Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 48
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    Я поставлю себе такой.
    Всё дело в бачке. Я отъездил восемь лет и 123 ткм на Калине, где мотор почти такой же, не раз и не десять в пробках в жару с кондеем температура залазила в красную зону, раз пять загоралась лампа перегрева, при этом из крышки свистело вовсю и бачок становился похож на шарик от раздутия. Шланги распухали раза в полтора по толщине. Всё это добро имело вид "Тронь-лопнет" И ничего ! Никаких течей радиаторов, головок и прочего.
    Хватит представлять себе систему охлаждения какой-то дрищевато-фуфловой.
    Все эти шланчики, куда и откуда бы они не шли, просто вспомогателные защиты от завоздушивания, которые кроме бульканья и плохо греющей печки ничем не грозят.
  3. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Так о чем и речь-бачок становился шариком и не лопнул! А здесь-лопнул! Материал или форма бачка не правильно выбраны! На ВЕСТЕ бачок другой-все в порядке! А новый, "бронебойный" бачок-где гарантия, что стал использоваться другой материал? Я, почему-то, так не думаю!
  4. mykola
    Там был бачок гут, здесь говно.
    Может после улучшений стал получше, чего бы и не проверить.
    Уже давным давно никаких краников не ставят. Постоянно циркулирует ОЖ через радиатор печки.
    И ещё, уже не раз предлагал, напрягает поток через бачок-дросселируйте шланг, перекрывайте сечение до 1,5-2 мм !!!
    Воздуху выйти хватит, поток прервётся практически.
    Переделку не заметить, ОД ничего не скажет.
  5. arcadi007
    Не моё. Написано просто и толково.
    ВАЗ 2110
    зачем нужен пароотводящий шланг от печки к расширительному бочку и можно ли его заглушить ?
    Он предотвращает образование воздушной пробки
    и глушить полностью не желательно, а вот уменьшить пропускную способность нужно, трубочку тоненькую в него загнать или жиклёр, вкручивают в штуцер на расширителе, на который этот шланг одевается.
    Он предназначен чтобы патрубки не оторвались от радиатора печки при нарастании давления. Во время работы двигателя охлаждающая жидкость очень сильно увеличивается в объёме. Особенно если пробка герметична и залита неизвестная жидкость, которая начинает кипеть при 80 гр.
    Лишняя жидкость по шлангу из системы перетекает в расширительный бачок, чем обеспечивается сохранность соединений шлангов с патрубками. Но этот сброс происходит только при повышении давления до определённого уровня. Это давление отрегулировано пружиной клапана на пробке радиатора.
    Из физики знаем, чем больше давление, тем выше температура закипания воды. Чтобы охлаждающая жидкость как можно реже и дольше доходила до кипения. Термостат играет в системе охлаждения немаловажную роль. Чтобы жидкость не кипела на 100 гр. придумали антифриз (тосол).
    Шланг на печке отопления необходим, его просто так нельзя ликвидировать, это уже относится к конструктивной составляющей автомобиля.
    Если печка отопления находится выше по отношению к системе охлаждения, что там образуется воздушная пробка. Воздушная пробка препятствует циркуляции жидкости через неё. Шланг как раз и выполняет роль выпуска воздуха из печки.
    Воздух попадает в систему при понижении температуры жидкости, когда двигатель не работает, чаще зимой. Жидкость очень сильно уменьшается в объёме, вследствие чего в систему засасывается воздух. Через перепускной клапан пробки радиатора (на карбюраторах) и опустевший расширительный бачок.
  6. cherny-80
    Тогда, скорее всего, на данный момент это самый предпочтительный вариант. Подобрать теперь что то подходящее нужно. Вкручивать какой-нибудь жиклер в сосок бачка- не вариант. Если лопнет опять и по гарантии менять-будет видно следы установки. Что то в шланг нужно, типа втулки какой-то
  7. Элегантный вазотаз
    Удачливыми и долгоживущими являются люди, предпочитающие предупреждать проблемы, а не наталкиваться на них
    I_Rostoff, proube, Deadушка и 2 другим нравится это.
  8. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Народ, у машин с двигателями H4M, 110л.с. бачок у кого-нибудь взрывался? Есть тут такие?
  9. Deadушка
    Не слышал ни где
  10. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Вопрос возник, потому что я сегодня наткнулся на дром.ру на сообщение от владельца H4M, что у него лопнул бачок
    (может хозяин напутал что, и у него не H4M?).
    Надеюсь модератор меня простит за ссылку:
    http://www.drom.ru/reviews/lada/xray/218565/120188/
  11. Deadушка
    xrayer, Что то не вижу, что у него Н4М двиг
    цитата 11. Вибрирует наш движок, не сильно, но есть
    Так что - у него вазомотор
  12. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Кликнуть по ссылке над "Евгений, Барнаул": Лада Х-рей 2016
  13. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    пишет 110 л.с.. Значит, он ошибся? Если так, то отлегло...
  14. serzh36
    serzh36 Пользователь
    15 окт 2016
    воронеж
    надо голосовалку. хотя бы какая то будет статистика.
  15. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Мда. 13 атм... А если рванет, когда вы курите рядом с открытой крышкой капота?
  16. Deadушка
    Ну для понта накинул 4 лошадки:D
    svn нравится это.
  17. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    да! Просьба к модераторам сделать тему с голосованием! Хоть будем знать, чего ждать...
  18. Deadушка
    Сделать то можно- только отдельную. В эту не получится вставить в начало, хлтя можно объединить, ну не суть- пишите вопросы для опроса. Даты выпуска тоже отпадают. Чисто какой мотор и лопнул или нет
  19. kvirit2007
    kvirit2007 Пользователь
    19 ноя 2016
    Самара
    Ну не надо приписывать мне свои фантазии. Проблема есть, раз есть пострадавшие, ВАЗ определил причину - некачественный бачок, принял меры по устранению и, вроде, по слухам, устранил. Как относиться к этой проблеме - личное дело каждого. Кто-то начинает что-то колхозить, в надежде исправить данный дефект, а кто-то спокойно ездит, не особо этим заморачиваясь. Почему это тебя так задевает, непонятно.
    У товарища на дроме вазомотор, я комментарии к его первому посту почитал.
    У меня температура показывается на мультитрониксе :p
    Поэтому новый бачок себе поставлю, гарантийщик моего ОД одобрил.
    В опросе все-таки надо добавить пробег, на котором лопнул бачок. Пока не знаю, как в опросе замутить два раза и более лопнувший бачок.
  21. Deadушка
    Вот именно. А воз и ныне там, судя по статистике.
    I_Rostoff нравится это.
