Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 95
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. ARC
    Ничоси, как то странно это всё.
  3. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Я и раньше замечал подъем оборотов,когда не было ЕМЛ.Но списывал на вкл.вентилятора из-за подъема температуры.Сегодня кстати попробовал вкл.режим авто,загорелся индикатор режима,обдув стекло ноги индикаторы погасли.Затем попробовал повторным нажатием выкл.режим авто,но ничего не произошло,индикатор продолжал гореть.Погас когда я нажал на кнопки обдува стекло.У кого стоит климат,как у вас выкл.режим авто?
  4. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    28 янв 2017
    Балашов
    У ОД по 400 рублей в наличии, весташоп долго.
  5. женя
    купил расширительный бачок у дилера. 5 долларов, с литерой " С " как его менять ? что бы ничего там не завоздушить.
  6. Сергей Х
    Меняй смело, только с трубок ож не сливай.Держи их к верху и вставляй в новый бачок.Ну и доливай жидкость в бачок до нормы.
  7. женя
    спасибо, а на долив антифриз надо?
  8. Сергей Х
    Да, кулстрим желтый. Хотя у меня он зеленым больше отдает.
    Литрушки хватит.
    Если вдруг завоздушится, что будет понятно по прохладному вохдуху из печки - ничего страшного. Километров 30-40 по трассе при оборотах 3500 и весь воздух уйдет.
  10. Сергей Х
    Да не завоздушится.
  11. женя
    благодарю за ответы.
  12. arcadi007
    Визуально есть включение вентилятора? Если есть такие заскоки надо ехать к ОД. Это уже ЭБУ или масса датчиков.
  13. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    Снял датчик ОЖ. Вынул из колодки БК т.к. думаю, что он виновник непотухания сигнальных ламп подушки безопасности и есп. Лампы потухли, хотя может я и ошибаюсь.
    В общем решил задать вопрос не в бровь а в глаз,
    Коллеги ( те у кого рванул бачок)...а как вы определили что у вас рванул бачок?
    1. Загорелась красная лампа перегрев двигателя.
    2. Услышали хлопок
    3. Пошёл пар
    4. Заметили под машиной течь
    Или другое...
  14. Сергей Х
    Запахло весной)))) с нотками антифриза в салоне:)
  15. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Вы из Тольятти?там проживаете если да то зайдите пожалуйста http://xrayclub.ru/threads/132/page-28#post-27503 , буду признателен :drinks:
  16. Серый Белый
    Серый Белый Пользователь
    29 апр 2016
    Это таким образом можно постоянно воздух из системы выгонять ?? а то многие заглушку с радиатора снимают что бы воздух стравить
    Нефиг эту заглушку трогать, воздух, если он есть в системе, сам хорошо уходит. Это четко видно по уровню ОЖ в бачке на холодную.
  18. Серый Белый
    29 апр 2016
    так люди еще и третий шланг ставят )))))
  19. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    смысл, "мутить" еще один шланг? посмотрел систему ОЖ (визуально), получается дублирование существующей
  20. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    proube, я ранее описывал:
    1. следы ОЖ на снегу, в бачке пусто, аварийка не загоралась
    2. капли ОЖ на подкрылке при ТО-1, уровень не изменился, на следующий день снижение уровня в бачке, аварийка не загоралась
    В обоих случаях: хлопков нет, пара нет, "на глаз и на слух" ничего необычного нет.
    В проблеме возникающей у меня "засада" именно в том, что невозможно своевременно "диагностировать" течь ОЖ.
    Взять обыкновенную ситуацию: (бачек треснул, но визуально все нормально- у меня именно так и было) Вы двигаетесь несколько часов и ОЖ постепенно вытекает, даже загоревшая лампа перегрева двигателя, это констатация факта, а двигателю всего "один шаг" до большого ремонта.
    proube нравится это.
  21. ARC
    proube,
    По моему в этой теме больше истерии. Подняли кипиш вокруг установки третьего шланга теперь со сменой охлаждающей жидкости. Действовать нужно по другому и я предлагал вариант. Но конечно лучше истерить и предлагать фиг пойми что, чем предпринимать более действенные шаги.
