Наклейка с логотипом форума на автомобиль.
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. admin
    26 апр 2014
    Надо нарисовать в векторной графике логотип - его разместим в шапке форума и распечатаем на наклейках и других сопутствующих атрибутах. Кто горазд в логотипах и векторной графике - дерзайте :)
    IVANIDZE
    18 июн 2016
    Я в графике не очень!Хотелось чтоб был не простой,что то связанное с "ИКСОМ" и парусником например и в тоже время отображалось что то патриотическое!)
    IVANIDZE
    18 июн 2016
    Как для примера.К стати бмв с парусником,можно обратить внимание...Одногрупники кто с руками помогайте!Я в этом плане безрукий!
  5. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Добрый день, свел картинки из интернета в Power Point'е :lol: logo_xray2.jpg Logo_xray.jpg
    Евгений Samara 76 нравится это.
  6. admin
    26 апр 2014
    На логотипе должна быть обязательно надпись xrayclub.ru
  7. asfaz
    Не большой совет. Личное мнение, так сказать. На логотипе профиль автомобиля не нужен. Можно что-то в виде герба.
    IVANIDZE
    18 июн 2016
    Согласен!)
  9. asfaz
    Выкладываю свои творения. Так сказать проба пера. Раньше этого не делал, приходится учиться. Несколько надписей и пару логотипов вроде. Не судите строго, позже сделаем лучше. А эти может для чего пригодятся.
    3.jpg 2.jpg 5.jpg 7.png 9.png 8.png 5.png cooltext194974878337356.png cooltext194973067188705.png cooltext194979420324005.png cooltext194973067188705 (1).png
  10. asfaz
    Ну и это до кучи
    alex sky и Диман нравится это.
  11. admin
    26 апр 2014
    Логотип должен быть выполнен в векторной графике с прозрачным фоном. Только такой логотип можно будет разместить в шапке форума, на наклейке, на рамке, кружке или любой другой атрибутике.
  12. Сергей Зинченко
    Зашел по приглашению на форум к соседям. Принципиальной разницы с нашим не увидел. Мне больше нравится наш форум! И народ у нас душевный, и администрация чётко работает. У них один плюс - есть свой логотип (красивый), а у нас нет.
  13. asfaz
    http://xrayclub.ru/threads/385/
    Будет. Помочь только ни кто пока не хочет. Нужен знающий человек что-бы перевести в векторный формат эти (или другие картинки) которые предложат. Может кто возьмется? Нужно умение работать с программой.
  14. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Сергей Зинченко,
    Пишите техзадание, нарисую или обрисую, мне не сложно
    Deadушка, asfaz и Electromaster нравится это.
  15. asfaz
    Спасибо, Foxstrot. Давно надо было задаться этой проблемой. Но все никак. Вот подтолкнул нас Сергей. Если не сложно, сделай в векторе, размеры честно не знаю какие, но что-бы в "шапку" форума влезли. Образцы в теме есть, но это естественно пробы (и не самые наверное лучшие). Если присутствуют другие задумки или что-то новое, ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА. Что получится выкладывай, посмотрим. Сам понимаешь, в дальнейшем это может быть будет герб на стекле или корпусе (кому как хочется) твоего автомобиля. Лично мне хочется наклеить, и что-бы было видно, что ты с форума (клуба) ХРЕЙ именно НАШЕГО.
    Russell33 и Electromaster нравится это.
  16. Сергей Зинченко
    Предлагаю администрации разместить на главной странице, объявление о проведении в данной теме конкурса на логотип для форума. Дабы пользователи форума предлагали свои варианты и оценивали варианты других. Через пару недель отобрать три лучших варианта. Попросить Foxstrot выполнить их красиво на компьютере. Во втором этапе выбрать из 3х логотипов лучший.
    Мой вариант вот такой, за качество извиняйте, я старался.
    Степан и ARC нравится это.
  17. Fox
    Fox Пользователь
    Самара
    Вместо "Е" надо "А" а так вполне удачный эскиз! Еще как вариант можно вместо "XRAY" в центре "RAY" оставить только, т.к. "X" уже есть.
  18. ARC
    Парни извиняйте в рисовании рукожоп вообще никак. А если профиль корпуса прототипа Xray Cross чуть под углом небольшой рисунок с названием клуба?
  19. Сергей Зинченко
    Да слегка ошибся в буковках. Но главное сама идея эскиза, а буковки подправим. Я за конкурс, дабы по честному и процесс не затягивать.
    ИМХО прототип не надо - будет напоминать об утраченных надеждах. Лучше уж серийный рейчик замутить. НО это мое мнение, могу быть неправ, надо смотреть на рисунок вживую - может наоборот появится какая-то надежда.
