40? откликнитесь, заранее благодарен.
09.07.2022 01:09
Я лью с нова Генезис Армотек 5х40.На Оилфоруме оно в списке рекомендованных для нашего движка было тогда.Меняю каждые 10ткм.Нормальное масло, не угорает, по крайней мере ни разу не доливал( возможно зависит от стиля вождения).Зимой в -30 не ездил, при -25 заводится нормально без напрягов и шаманства
анатолий
анатолийПользователь
195 сообщ.с 16 май 2016
11.07.2022 00:33
Четыре года Генезис Армотек 5х40 лью , беру на заправке лукойл , за 10 000 не доливаю. Вопрос закрыт для меня.
12.07.2022 21:49
От покупки до сего момента (96 тык) лью Роснефть Magnum Ultratec 10W-40 (5W-30) Синтетическое. Разницы не заметил до - 25 гр.. Меняю через 10-13 тык. 4 литра хватает до замены.
kot 72877
kot 72877Гуру
13.07.2022 20:21
Lukoil Genesis Armortech 5W-40, масло то хорошее, но цена сейчас от 4500, догнал Эльф, залил TAKAYAMA / Масло моторное TAKAYAMA SAE 5W-40, API SN/CF 4л, проехал 1 тысяча км, доволен, цена вопроса от 1950р
Dishonor
DishonorПользователь
19 сообщ.с 18 окт 2020
07.11.2022 00:26
Товарищи, не нашёл в мануале стандарта ACEA по маслу. Что залить лучше a3/b4 или а5/b5? В чем вообще разница на пальцах (определения я уже прочитал)?
Всегда лил shell helix hx8, в последний раз за неимением денег залили мне Lada Ultra, вот сейчас думаю вернуться либо хеликс hx8, либо лукойл генезис армотек 5в-40 залить, все они по acea a3/b4. Товарищ с аналогичным двигателем льёт масло ниссан a5/b5. А какое сугубо по данному фактору лучше?
алхимик
07.11.2022 14:27
на ойл клубе целые баталии по этой теме... мне понравилось вот такое сравнение:
"Чисто для примера:
1. На улице можно словить шальную пулю? Ну да, наверное можно.теоретически хотя бы
2. Носим всю жизнь бронежилет ( это типа масел А3). Вы проживете дольше средних 75-80 лет ? теоретически хотя бы И насколько вам будет удобно всю оставшуюся? А это уже не теоретически, а реально. [​IMG]
3. Носим современную одежду из мембраны и качественного утеплителя зимой/весной, летом потоотводящую термуху.-Это масла ИЛСАК/А1/А5. Жить стало проще и легче, так? Но блин, от случайной пули не защищает...теоретически хотя бы
Вот так и фанаты А3 для большей защиты ( я про те движки, куда А5/ Илсаки рекомендованы). Всю жисть ждут этой шальной пули ( мифических сверхнагрузок) и мучают мотор.Еще и вязкость погуще,40-вку льют, для полного эффекту."
хотя сам всю жизнь своего коня а3 в4 лил и лью, вязкость только поменял по совету)))...
Dishonor
07.11.2022 00:57
Я этого ойл клуба начитался так, что готов уже кока-колу залить:crazy: там с ума сойти можно.
По классу вязкости мне 5w-40 предпочтительнее. Но у этого класса вязкости я не нашёл масел a5/b5. С другой стороны товарищ льёт 5w-30 с a5/b5, хотя летом на солнышке все +40 градусов могут быть, и не жалуется. В общем, если по прочтения ойл клуба я разрывался между шеллом и лукойлом, то теперь я разрываюсь между бОльшим количеством вариантов
365 сообщ.с 8 янв 2017
07.11.2022 09:50
Мне вообще кажется,что вся эта истерия с маслами для слабонервных.В самую первую свою восьмерку я лил автол,менял через 7 тыс.Потом родственник где-то стырил и предложил мне купить бочку Сае дизельное.Скормил эту бочку восьмерке,меняя через 5 тыс.Прошла без капиталки 400тыс.Или раньше машины другие были?Я не знаю,как с ваговскими моторами,а в вазовские можно лить хоть что,я так думаю.
07.11.2022 11:25
Примерно такое же мнение. Ещё лет 15 назад заливал самолетное, до него всё что продавалось и тоже машина наездила 250 без капремонта, до продажи. Думаю тут главный ориентир на прозрачность.
Понятно что сейчас требования повышены, но суть осталась прежняя.
алхимик
07.11.2022 14:34
как писал уже выше, раньше всё время лил шелл 5w-30, а так как маслице начало подугорать (пробег за 120ткм) сейчас залил по совету наших же товарищей лукойл генезис армортех 5w-40, прошел на нем 5000 км пока все нормально, ждем крепкой зимы. Хотя те же анализы этого масла лукойл показывают значение температуры замерзания - 44 градуса...
07.11.2022 23:16
Лью с нова с 2016 Генезис армотек Лукойл 5/40. На тот момент оно было в рекомендованных и одобренных. И Ойл клуб его также на тот момент одобрял по качеству.
Не парьтесь.Если левак зальете- вы почуствуете это.А настоящие масла сейчас все примерно одинаковы, отличия - бренд и цена...
HECTEPOB
HECTEPOBПользователь
6 сообщ.с 14 май 2021
08.11.2022 14:56
Завод ответил в 2021. Авто сборки март 2021, покупка в мае 2021.
08.11.2022 15:04
0х30 - это мягко говоря жестко для страны где +30 летом на половине территории.Я б точно эту воду слил бы сразу - у меня до +45 бывает.
дядяваня
дядяваняПользователь
69 сообщ.с 22 окт 2022
09.11.2022 08:44
хороший выбор. Но я лью юнивёрсал. База попроще, но пакет полностью от армортека.
алхимик
09.11.2022 13:09
А меняете через сколько?
09.11.2022 15:41
Нюанс, а левак почувствуешь когда мотор запорешь?
анатолий
05.03.2023 21:00
у Лукойла отличное есть масло Генезис Армортек 5w30 A5B5 и Люкс А5В5 это самые подходящие в этот мотор масла мгновенно смазывают при холодном запуске и разбрызгиваются лучше густых
масел а это очень важно для мотора именно маслотуман разбрызгивание для поршневой группы
АСEA А1/В1, A3/В4, А5/В5 это полнозольники
Решил залить в этот раз 5w30 , кстати Люкс достойное масло в цене и тестах, другой раз залью. Буду лить лукойл , если у него присадки китай , что говорить о других . Заметил одно время зик пропал (в коробку) сейчас ,как грязи весной , любой и везде.
Авторелигия - это масло , дурят нас все, кому не лень.
Бери любое 5000-7000 меняй как вариант .
Аскар
АскарПользователь
158 сообщ.с 2 дек 2022
06.03.2023 13:24
Масленная авторелигия это страшный диагноз.:neo:
06.03.2023 16:16
анатолий, не спорю Лукойл хорошее масло,но было на хороших присадках.Сейчас Китай,а это неизвестность.А корейские масла вряд ли на китайских присадках.Да и вообще "автоваз",как-то не понятно про допуски.Пишут про АРИ и все,А эти допуски очень же усредненные и бывает полная неразбериха применимо к АСЕА.
дядяваня
09.03.2023 03:46
Это вы ещё по вопросу "мото" масла не вникали)))). Вот там баталии конкретные))
Аскар
АскарПользователь
09.03.2023 14:37
Мне хватило на форуме Qashqai club с 2013 года.Я оттуда узнал про выражение маслодро..р:lol:
дядяваня
13.03.2023 02:31
Думаю, китайцы давно научились делать компоненты присадок. Это же всего лишь химические компоненты различной фракции.
Почему нет то? Китай рядом.
13.03.2023 10:44
дядяваня, да черт их знает,может и так.Сейчас вообще понять сложно,что происходит.Веры нет ни кому.
Аскар
АскарПользователь
13.03.2023 11:44
А что тут вера, или сомнения.Просто взгляд на дороги, относительно новых машин уже очень много из Поднебесной тачек.А присадки это химия, знаешь формулу сделаешь свою.Китай не заморачивается за плагиат, делают что им нужно и всё.
Рыболовные войска
21 сообщ.с 20 окт 2022
28.05.2023 08:51
В прошлом году залил ZIC X7 5W-40. Там еще футболисты на канистре нарисованы. Масло уходит. Сейчас ушла половинка щупа, масло менял в октябре. До этого лил SHELL 5W-40. Вообще не уходило от замены до замены.
28.05.2023 12:22
Думается дело не в масле. До 100 тык всё было без замечаний. Сейчас стало уходить примерно 150-200 гр на 1000. Вполне терпимо.
Alexei7
Alexei7Пользователь
68 сообщ.с 21 ноя 2016
28.05.2023 16:26
планирую менять масло остановился на Zic (много положительных отзывов вообще от разных автовладельцев цена качество) вот не определюсь какое выбрать ZIC X9 5W-30 или ZIC X9 FE 5W-30 или ZIC TOP 5W-30? Может кто-то подскажет?
Рыболовные войска
29.05.2023 13:46
Чуть больше 20 тысяч проехал.
Рыболовные войска
29.05.2023 13:47
Посмотри что-нибудь другое :D
Alexei7
Alexei7Пользователь
29.05.2023 18:33
То что Zic x7 не подошло я читал, да и на сайте zic при подборе масел написано что x9 подходит, но оно тоже есть 3 видов которые подходят на наш движок ZIC X9 5W-30 или ZIC X9 FE 5W-30 или ZIC TOP 5W-30.
Лил Лукойл Армортек 5w40. Хочу перейти на масло 5w30 но не знаю что выбрать (цена качество).?
29.05.2023 18:54
Я перешел на Kixx 5w30,А3 В4.Раньше заливал Shell( ultra.)
Аскар
АскарПользователь
29.05.2023 19:42
А я лью sintec premium 5w30 sn/cf для тазомотора отличное масло, много отзывов.Да и великий маслод...ер из ойлклуба Торкон говорит что масло отличное ...
29.05.2023 21:25
Чем не нравиться Армотек?он вполне в допусках, рекомендован официально, ойлклуб вроде бы говорит что нормальное масло
Знакомый лил 5w30 в КИА - так мы над ним прикалывались что у него двухтактный движок - сам себе смесь делает из расчета литр масла на 10 000 км:eek:.
Alexei7
Alexei7Пользователь
30.05.2023 01:17
Я лил армортек 5w40, но на форуме здесь да и на других рекомендуют 5w30, вот я и хотел перейти на 5w30. У лукойла 5w30 я не подобрал по допускам для нашего мотора 1,6л, H4M 110 л/с. На сайте лукойла рекомендуется лукойл 5w40. Вот я и хочу выбрать другое подходящее масло для 1,6л, H4M 110 л/с. Масла Elf и Total дорогие так как европейские. Нужно что-то цена - качество выбрать.
30.05.2023 01:26
У меня +40 летом и -25 зимой (бешенный максимум в который я не езжу потому как дороги чистить не успевают) 5*40 самое то, 5*30 - на мой взгляд жидковато.
Alexei7
Alexei7Пользователь
30.05.2023 01:50
Я тоже так думал что 5w40 для нашего климата лучше, у нас зимой иногда может до -20 и то редко совсем, а вот летом тоже 40 а на солнце и больше. Но с чтением форумов что-то заморочился с маслом 5w30. Судя по всему зря :). А что за масло используете, если не секрет?
30.05.2023 01:57
Генезис армотек 5*40 с самого начала.
У меня это как бы самый минимальный риск нарваться на левак в магазине - беру на большой Лукойловской заправке
Русс 54
Русс 54Гуру
652 сообщ.с 4 фев 2017
30.05.2023 09:01
5-30, рекомендация для цепных двигателей, у Лукойла есть 5-30, после эльфа перешёл на Лукойл, хорошее качество, разницу с эльфом не заметил, меняю через 7500км.
30.05.2023 09:45
Все бы хорошо с Лукойлом,но это раньше,а сейчас с непонятными китайскими присадками,что-то боязно с ним связываться.
Русс 54
Русс 54Гуру
30.05.2023 09:59
Вроде как тесты у Лукойла неплохие, да и наши движки не особо прихотливы к супер маслам, покупать среднее масло, менять чаще ( 7500 оптимальный интервал). Я покупаю бочковое, крупная компания не бодяжит, цена весьма приемлемая.
Аскар
АскарПользователь
30.05.2023 14:14
Да нормально всё с китайскими присадками, они уже впереди планеты всей, заткнули уже и пиндосов, и гейропастан...
Alexei7
Alexei7Пользователь
30.05.2023 16:02
У меня цепной двигатель тоже, вот поэтому я и хочу перейти на 5W30, но у лукойла их много (у 5w30 есть подвиды для разных авто) какое выбрать не понятно. Вы какое льете марку можете написать?
30.05.2023 16:06
Alexei7, а что там понимать? 5W30 А3В4 нам положено,его и лить.Лукойл генезис-есть там с такими допусками.
Alexei7
Alexei7Пользователь
30.05.2023 17:50
5W30 А5В5 тоже подходит
30.05.2023 18:21
Этот мотор , чуть измененный hr16de в Японии ездит на 5-30и 0-20.
В мануале (Японском )и речи не идёт о 5-40 .
Это придумали лить наши,когда на первых порах производства этот мотор потреблял много масла .
Не нужно ему это густое масло , он изначально проектировался на маловязкие масла .
Лукойл 5-30 а5б5 например прекрасно подходит .
( Это все про старое масло , на старых посадках)
Сейчас присадки Китайские , хорошие или нет , пока не знаю.
Alexei7
Alexei7Пользователь
30.05.2023 18:36
Вот я поэтому начал вопрос про переход на ZIC X9 TOP 5w30 или ZIC X9 FE 5w30 не знаю что выбрать, да и Лукойл какой Genesis Armortech JP 5W-30 или Genesis Armortech HK 5W-30 и Genesis Armortech GC 5W-30?
30.05.2023 18:58
Alexei7, выбрать то , что имеет допуск от Рено RN700 для этого мотора .
30.05.2023 22:25
ну как то так:oops:ну и 5*30 для двигателей Фордов или универсальное
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
Спецификации
  • API SN/CF
  • VW 502 00/505 00
  • Renault RN 0700/0710
  • BMW LL-01
  • Opel GM-LL-B-025
  • ACEA A3/B3, A3/B4
  • MB 226.5/229.5/229.3
  • Porsche A40
  • Fiat 9.55535-N2
  • PSA B71 2296
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-genesis-armortech-5w-40
Русс 54
Русс 54Гуру
31.05.2023 08:14
Мнение специалистов по густоте масла для цепных двигателей: "цепь натягивается за счет давления масла. Если масло густое (вязкость 5W40, например), то гидронатяжитель будет сильнее давить на цепь. Тем самым растягивая ее всё быстрее". У меня пробег за 100.000, цепь пока не растянулась, заливаю 5-30.
Alexei7
Alexei7Пользователь
31.05.2023 13:20
а какое масло льете название можете написать?
Русс 54
Русс 54Гуру
31.05.2023 18:32
Лукойл генезис синтетика (5-30) покупаю из бочки у проверенного продавца, 600 рублей за литр. Если нужна точная марка, я заеду в магазин уточню.
01.06.2023 15:05
Для меня проблема в том что у нас на солнышке летом +40, и 5*30 становиться жидкой как солярка даже в холодном движке.
Может быть это не логично - но я предпочитаю 5*40.Мне так комфортнее...
01.06.2023 18:54
Нюанс, как раз таки логично.
Alexei7
Alexei7Пользователь
01.06.2023 19:40
много пишут что 5w40 и 5w30 последнее число это не значит температура окружающей среды так как двигатель сам по себе всегда горячее окружающей среды во время работы. Да и жара 40 бывает месяца 2 от силы 3. В общем опять ничего не понятно, переходить на 30 или так и оcтаться на 40?.
364 сообщ.с 9 июн 2022
02.06.2023 08:51
https://m.etlib.ru/blog/432-markirovka-motornyh-masel
Утверждения что вторая цифра типа "летние" температуры неверно... Это вязкость при рабочей температуре двигателя. Применять нужно рекомендованную заводом, для наших машин это 30 и 40. Я лично использую 30...
Alexei7
Alexei7Пользователь
02.06.2023 14:16
Спасибо, толковая статья, Значит тогда раз у нас жарко буду продолжать использовать 5w40. Спасибо всем!
xrayer
xrayerПользователь
02.07.2023 14:23
Есть тут кто-то, кто ездит на Sintec Platinum или Premium? Как с масложором?
Мой движок h4m масложорит сильно от рождения. Залил Sintec Platinum 5w40. Проехал 5т.ткм примерно. Очень заметно упал расход масла. До этого ездил на Lukoil Armortech 5w40 долгое время (пробовал Shell Helix 5w40 тоже). Масложор был конский.
Странно это. На oil-club много сообщений, что у них после перехода на Sintec хуже становится )
По паспортным данным и по инф. с oil-club у масел Sintec Platinum/Premium очень маленькие показатели испаряемости NOACK.
424 сообщ.с 18 ноя 2017
02.07.2023 20:50
Я залил на 140т.км. Двигатель 1,8, отписался в соответствующей теме
benbow
benbowПользователь
77 сообщ.с 26 мар 2022
03.07.2023 22:18
Sintec Platinum один раз заливал после Shell, так вот если другие масла начинали темнеть то Sintec в процессе экслуатаций начал приобретать красноватый оттенок, больше его не лью перешол на Газпром Премиум N на нём и угар меньше чем у выше перечисленых.
29 июн 2018
223 / 223
3 июл 2023
3 июл 2023
