Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 45
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    Ну какая открытая система, а? Причём это ?!
    Давление меняется В ЖИДКОСТИ !!! С изменением СКОРОСТИ !!! В ней самой. С атмосферой идёт сравнение в ролике для наглядности.
    Поставь вместо трубок манометры и будет то-же самое.
    Закольцуй систему и опять же, законы одни, будет всё так.
  3. proube
  4. KaHk
    KaHk Новичок
    19 янв 2017
    калач
    здравствуйте! Купил Хрея в январе 2017. выпуск 2016 октябрь. читал тему до половины-с начала. Приехала знакомая у нее веста покупала начало июня 2016. дв 106 что у нее что у меня,сравнил у нее: пробег 17000,рено бачок (круглый) с завода, пароотводящий шланг идет на радиатор, третьего штуцера нет. У меня пароотводящий идет на термостат к датчику на радиаторе заглушка. Вопрос: зачем ставить третий шланг если можно поменять заглушку и шланг местами? p/s с ее слов бачок не менялся.
    А вот хорошая идея.
    KaHk, а не прикидывали, хватит ли длины нашего тонкого (пароотводящего) шланга до радиатора?
  6. KaHk
    KaHk Новичок
    19 янв 2017
    калач
    да же останется
    датчик на термостата с права от двз, а штуцер слева если смотреть со стороны капота
  7. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Как вариант! Можно попробовать. Только вот, при закрытой печке малый круг останется вообще, без этого шланга с термостата?
    Надо сравнить и разобраться, куда на Весте и у нас идет толстый шланг, а потом делать выводы.
  9. KaHk
    KaHk Новичок
    19 янв 2017
    калач
    смотрел видео от "зарулем" сравнивали весту и хрея сказали ,что в весте печька хуже греет
  10. cherny-80
    При замене термостата 2108 на "Грантовский" печку закрывать нельзя было. У нас вроде термостат по форме такой же, да и схема системы охлаждения похожа. Но это на вскидку
  11. KaHk
    KaHk Новичок
    19 янв 2017
    калач
    до это го была приора 16кл пробег 165 000т.к полет отличный про бачок даже не думал, и с темп. ож, не было проблем
  12. cherny-80
    Вообще, если четно, не понятен смысл этого шланга от термоса к бачку?! Ладно бы он с радиатора печки шел. а так,.. выход из блока... там помпой и так весь воздух выгонит. Снижает давление на печку салона. В итоге имеем бахающий бачок!
  13. KaHk
    KaHk Новичок
    19 янв 2017
    калач
    завтра сравню
    у верен одинаково.
  14. cherny-80
    Скорее всего! только у нас, получается, в бачке постоянно циркуляция происходит горячего антифриза. А на машинах уходящей эпохи-только при открытии большого круга охлаждения!
  15. KaHk
    KaHk Новичок
    19 янв 2017
    калач
    к стати в приоре при наличии воздуха в системе печь дула холодным или теплым воздухом. долго приходилось выгонять
    22,01,2017 еду к ОД расспрошу что изменилось
  16. cherny-80
    Ну это скорее к производительности помпы. На `-99 юзал такой термостат 3 сезона: ничего не прокачивал и всегда "ташкент" в салоне был! может мне просто повезло!
  17. KaHk
    KaHk Новичок
    19 янв 2017
    калач
    была такая у меня правда с шумкой по днищу и вторым паласом, панель 14, сосед в 21014 говорил что у меня теплее
  18. cherny-80
    Ладно, сравнишь-отпишись! Но мне кажется-все одинаково! Просто работал когда то водителем по перегону автобусов НОВЫХ с завода по городам, так был случай, когда "инженеры" долго не могли понять, почему кардан нужно ставить "по бугелям" и долго доказывали, что вибрации из-за этого быть не может! Как знать, может и здесь схему прочитали не правильно! Свою то ошибку просто так никто признавать не захочет!
    Если у нас и на Весте толстые шланги идут в одно и тоже место, тогда переставить тонкий шланг вместо заглушки радиатора, а заглушку с радиатора перенести на термостат сам бог велел.
  20. cherny-80
    Согласен
  21. cherny-80
    Клапана в крышках пластмассовые, пластмасса хорошо расширяется при высокой температуре, а у нас она в бачке всегда высокая! Со временем даже склеевается с корпусом. Результат-не открылся клапан и бах!
