Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 44
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    Начальнег штоле ?
    Графики ему подай, ссылки.
    Их есть у меня !
    I_Rostoff нравится это.
  3. mixa89
    mixa89 Пользователь
    8 янв 2017
    и снова из вк
    https://vk.com/ladaxrayclub?w=wall-42443963_56897
    Здравствуйте все!! писал тут что лопнул бачок и т.д., в итоге двигатель оказывается вскипел, завод сказал вскрывать голову, её вскрыли, мастер говорит что ничего живого не осталось( помпа рассыпалась, датчик температуры неработал как показала диагностика и в связи с этим вентилятор невключался и антифриз попадал уже не раз в двигатель , может я уже его не раз кипятил сам того не подозревая) в итоге будут менять двигатель в сборе на новый уже заказали... Нахожусь немного в шоке ( пробег 12 тыс) на панели датчик перегрева ннзагорался и остановился я сразу и заглушил когда заподозрил! Сейчас выдали подменный точно такой-же икс, только белый!
    dnsz нравится это.
  4. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Итак, записываем в шоплист: купить БК с зарплаты.
    получается бачок то не причем :)
    Степан и Electromaster нравится это.
    Да уж при таком длительном перегреве и замене всего двигателя там и вкладышам коленвала конец, а не только бачку.
    Эксплуатация автомобиля без возможности контролировать температуру ОЖ - лотерея.
  6. Deadушка
    Глушить нельзя сразу при перегреве- тепловой удар обеспечен. Капот открыть, печку на полную , дабы немного сбросить темпу.
    Deadушка, проблема в том, что у него вент не включался. Тут уж открытие капота не особо поможет...
  8. Deadушка
    Electromaster, ну как не поможет. Ну сразу глушить тож нельзя
  9. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    Добрались мои руки проверить рабочую температуру в моей системе с тремя шлангами. Итак рабочий диапазон в пробке 92-100 гр. цельсия. С третьего шланга льет не хило на таких температурах. Подтвердилось предположение что с третьим шлангом охлаждение двигателя хуже, т.к. у ребят не ставящих третий шланг рабочая температура ниже. Точно не помню от 86 и ... не помню короче, ниже. Хотя может я и ошибаюсь. Для чистоты эксперимента надо бы мне убрать третий шланг и тогда еще замерить диапазон.
    Анатолий Xray, если речь идет о пробке - у всех такая температура. В пробках включается первый канал вентилятора, как раз при 100-102 градусах, поэтому выше и не поднимается. У меня правда в пробках диапазон 87-95, но это только потому, что настроил в БК Мультитроникс температуру включения первого канала вентилятора на 94 градуса.
    Надо сравнивать температуру при обычной, беспробочной езде. Она тоже должна быть одинаковой, потому что термостаты у всех одни и те же.
  11. mykola
    Нда, этточно !
    Даже если датчик откажет, по показаниям можно будет понять что что-то не так.
  12. arcadi007
    Больше похоже на диверсию умышленную.
  13. Анатолий Xray
    Понял. Завтра затестирую при обычном движении.
  14. Анатолий Xray
    Сегодня замерил рабочую температуру без особых пробок. 1 час в пути при температуре окружающей среды -4. Рабочая температура 82-92. Будем дальше наблюдать.
  15. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Proube cейчас у Вас через пароотводящую трубку активно идет горячий антифриз,что обьяснимо. Когда у нас завязалась переписка я Вам об этом говорил ( посм. стр. 8 сообщение № 147. ). Кстати.страшного в этом ничего не вижу- жидкость же идет не только через пароотводящий шланг,но и через отводящий. Если судить из сообщений Анатолий Xray, температура охлаждения двигателя не изменилась. Конечно,чтобы не думалось, самый оптимальный вариант сделать все как на
    Весте или с двигателем H4M. Тогда эту тему форума можно закрыть, спорить будет не о чем.
  16. mykola
    Поддадим жару :)
    Протекая на скорости через бачок поток ОЖ снижает там давление :)
    Ведь чем выше скорость, тем ниже давление, не так ли ?
    Пробуем дунуть между двух листиков бумаги. Их в стороны раздует или они слипнутся ?
  17. Анатолий Xray
    Мне кажется скорость циркуляции ОЖ в замкнутой системе никак не влияет на давление. На давление влияет расширения жидкости и воздуха, а зависит это расширение от температуры. Может только если скорость ОЖ влиять на более быстрое отведение тепла от двигателя и тем самым уменьшение рабочей температуры что вследствии снизит давление в замкнутой системе. Имхо.
  18. mykola
    Бернуле !!! Из школе !!!
  19. proube
  20. proube
  21. Deadушка
    proube, Возьми ты уровень лазерный, да поставь под капот и померь всё по высоте- нафига снимать защиту, до земли что то измерять. Ко мне можешь заскочить если что- у меня есть уровень- замерим .
