Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 41
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    proube, штуцер от лопнувшего бачка ! :)
    Чуть заплавить до нужного сечения.
    mykola, лопнувшие бачки, если их меняют по гарантии, ОД забирает и отправляет на ВАЗ с кучей сопроводительной документации, фотографиями и т.д.
  4. proube
    I_Rostoff нравится это.
  5. mykola
    proube, да бачок это, бачок.
    Гранты и Калины2 со 106 с. мотором бегают, правда трубка от радиатора, и ничего не лопается, только если от мороза клапан в бачке заклинит.
    А на калине 1 сами колхозили дополнительный шланг от термостата дополнительно.
  6. mykola
    proube, да просто так !
    Для меня машина это просто убогая железяка.
    Что хочу то и ворочу :)
    Показалось мне забавным и воткнул. хуже то не будет полюбому.
    Всё проще чем колхозить прочный надёжный кронштейн для логановского бачка.
    К тому же у него тонкий штуцерок толще, я его на рынке в руках крутил.
  7. Элегантный вазотаз
    Уже поздно боржоми пить, им придётся нехилый отзыв объявлять. Не будут они этого делать, тем более теперь.
    lxe нравится это.
  8. Элегантный вазотаз
    А я ни куя не верю, что не делая рёбер жёсткости, не армируя как нить, его прочность можно поднять до 13 атм. Если его при рабочих и около рабочих темп-рах рвёт к чертям
    mykola нравится это.
  9. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    ВАЗ теперь пока все бачки со своих складов не поменяет по гарантии не станет отправлять ОД изделия из последней партии. В субботу купил у официалов аналогичный бачек + антифриз за 505 рэ, а в магазине смотрел баченок за 900 рэ, шов у него показался мне массивнее, уже наверное из последней партии
  10. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    e
    У меня на декабрьской машине, я всё таки подсунул ещё раз телефон в видеорежиме под бачок и сетку снял. по точкам август 16. радует что вторая версия.
  11. proube
  12. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Почитав ветку, возникло стойкое желание купить бачек, литрушку антифриза и возить все это в багажнике... Подскажите, какой минимум инструментов нужно иметь при себе, для быстрой замены бачка? И, если не трудно, подскажите очередность операций.
    Тут в теме где-то есть уже очередность. По минимуму нужны только плоскогубцы или утконосы для снятия хомутов да головка на 10 с длинным воротком. Чтобы не сильно проливать антифриз из лопнувшего бачка, можно использовать грушу или подобный девайс для откачивания антифриза.
  14. svn
    Спасибо. В "шапку" бы как нибудь закрепить мануал... Или нет такой возможности?
    Это к модераторам, а может даже админ-права нужны.
  16. mixa89
    mixa89 Пользователь
    8 янв 2017
      257,4 КБ
      40
  17. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Короче, всё ясно. Никакого пластика в отечественном автомобиле. Только чугун!
  18. proube
    lys, mixa89 и svn нравится это.
  19. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    Хера се, хорошо что капот не оторвало к чертям. Сегодня был у ОД, хотел купить бачек. Посмотрел на дыты. На наклейке стояла дата 21.11.2016. А на гравировке в виде таблицы 08.16. Не купил т.к. скорее всего это августовский бачек. Реально нужно фото маркировки последней версии бачка декабрьского 16 года с двумя тире и буквой С.
  20. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Здесь дело в крышке. Так то при превышении давления 1.7 атм и не работающей крышке, бачок должен лопнуть по шву, а здесь явно бракованный бачок,который лопнул сверху,а может и одновременно и по шву,необходимо у автора поинтересоваться. Если лопнул и по шву,тогда он отработал нормально,а если только сверху,тогда это явный брак бачка.
    Не совсем понимаю гонку за бачками,изготовленными в декабре 2016г. с двумя тире и буквой С, которые выдерживают 13 атм (думаю,что там автор ошибся в цифрах или единицах измерения,намеренно или нет неизвестно,может просто от нехватки знаний). Ставим такой бачок и получаем в критической ситуации разрыв какого -нибудь шланга,а скорее всего радиатора, потому как он следующее слабое место в системе охлаждения. Поэтому,нужно выбирать,что лучше,если бабахнет бачок или радиатор.
    Братец нравится это.
  21. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    я вот тоже согласен с этой точкой зрения . В гидравлике и пневматике лопается , где тонко . Укрепляя бачок , добавляем нагрузку на другие места . По мне лучше уж бачок , чем прокладка ГБЦ . Хотя я поставлю регулируемый сбросной клапан , если вдруг и у меня бачок лопнет ...
