Защита радиатора, защитная сетка. | Страница 10
Alexey
AlexeyПользователь
2 симп.
12 дек 2014 в 17:44
Лада XRAY, XRAY Cross создан для российских условий и поэтому там должна стоять эта защита либо штатно, либо устанавливаться как дополнительная опция. Однако производители так не считают.
Поэтому раскрой 1:1 для самостоятельного изготовления защитных сеток на автомобиль XRAY.
https://xrayclub.ru/threads/84/page-6#post-25342
На XRAY Cross выкройки будут выложены - дополнительно.
15 июн 2018 в 20:42
Осталось только купить его по этой цене. Что под большим вопросом. Народ на драйве пишет, что тоже нашли за 4 тыс или около того в интернет-магазинах. А потом наш оригинальный радиатор оказался совсем по другой цене. Тоже самое и с радиатором кондиционера.
По вашей ссылке радиатор для машин с мотором Н4М, не факт что подойдет.
15 июн 2018 в 20:56
Ну он как наш. Он скорее реношный. Рено логан 2, сандеро и другие реношки. Судя по каталожному номеру. Утверждать не буду. Но хочется верить, что есть не дорогие аналоги. Радиатор не должен быть золотым!
15 июн 2018 в 21:13
По цене запчастей Хрей оказался просто пылесосом. Больше всего меня убил генератор за 28 тыс.
Серый Белый
Серый БелыйПользователь
6 симп.
11 авг 2018 в 20:04
Вопрос к тем кто ставил Стрелку 11(верхнюю и нижнюю сетку). Я поставил. Ощущение что двигатель стал чуть быстрее греться. По трассе как обычно держит температуру 85-86 градусов. А вот когда едешь на первой или второй скорости быстрее стал доходить до 103 и включается вентилятор. Как у вас ???
11 авг 2018 в 21:43
Не помню как было, но вполне возможно. Хотя там какие то секунды, особенно в жару. Ещё добавлю- эти сетки нужно держать в чистоте. Поглядывать за этим.
11 авг 2018 в 21:46
Давно без кондиционера не ездил, уж и забыл, как температура ОЖ выше 88 градусов поднимается...
4 135 симп.
11 авг 2018 в 22:30
Сегодня в затяжном толкалове и тридцатиградусной жаре до 98 доходило.
Да и пофиг :) Ничем не грозит абсолютно, уж я-то знаю.
And.reyГуру
1 312 симп.
11 авг 2018 в 23:03
Серый Белый, стоит сетка не стрелка ,алюмишка ,размер звена как у стрелки , езжу по трассе и полям проблем нет, разница в t° не значительная, но за сеточкой следите, как советовали выше!
Элегантный вазотаз
13 авг 2018 в 06:09
А при чём тут сетка при отсутствии скорости и обдува соответственно? На 1 и 2 скоростях радиатор хоть с ней хоть без неё не продувается. Да, если на очистку "положить" сами знаете что, то влияет. Люди с москиткой ездят, там вообще как с картонкой
Ник2019
Ник2019Новичок
3 симп.
6 июн 2019 в 12:46
Добрый день! Вопрос такой у дилера сказали на радиатор лучше поставить сетку. Аргумент такой - прилетит камень а радиатор стоит кучу денег, сетка спасет. Подскажите на практике реально есть ли смысл? Прилетали камни? Или пустая трата денег (хотя сумма небольшая).
4 135 симп.
6 июн 2019 в 12:51
Налетит пуха, мух всяких в радиатор вот и трата денег.
На мой взгляд нужная вещь.
Ник2019
Ник2019Новичок
3 симп.
6 июн 2019 в 13:01
Спасибо за ответ! Сами ставили? Как на практике работает?
232 симп.
6 июн 2019 в 13:08
вы про какую сетку? есть металлические, типа от фильтра воздушного камазовского, а есть пластиковые типа как на окнах дома
Ник2019
Ник2019Новичок
3 симп.
6 июн 2019 в 13:10
Черная на витрине у них был сектор небольшой (визуально металлическая). Уточню при случае. Думаю ближе к камазовскому фильтру )
4 135 симп.
6 июн 2019 в 13:19
Сам. Стрелка называется, быстроустанавливаемая. Ячейка не совсем мелкая, но мух, ос, пчёл и прочую летучую сволочь обильно на себе задерживает.
Dantist
DantistПользователь
143 симп.
6 июн 2019 в 13:40
Купи в магазине запчастей за 500-800р. и поставь сам. Инфы в инете по теме навалом. Бампер снимать придётся, но это только звучит страшно, делается всё за час под пивко.
И помогает она реально; и от камушков, и от гнуса летучего, и от пуха.
6 июн 2019 в 19:27
А она не засоряется эта сетка? А то, может быть засориться мухами, пухом за год- два. И придется снимать бампер, сетку и чистить не радиатор, а сетку. В таком случае сомнительная польза.
4 135 симп.
6 июн 2019 в 20:14
У меня она снаружи. Не забивается.
6 июн 2019 в 21:06
Стрелка наше всё. И ставится быстро не снимая ничего, и защищает отлично. Моется керхером прекрасно. Один только минус-цена. Поставил с новья, скоро 3 года
6 июн 2019 в 21:45
Вчера прокатился 416 км по Рязанской, Владимирской и Нижегородской областям, вот так Стрелка11 работает:
