Сделать неотключаемую штатную розетку
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем dnsz, 12 мар 2017.
    dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Всем привет, хочу что бы при выключении зажигания напряжение в штатной розетке не пропадало.
    Сложно ли это сделать самому или просить офицалов?
    Спасибо!
  2. arcadi007
    Всегда под рулем есть провод, который идет с АКБ напрямую к замку зажигания. Обычно красного цвета. Всегда можно подвязаться к нему. Естественно через предохранитель на 30 А. Не более. Можно в блоке предохранителей посмотреть, тоже должен быть.
  3. Deadушка
    Протянул к аккуму + через пред, чтоб не грузить ничего , поставил доп розетку, массу с кузова.
    Главное, не забыть рассчитать сечение провода, для 30 А надо не менее 2,5 кв мм медного многожильного, а лучше чуть побольше. А то вместо предохранителя провод перегорит при нагрузке, близкой к 30 А.
  5. Deadушка
    И пред ставить от аккума не дальше 30 см
  6. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Чисто теоретически, можно поставить перемычку E33-E44, поменять реле R5 на РЕКТАЙМ3-12 с длинной задержкой выключения (до 6000 секунд). Этого времени вполне достаточно "зарядить мобилу" и позволит не беспокоится об утреннем запуске, если на пару дней забыл в розетке зарядку. Займусь экспериментом как только решу что гарантия мне не нужна ;)
    Вообще постоянно подключенные розетки в купе с функцией принудительного отключения вторичных потребителей при падении напряжения на АКБ сильно бы облегчила жизнь. Прошить это в мозги или сделать "доп.навесом" - решать конструкторам.
  7. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    Выяснилось, что не всегда всё соответствует схеме. Прикуриватель и розетка в багажнике управляются блоком кузовной электроники. По этому, если его не перепрограммировать, то только обрезать провода и кидать их напрямую. Иначе блок глюкается и уходит в защиту. А это дорога к официалам (
    Есть умные люди, способные разобраться в БКЭ?
  8. elvin3000
    elvin3000 Пользователь
    19 май 2019
    Xray Cross Luxe
    Кто и как решил проблему?
    Это смотря какой потребитель надо запитать. Если например видеорегистратор, есть способ намного проще: http://xrayclub.ru/threads/633/page-2#post-86054
  10. elvin3000
    19 май 2019
    Xray Cross Luxe
    Регистратор планирую запитать с лампы подсветки бардачка. А вот розетка прикуривателя с напряжением, не исчезающим после выключения зажигания, нужна для зарядки мобильника. Тут много говорится про предохранитель F33. Может быть это различия в электрике, но у меня прикуриватель работает в режиме 1 замка зажигания с вынутым F33.
    Ну так же и мобильник можно заряжать, как и регистратор подключать. Берется мультиметр и ищется предохранитель, на котором остается напряжение при выключенном зажигании. На кроссах вроде есть USB розетки на подлокотнике? Вот туда и провести провода от предохранителя Эры-ГЛОНАСС, а родные провода от нее отключить и заизолировать.
  12. Deadушка
    Проще от аккума через пред нормальный провод кинуть и поставить доп розетку.
  13. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Вот это правильно.
