Токи утечки электрооборудования XRAY | Страница 6
Гибсон
ГибсонПользователь
7 апр 2019 в 07:40
Так интересно же)))) по крайней мере уже понятно ,то на пару недель можно оставлять авто не отключая батарейку
Рус
РусПользователь
42 сообщ.с 24 сен 20198 симп.
24 сен 2019 в 15:11
Купил совсем недавно в магазине новенький хрэй кросс, чуть больше двух месяцев, пробегу чуть больше 1,5 тыщи, необкатанная даже. В салоне же при покупке установлена шерхан мобикар-2, ничто не предвещало... и тут сегодня с утреца внезапно бац, блин, и на аккумуляторе 11.9в ! Я слегонца заволновался. Настала ж осень у нас и ночные температуры стали бывать отрицательными. Поэтому вчера с утра мой иксрэй томится на сигналке и в режиме ожидания автозавода. До этого напряж.ниже 12.3 не было,показания с брелка, тестером не мерял, на улице -2,в салоне +2,раньше режимом автозавода не пользовался--тепло было. Пробеги конечно небольшие и машина бывает день два стоит. Так вот братцы, подскажите при таких условиях это нормально или я не зря начал волноваться и если не зря то что предпринять?
24 сен 2019 в 15:23
Рус, изучайте таблицу:
Но измерять напряжение на АКБ надо конечно не сигналкой, а нормальным прибором.
Рус
РусПользователь
25 сен 2019 в 06:35
Понятно что тестером надо бы,просто глянул с утра в брелок заволновался а тестера толкового под рукой нет,так,гуано китайское-брал за недорого в электровеле проводку звонить,блин,стану щас с таблицей сей разбираться.А гааа...... судя по этой таблице..... от блин аккум мой умер.....Ааааааа!Не,стопэ!Живее всех живых!Спасибо дружище,помог,побегу под капот с тестером своим залезу.
25 сен 2019 в 10:31
Кто-нибудь сравнивал "нормальный прибор" с тем, что кажет штатная ММС ?
25 сен 2019 в 11:26
ММС какая? Если без дисплея, кнопочная, то она может и с АКБ напряжение брать. Если с CAN-шины, то занижает на 0,1-0,3 В в зависимости от комплектации.
Рус
РусПользователь
25 сен 2019 в 11:35
Планшет стоит, андроид, отключается вместе с зажиганием,отключил автозавод посмотрю как вести себя будет.Да к стати,простите неуча но что такое CAN-шина?
Да,к стати,простите боюсь показаться идиотом,таблицу то можно скринить или там какие-то авторские права есть,знаете щас сколько ушлых,блин,скачал что-нибудь а к тебе шустрик какой-нибудь с лицензией или ещё чем "у меня права.... плати до конца жизни...." одни эмоции.
А,во ещё, братцы,шерхан мобикар-2, проблема возникает только при работе с мобильным приложением: если отключить блютуз на мобиле(ну к примеру машина в гараже а сам домой пошёл,нафига он батарею кушать будет) потом его включить и при отключении сигналки на брелке время откатывает на час назад,что я только не делал!,и вперёд переводил и время сети отключал и...... короче нифига!И я не один такой,но и не у всех такая беда,может кто сталкивался и знает как с этим бороться?
25 сен 2019 в 12:13
https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
По поводу поиска утечек в этой теме уже всё написано, кроме мультиметра больше ничего не требуется.
new34
new34Пользователь
106 сообщ.с 24 июн 201829 симп.
25 сен 2019 в 18:25
Напомните на какую кнопку жать чтоб магнитола обычная кнопочная напругу с АКБ показала.
25 сен 2019 в 19:40
Кнопку меню подержать немного, в режиме диагностики видно напряжение.
26 сен 2019 в 22:01
И скринить и распечатать и в гараже повесить, НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. (форум разрешает :D).
Рус
РусПользователь
27 сен 2019 в 09:14
Всё,понял,спасибо братцы!Уже отскринил,отфотошопил и даж распечатал,в гараже токо не повесил,ну ладно,куплю гараж--повесю.
mayorrekin
mayorrekinПользователь
50 сообщ.с 28 апр 20177 симп.
27 окт 2019 в 16:26
С одним нулем ошиблись. Должно 0,02 - 0,03 А.
mayorrekin
7 дек 2019 в 11:27
Пользуюсь токовыми клещами фирмы UNI-T UT210D. Работают по постоянному току хорошо. До 200А.
олег9999
олег9999Новичок
6 сообщ.с 27 мар 2025
5 апр 2025 в 12:30
Лада Иксрей 2019г. Утечка тока 0.36А. При движении горит Глонасс. Выдергивал предохранители . Утечку показали 2 предохранителя F2 ( центральный блок кузовной электроники) и F6(потребители бортовой сети).Никто не подскажет. что может быть ? И как исправлять ?
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 201734 симп.
6 апр 2025 в 01:45
Замер надо делать когда все блоки уснут, примерно через 5 минут.
олег9999
олег9999Новичок
6 апр 2025 в 19:38
Замер производил через и через 5 минут и 15 минут . Разницы нет все одно и то же!
7 апр 2025 в 07:11
Тогда только по очереди вытаскивать предохранители и смотреть.
олег9999
олег9999Новичок
7 апр 2025 в 12:14
Так и делал!
8 апр 2025 в 06:55
Ну как исправлять.. Сначало потребителей отключать и смотреть что жрет...
Блок кузовной.. Так тоже смотреть.. Может он накрылся... Он не любит например когда вместо шатной лампы накаливания втыкают китайскую светодиодную, такие "экономисты" обычно его потом меняют...
