Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел №1. | Страница 55
  1. JohnMcClane
    JohnMcClane Guest
    У меня стучит капот когда машина заведенная. Прижмешь его рукой стук пропадает.
    Похоже стучит замок капота.
    Кто знает как его победить?
  2. Veniamin
    Когда так и работает - да.
    Но, судя по отзывам, не у одного меня она работает не так, как должна бы.
  3. ZxAlex
    Отрегулировать замок с резиновыми упорами, инфа где то на форуме была.
  4. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    http://zinref.ru/avtomobili/VAZ/002_00_lada_xray_rukovodstvo/091.htm
    Torky и Дэмон нравится это.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Магнитола сама переключает станции, ни у кого так не было? Может я в настройках что то сбил ?! Разобрался, почитал книжку по аудиосистеме. Нужно отключить функцию слежения за частотой, при плохом приёме сигнала , система сама может переключать частоту!
    А как по мне, удобная опция. Моё любимое Авто Радио Рязань в разных районах области и в самой Рязани вещает на разных частотах. Куда бы не поехал - играет любимая станция, автоматически переключаясь на нужную частоту.
  7. Сергей Зинченко
    Вопрос к электрикам. У меня к одной из кнопок автономно подключён брелок открытия ворот Рис1. Разумеется при этом он не светится. Хочу чтоб на нём включалась подсветка как на всех других кнопках. Для этого хочу взять синий (подсветка) провод от соседней кнопки (парктроник) и подключить по схеме Рис2. Вопрос - будет ли это работать и не сгорит ли чего?
    На рисунках. Большой прямоугольник поделённый на квадратики это разъём кнопки. Выключатель снизу - брелок. Землю просто прикручу к корпусу авто.
    Сергей Зинченко, а на брелке уже какая-нибудь лампочка и какая, если есть? В принципе, параллельное подключение подсветки ничем страшным не грозит, но номинал лампочки в брелке надо бы озвучить.
  9. Сергей Зинченко
    В брелке то есть что то светящееся. Срабатывает при нажатии кнопки брелка. Но оно такое маленькое и на плате номинал не смогу сказать. А причём лампочка брелка? Я же хочу запитать лампочку кнопки, нашей обычной кнопки на панели (вставил вместо заглушки). Задача чтоб эта кнопка светилась вместе с другими кнопками при включении фар..
    Понятно, как задумана подсветка. В параллель можно смело запитывать. Я запитал подсветку кнопки отключения ЕСП параллельно подсветке крутилки печки, всё без проблем работает.
  11. Сергей Зинченко
    Наверно завтра попробую сделать подсветку, кнопку то я уже снял, чтобы батарейку в брелке поменять. Она проработала 2,5 года. Возник ещё один вопрос. Батарейка брелка будет или нет разряжаться когда я её минус постоянно подключу на массу?
    Ну как батарейка может разрядиться только по минусу? Разряд идет, когда нагрузка подключена к обоим полюсам. Т.е. пока кнопка в разрыве, разряда быть не должно.
  13. Сергей Зинченко
    Умом я понимаю что по одному проводу ток не уйдёт. Но в душе скребутся страшилки - токи утечки, токи обтекания и прочее. В общем это лирика, проза жизни - сегодня собрал свою схему, всё работает.
    Сергей Зинченко, хорошо, что в душе не поскреблись еще токи Фуко - главная страшилка энергетиков для абонентов :crazy::fuckyou:
    Сергей Зинченко нравится это.
  15. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Никто не в курсе - на М4 перед самой Москвой горел белый...XRay или это была другая машина?
  16. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Был сегодня в салоне Лада потрогал ладу весту св кросс. Веста она и есть веста. Сидеть ниже чем в хрюше да и машина ниже хрюши. Все же хрюша кросовернее св кросса. А так машина прикольная. Тест драйв в начале ноября, попробую по приколу. Тестовая будет механика 1.8 ее щас на учет ставят. Менеджер сказал у мотора другая прошивка и он едет бодрее чем хрюша на 1.8
    And.rey, Русс 54, Andrew28 и 3 другим нравится это.
  17. Алексей УР.ИЖ.
    Вот почему бы не порадовать владельцев Хреев с 1.8, залив им, эту самую прошивку!? Люди были бы благодарны. Хотя, возможно, это просто трёп менеджера, для привлечения покупателей, типа тут уже всё намного лучше сделано.
  18. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
  19. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
