Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 40
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. arcadi007
    Чтобы жидкость не была раскалённая стоит ДТОЖ, который своевременно включает вентилятор.
  3. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    нет не гремит, он там враспор и ещё крышка прижимает.
    Отлично, тоже туда положу. Спасибо за идею!
  5. Сергей Зинченко
    Как я и обещал фото элементов системы охлаждения в моторном отсеке двигателя Н4М. Второе фото озвеняйте за качество, там места мало и телефон трудно засунуть.
    1 – подводящий к радиатору шланг системы охлаждения. 2 – пароотводящий шланг бачка. 3 – отводящий от радиатора шланг 4 – нижний шланг бачка.
      973,7 КБ
      25
      514,3 КБ
      25
  6. Элегантный вазотаз
    Замотай в тряпки, а то потом будешь голову ломать, где же сверчок с кулак завелся?
  7. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    У меня была такая история с бачком ОЖ на фургоне Максус 2.4л 120л/с дизель.Стала течь печка салона,немного по каплям,можоет 50гр за месяц натекало,может меньше.Пока думал поменять уплотнительные кольца на трубках течь прекратилась,но при этом обратил внимание что появились капли антифриза на бачке под крышкой.Через какое-то время там появилась трещина.Поменял бачок и история повторилась,сначала потекла печка,потом лопнул бачок.Решил менять крышку,подходила от шевроле,один в один,но пока искал где ее купить,крышку бочка ослабил и вот после этого жидкость перестала течь и из печки и из трещины по шву в районе крышки.Откатал так месяца 3,потом поменял работу и машину продал,антифриз так больше нигде и не капал.Сейчас на рэе тоже немного ослабил крышку,на всякий случай.
  8. mykola
    maga150, посмотрев повнимательней на то как устроена наша крышка, ты обнаружишь, что даже открутив её на один оборот ты никак не изменишь качества уплотнения.
    Забавы ради начни откручивать её на тёплую и считать обороты, на каком начнёт шипеть :)
  9. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Возможно.Спорить не буду,просто привел пример такой же проблемы.Она не только на ХРЭЕ.
  10. Sergey174
    А может она просто присасывается к прокладке и поэтому долго крутишь?А если на холодную ослабить,а потом посмотреть будет ли давление создаваться,а если не будет и кипеть не будет,то так и ездить и бачки рвать не будет.Я почему подумал,еще летом,как с бачками всех напугали,я крышку ослабил,еще не знал,что с ниссановскими не рвет бачки и так и ездил.Давления в бачке не создавалось,но и никаких негативных последствий не было.Хотя у товарища на приоре чуть клапан не держит,уже при 93гр. тосол выбрасывает.
  11. alex sky
    alex sky Пользователь
    14 янв 2017
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    там не наклейка а выдавлено в пластике должно быть!!!
    и вообще крышку на бочке надо закрутить когда нагреется жидкость ,только тогда,а не когда он холодный .Долили ,прогрели и закрыли и тогда вы может обойдетесь без взрыва,создастся обратное давление при остывании а при нагреве нормальное.мне так сказали на ТО.
  12. mykola
    Sergey174, maga150,
    Там просто резинка не с торца прижимается к горловине бачка, а входит внутрь его, т.е. принцип не как у бутылки с винтовой крышкой, а как у бутылки с пробкой.
    Ну или как поршень в шприц входит, такая же система.
  13. mykola
    alex sky, а у вас там крутые сервисмены !
    Фишку секут !
  14. alex sky
    14 янв 2017
    :oops: будем надеяться на лучшее!!!
  15. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    lys, даже на фото видно решетку на дне бачка, на ней выбито год и месяц выпуска.
    Я вчера тоже купил бачек у ОД, на дне выпуск, судя по этой таблице 08.16, следовательно из второй партии. Так же имеется наклейка LADA с каталожным номером и дата там стоит 29.11.16. Еще прикупил литровку антифриза - жена спокойна...
    lys нравится это.
  16. lxe
    lxe Пользователь
    7 дек 2016
    Архангельск
    Интересно, как Автоваз объясняет причину изменения в конструкции системы охлаждения. Если на Весте ничего не лопается, почему нельзя сделать все так же, вместе с бачком, шлангами, термостатами и всем остальным. Там даже бачок дешевле. Вот на Логане система http://loganrenault.ru/html/p253.html , там так же шланги идут как на иксрее или не так?
  17. mykola
    Уже предлагал выше, тем кого напрягает чудовищный поток раскалённой донельзя жижи через пароотводящие патрубки, предлагаю их задросселировать путём вставки в трубку подходящей втулочки с отверстием в 1-1,5 мм.
    Свою первоначальную задачу-отвод воздуха или пара выполнять будет.
    А водопад перераскалённой субстанции перекроет.
  18. lys
    29 дек 2016
    Тольятти
    наклеек нет у меня это точно. а по решётке...надо посмотреть ( я поначалу думал, это номер прессформы)
    Фото моего запасного бачка, приобретенного у ОД после гарантийной замены. Дата на наклейке расплывчата, но по точкам таблицы вроде как август 16 года получается. Т.е. второй выпуск. Инженер по гарантии так и сказал, что это партия с усиленным швом и измененной технологией сварки. На точно таком же, замененным по гарантии, пока пробег 3000.
  20. proube
  21. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Парни мне кажется что мы в не ту сторону копаем. Скорее всего действительно проблема была в самих бачках. Сегодня разговарил с друго так у него на сх-5 по такомуже принципу, как и у нас, работает систеса ож. Потом поехал в гараж к тестю, у него сандеро 1.4, тоже пароотводящий шланг идет от термостата. Только бачек другой формы а так все тоже самое.
