Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 79
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. arcadi007
    Как может сигнал по Кан шине инициировать потерю питания ЭБУ?
    Запитка ЭБУ идет по своим шлейфам через предохранитель и реле. По Кан шине проходят сигналы управляющие, не на запитку ЭБУ.
    - Видишь суслика?
    - Нет...
    - И я не вижу. А он есть! (с) к/ф "ДМБ"
    Это вопрос к инженерам ВАЗа, чего они там накрутили в М86, что при подключении доп. устройств в ОБД постоянно отваливается питание ЭБУ и выскакивает 1602.
    Если в колодку ничего не пихать, то такой ошибки нет.
  4. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    здравствуйте, "убейте меня в голову", не пойму, есть проблема, есть "виновник проблем", а решения НЕТ, почему? ну сделайте вы (автоваЗ) толще-прочнее-мощнее-и т.д и т.п., а в ответ ТИШИНА, мне, как "погорельцу" (2 раза), сложно понять логику производителя.
    P.S. Если не можете, то, хоть "силовой" скотч в комплекте поставляйте (с инструкцией по применению для бачка) у нас страна чуть больше Монако, да и дилеры не "под каждым кустом сидят" (я на рее в 16 году больше 9000 км накатал, да и для путешествий покупал х-рея), есть опасения, что поездка 17 года в Грузию более затратная, чем ранее
  5. arcadi007
    Вы просили, ВАЗ сделал толщее. Доедьте до ОфД.
    Кстати, если есть силовой скотч и руки, можно вообще ничего не бояться.
  6. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    уже ездил, уже менял, лежит с "нуля" (привычка), я 2 (ДВА)!! бочка поменял, первый в поле потек, на охоте (почти)
  7. proube
  8. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    нафик, купил маленький БК и думаю куда инсталировать
  9. arcadi007
    В колодке UBD II есть только выходы на K-line и L-line. Нет там Кан шины выхода.
  10. ARC
    Пробег 7200км бачок бодрячком. Нигде не потемнел, не деформировался. С виду всё нормально пока что.
    Александрдр нравится это.
  11. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    бачек лопается по шву, при этом зрительно он целый и прозрачный, когда лопнул второй, то при продувке демонтированного ртом, все было герметично
  12. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Как самое слабое место,бачок и должен лопаться. Если будет мощный бачок, рванет какой-нибудь шланг или радиатор,поэтому сказки про какие-то новые более мощные бачки, которые выдерживают 5 атм,
    13 атм - все это от лукавого и незнания принципов работы системы охлаждения.. Почему не сделали систему охлаждения как на Лада Веста, где ничего не лопается и вся система работает нормально, только можно предполагать, двигателя одинаковые (106 лс),а схема системы охлаждения разная.
  13. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    двигатели как раз разные ( у меня 1,8) соответственно и система охлаждения разная. Просмотрел длинную презентацию движка, там указывалась проблема-теплонагруженность, ее лечили увеличением заливаемого масла и "разветвленной сетью маслопроводов" в ДВС. а бачек лопаться не должен, это не расходник (при второй замене посоветовали официалы возить в запасе еще один, я был за, если-бы просто дали а не покупать), тем-более они не в курсе усиленные они, или нет. Эта проблема усиливается отсутствием "показометра ОЖ", и в обоих случаях я понимал, что бачек лопнул: 1раз желтые следы под передним правым колесом (тогда и бачек опустел) хорошо, что я по привычке возил скотч и антифриз , 2 раз капельки ОЖ на локере (в бачке уровень упал на 1 см), при ТО. Это КОСЯК изготовителя, который решаем, но нерешенный до сих пор (2я замена 21.02.2017) и вся система охлаждения должна выдерживать рабочее давление, просто ОБЯЗАНА, иначе чем заняты двигателисты на вазе?.
  14. Ром
    Ром Гуру
    Схема системы охлаждения на Лада XRay с двигателями 1,6 и 1,8 одинаковая и рано или поздно лопаются бачки. Различия с 1,8 - стоит другой бачок (овальный),но это не играет роли и он лопается.
    На Лада Веста с этими же двигателями схема системы охлаждения реализована по другому и там ничего не лопается.
    Проблема в том, что бачки лопаются как на машинах с движками 1,8, так и 1,6. Вдобавок активно лопаются и на Ларгусах. Все эти случаи объединяет совершенно точно фактор - один и тот же бачок одного и того же производителя. Возможно совпадение и других факторов, но бачок одинаковый 100%.
    Совершено одинаковые бачки на 1,6 и 1,8. Различий в бачках нет.
    А вот на Весте бачки совершенно другие.
  17. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    как минимум теплонагруженность двигателя разная, соответственно и условия работы системы охлаждения ухудшаются при более мощном ДВС, а если это на разных движках, но с одинаковым бачком, то под зад такого поставщика, чего ждать-то (у ваза получается "вляпаться" на пустом месте, из-за копеечной детали 0,06% от стоимости авто)
    Вывод из этой проблемы для меня: бачек в запас, литр антифриза, скотч, установка БК с нормальным указателем ТОЖ (проскальзовало на форуме, что аварийная лампа на панели приборов, может и не загореться)
  18. Ром
    Ром Гуру
    На прошлой неделе заходил в салон - Лада XRay с двигателем 1,8 бачок овальный,похож как на Весте (машина февраль 2017г.), пароотводящего шланга нет,на радиаторе пробка стоит.
    На 1,6 - бачок вытянутый с одним заглушенным входом, пароотводящего шланга нет. Поэтому написал,что увидел. Думаю,что бачки хоть овальные,хоть вытянутой формы нормальные и суть не в них, а в реализации схемы системы охлаждения.
  19. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Одноклубники.
    Переодически звоню на горячую линию Лада 88002005232.
    Сегодня кое что новенькое сказали)
    Суть обращения: я еду в Сочи что мне сделать с бачком ОЖ)
    Ответ прост - езжайти, если в дороге лопнет, то тут же приедет ладаосист и доставит меня и мою машину до ближайшего сервиса Лада, все починят ( если будут бочки ) быстро!
    Но вообще проблему они решили, теперь ставят новые бочки, но только если у вас лопнул старый, на опережаете они не работают, на вопрос почему, ответили что проблема не только в бочках была. ( в чем еще говорить не стали)
    И теперь думаю как быть, надеется на бк и пару бочков с собой брать или кардинально скинуться и заказать прошивку ( если это возможно, есть кто получше меня разбирается в матчасти, дайте совет)
  20. proube
  21. proube
