Установка скрытой проводки для видеорегистратора | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Сергей Зинченко, 31 окт 2016.
    Сергей Зинченко
    Идея запитаться от проводки розетки багажника не плохая. Вот только её провода идут (на сколько я помню) в толстом жгуте. Аккуратно врезаться к ним сложновато, Если не электрик то лучше не трогать.
    Лично я от штатного прикуривателя сделал проводку к правой ноге пассажира, где поставил вторую розетку. В неё вставил БП регистратора, а дальше как все провод через стойку в потолок.
  2. Deadушка
    Да ну на... Бери с прикуривателя на панели. Ну или с плафона бардачка- там совсем близко к стойке правой
    SergeyRti нравится это.
    Сергей Зинченко
    От бардачка подключатся не стал. Там проводочки толщиной с человеческий волос. На них дышать страшно, не то что ещё сверху провод подвесить. Подключение второго прикуривателя описал в теме "Красный" сообщение №88. Крепление и проводка видеорегистра в этой теме сообщение №2.
  4. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    спасибо, Сергей. Прочел, куда ставили понятно, как к прикуривателю подключились через боковину и пришлось наверно, снимать всю панельку с разметкой?
    Сергей Зинченко
    Штатный прикуриватель я вообще срезал и поставил выше на панель рядом с кнопкой "открытие ворот гаража". Сообщение №29 в теме Красный.
  6. Сергей64ХЛ
    Сергей Зинченко, Срезал, а теперь там дырка что-ли, на фото не понятно. Я хочу , как выздоровлю, на стойку, около лобового, поставить розетку. Никому не мешает и на Али, как-то видел белые дополнительные розетки.
  7. Deadушка
    На стойку глубины не хватит я думаю
  8. Сергей64ХЛ
    Deadушка, Накладные и врезные есть дополнительные розетки. Даже врезные, если поставить дополнительные гайки, т.е. если больше выступать будет наружу, запросто можно поставить.
  9. Deadушка
  10. Сергей64ХЛ
    А лучше, согнувшись в три погибели, куда- нибудь внизу, около бардачка? Не знаю, подумаю еще, но на одной машине я уже ставил на стойке, мне нравилось.
  11. Deadушка
    Заказал в кетае юсб мини кабель 2 метра и разветвитель в блок предохранителей. + адаптер 12-5 вольт 3 А. Подключил от предохранителя прикуривателя. От блока предов салонного по стойке и под обшивкой потолка к зеркалу.
    Andrew28, Дэмон, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  12. Veniamin
    Deadушка, я так же подключал.
    Только моему регу надо 3 провода - массу, зажигание и постоянный плюс, так что две таких предохранительных колодки использовал.
  13. Lord 68
    А у меня пока от прикуривателя. Сейчас не до него. Весь август сплошные юбилеи и под конец августа свадьба дочери. Пока взял не дорогой Престижио 325, потом переставлю его на заднее стекло, а на перед возьму комбо регистратор. У меня был шо- ми А5 . Какой на сей раз возьму пока не определился, но однозначно сигнатурный.
  14. Сергей64ХЛ
    Хочу Комби SilverStone взять, а свой SilverStone F1 A70- GPS отдать жене, у нее Каркам 2010 года сломался. Цена правда 11500, жаба душит- после югов, в совместных покупках, найду подешевле- куплю. тоже сигнатурный.
  15. Lord 68
    Посмотри cenmax alfa signatur. Цена 10000. Отзывы неплохие. И вообще поройся на сайте кар радар, там много вариантов и подешевле. Я шо ми у них брал.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  16. Andry
    Andry Новичок
    3 окт 2017
    С-Пб
    С каких предов брали напряжение?
    Я с предохранителя прикуривателя запитал регик, чтобы он включался только после включения зажигания. Это предохранитель F33. А кому-то возможно потребуется, чтобы регик был всегда под напряжением, например когда требуется запись по датчику движения. Тогда можно запитаться от соседнего предохранителя F32, он защищает цепи Эра-ГЛОНАСС и всегда под напряжением.
  18. Veniamin
    Andry, постоянку с F34, а зажигание с F25 или F26 - не помню точно, контролькой тыкал.
  19. Veniamin
    Зачем по датчику движения?
    Постоянно пишет с частотой 1 fps при выключенном зажигании. Вся ночь (с 8 вечера до 10 утра) в пару гигов укладывается.
  20. ZxAlex
    У кого сигналка Starline рекомендую подключить к ней, там есть охранная функция №27, вариант №4 "управление видеорегистратором", включается при любом срабатывании сиги.
    cherny-80 нравится это.
