Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 73
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Элегантный вазотаз
    А что же из радиатора выходит, еэдо того, как потечет антифриз? Если заглушку снять? У меня 3-4 секунды воздух выходил, это на пробеге 1000 км
  3. arcadi007
    Чем чаще вы будете воздух стравливать, тем чаще будете бачки менять.
  4. Элегантный вазотаз
    Ух ты! Это как так?
  5. arcadi007
    Что как? Откуда там лишний воздух в герметичной системе. Ну и будет бачок играть помимо на расширение еще и на сужение при охлаждении. Баян получается.
  6. ARC
    Вообще ничего не делал, воздух не стравливал даже не открывал ни разу, уровень ОЖ стоит на одном уровне и вот уже более 7000км с бачком всё отлично.
  7. Элегантный вазотаз
    Не играет бачок. Периодически откручиваю крышку на горячую и на холодную, клапана проверяю. Все чики
  8. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    Пробег 12000 км. В самом начале слегка ослабил завернутую с завода крышку бачка, не открывая ее, и езжу дальше...
  9. proube
  10. arcadi007
    1. Значения сопротивления не есть на 100% точная штука. По двум причинам. Погрешности измерения и точности сборки самого датчика.
    2. Сопротивление 117 на 100гр, чем не устраивает? На вскидку, 110 гр = 95 Ом.
    3. Проверьте показания ДТОЖ сверкой с показаниями обычного термометра.
    4. На машине один датчик с которого берутся все показания температуры.
  11. arcadi007
    1. Таблица приведена для сравнения и проверки исправности ДТОЖ.
    2. Берется обычный термометр для бани и опускается в расширительный бачок. Уж до 95 гр. всяко можно проверить.
    3. Более качественный ДТОЖ тот который работает правильно. Какая разница кто производит.
  12. Сергей Х
    Там какое то специальное железо(пластинка)используется,в России не производят этот сплав.
  13. proube
  14. mixa89
    mixa89 Пользователь
    8 янв 2017
    mykola нравится это.
  15. mykola
    Отлично! По окончании гарантии можно будет поставить. Пару железяк и готово.
    Я крутил такой в руках на рынке, верхний патрубок прилично толще, нужен будет переходничок, если со скрипом натянуть штатный шланчик, то может лопнуть вскоре.
  16. proube
  17. mykola
    Все китайские машины свозят с лопнувшими бачками к дилерам?
    Они тоже мучимы этим тяжким недугом?
  18. arcadi007
    1. Таблица сопротивления ДТОЖ для того и дается, чтобы сравнивать значения показаний датчика с Омами.
    2. Тот, который градусник для бани, можно использовать для сравнения показаний с ДТОЖ и с показаниями БК.
    3. Как влияет заклинивший термостата на показания ДТОЖ?
  19. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Так он, вроде, от Рено и поставил... Нет?
    Это не оригинал. Оригинал раз в 10 дороже.
    svn нравится это.
  21. svn
    А, вот оно что... Но 4000 руб за кусок пластика, это жесть, конечно... Может на разборах поискать..?
