Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел №1. | Страница 87
  1. Deadушка
    Они уже везде всё поперепутали и в кучу пособрали. Но везде неизменно 2 форсы на цилиндр. Кароче- или мы слепые, или это какой то гибрид у нас стоит:D
    анатолий, Русс 54 и Дэмон нравится это.
  2. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Здесь похожий двигатель перебирали, может что увидите.
    https://www.drive2.ru/b/1782257/
    Русс 54 нравится это.
  3. Deadушка
    На фото вижу тоже 4 форсунки.
  4. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    Да полюбому у нас 4 .Просто у нас гордость автоваза впервые Variable Valve Timing kot 72877 ранее постил, чем дольше езжу тем больше нравиться двигатель.Верю ему солидарен. А с маркировкой вообще непонятка, масло заливная горловина с другой стороны ,отсутствие вменяемой крышки движка тому пример так что поддерживаю. Deadушка, гибрид у нас стоит:D
    kot 72877 и Русс 54 нравится это.
  5. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Теперь двигатель имеет цепной привод ГРМ, новые распределительные валы и по две топливные форсунки на каждый цилиндр...
    Так всё верно, кроме форсунок, у нас по одной, хотя это и хорошо, а то накладно 8 штук со временем менять или чистить!)))
    Удачный движок, экономичный по бензину, умеренный аппетит на 92 бензине, масла мало кушает, и заводится хорошо в мороз, сейас буду заводиться, на улице -38, это Сибирь братцы!))
    kot 72877, Deadушка, анатолий и 3 другим нравится это.
  6. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Сегодня утром из гаража поехал на работу 15 километров межгорода. На улице -42, в гараже -20. Естественно машина завелась в гараже без проблем.Печку на HI и вперёд. В машине тепло (двигатель H4M), стёкла не обмерзают но педаль сцепления при подъезде к работе практически перестала нажиматься, температура двигателя по Аутулу успела подняться только до 55 градусов, короче жесть, но это Сибирь братцы!)))
    kot 72877, Deadушка, Русс 54 и 4 другим нравится это.
  7. Наблюдатель
    С подушкой, разобрался?
    В минус 47 гидравлическое сцепление практически перестает работать, совсем.
  9. Дэмон
    Моторный отсек утеплял перегородками и двиг одеялом ?
  10. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    И да и нет.... В pyren в блоке подушек есть пункт DDT screen, там в Configuration firing lines можно посмотреть какое сопротивление на линиях подушек. Беспроблемная водительская подушка показывает всегда 3.16 Ом, а вот с пассажирской происходят чудеса. Опытным путём уже установил что если меньше 2 Ом, то ошибка замыкания линии, если больше 5 Ом, то ошибка обрыв линии. Чтобы исключить неисправность подушки я воткнул в разъём резистор 2 Ом, ошибку на приборке сбросил и целую неделю ездил и радовался что проблема не в подушке, потом раз, и опять на приборке "беременный мужик". Подключаюсь, а сопротивление 6,5 Ом - обрыв цепи. Не выключая ноутбук выдёргиваю резистор - 10,1 Ом, вставляю - 3,1 Ом. Вывод, пропадает контакт в разъёме, но я его уже разбирал и просмотрел буквально под микроскопом, концы обжаты всё там нормально. С неделю назад разъём вставил в подушку, сопротивление показывает 4.04.Ом, в пределах нормы, но идеально было бы 3,16 Ом. Может быть контакты в разъёме сделаны из хренового сплава? По хорошему его нужно обрезать и заменить на новый, но вот только пока ни где не могу найти такой разъём. Есть у меня ещё одно предположение, это низкий ток этой линии на блоке управления подушек, и малейшее переходное сопротивление в месте контакта даёт эффект повышенного сопротивления больше 5 Ом и как следствия обрыва цепи.
  11. Наблюдатель
    Судя по описанию реакции на вставку-выставление резистора, проблема у тебя, с проводкой, которая идет от блока управления к подушке! Может сам провод, а может и разъем на самом блоке управления! Ведь обратный конец провода, подходящий к подушке, входит в разъем блока управления! Была у меня подобная проблема, но как оказалось, в самом блоке, иглы-пины, входящие в разъем, в плату блока не впаяны, а просто вставлены в контактные отверстия! Места контактов окислились! Из-за этого, индикатор отключения подушки пассажира то включался, то выключался, после очередной встряски.
    vadoo и Дэмон нравится это.
  12. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Моторный отсек авто одеялом утеплен, а перед радиатором только сетка от комаров от Стрелки 11. Морозы -40 у нас всю неделю обещают а на работу каждый день ездить приходится, для Рейки то ещё испытание. На работе машину загоняю в теплый цех, так что домой еду в прогретой машинке:acute:
    Нюанс, Дэмон, Русс 54 и ещё 1-му нравится это.
  13. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Я знаю где стоит этот блок и как к нему добраться, но что то как то очково разбирать его, нет опыта работы с этим блоком.
  14. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    В пятницу на Кубу прибыло грузовое судно, на борту его 320 машин Лада Веста и 24 Ларгус Кросс ,про Хреи не слово.
  15. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
  16. Нюанс
    специфика такси-у нас в городе таксисты(кто на межгород носятся) тоже ездят только на вестах. Все-таки сзади хрюша теснее - чем веста про высоком водителе,за мной места нет вообще.А в весте за мной(пробовал-садился)- тесновато, но терпимо
  17. chwadim
    chwadim Пользователь
    18 ноя 2016
    Красноярск
    Здравствуйте форумчане! В Сибири морозы, сегодня -36. Завелась с первого раза, но выскочила ошибка отработанных газов. Ехать побоялся, уехал на работу на ОТ. Насколько это страшно? Сканер вечером подключу..
  18. Нюанс
    могло быть просто от мороза сбой...Так не угадаешь...
  19. KR-Electronics
    Тоже в пятницу при -22 штуки четыре подобных ошибок выскочило, и чек загорелся. Тут же телефоном все стёр и поехал, больше ничего не появлялось.
    Свечи перед зимой желательно новые ставить, даже если пробег еще и не превысил 10 тыс.
