Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 38
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Элегантный вазотаз
    Пока не вижу явной альтернативы шлангу
  3. Элегантный вазотаз
    Штуцер не убирают потому, что возможно затратно переделывать формы, в которых отливается эта половинка
  4. arcadi007
    БК мультитроник 731 и выше. Функция установки вкл. вентилятора на любую температуру. Выставить 98, если заводская выше, должно хватать. Расширение тосола начинается с 92-93, антифриз должен позже.
    У меня была выставлена на мультике температура включения первого канала вентилятора на 95, вент исправно включался, бачок все равно лопнул в пробке. Температура выше 96 не поднялась ни разу.
  6. Элегантный вазотаз
    Я имел в виду кто нить замечал по нормальному бк зашкаливание темп-ры? Или недогрев печки. Я нет. по моему антифриз циркулирует нормально. Пока. Далее... вы поняли
  7. arcadi007
  8. arcadi007
    На всех ВАЗах струя совсем не похожа на пар. Чем выше обороты и температура, тем сильнее.
  9. ARC
    40 страниц уже расписали так и до :Dдессертации не далеко. Но так и не пришли к общему знаменателю
  10. arcadi007
    В таком случае вообще не понятно почему он расширяется.
    Мне кажется из-за того, что бачок работает с малым кругом, где температура выше, чем на датчике. Могу ошибаться.
  12. arcadi007
    ustrojstvo-sistemy-ohlazhdeniya.jpg и так на всех машинах, даже на японских.
  13. arcadi007
    Датчик стоит в головке блока и ему до лампочки всякие круги и бачки. Если конечно не два датчика.
  14. arcadi007
    3сравнение-антифриза-и-воды.jpg График.jpg Еще нашел статью где написано: "...особенно сильно расширяются антифризы – от 10 до 20% в объеме".
    По графику получается расширение до 5%, а по таблице 40% - лажа полная.
  15. arcadi007
    Похоже таблица "левая". Есть еще один график с различными плотностями антифриза. Температурное расширение смеси воды и этиленгликоля.jpg
    Думаю это правильно. Расширение не более 4.5%. С таким расширением бачок не будет так щеки надувать.
  16. Сергей Зинченко
    По направлению движения ОЖ в моторе – прежде чем огульно ругать инженеров ВАЗа не плохо почитать азы работы системы охлаждения.
    Нагреваясь в рубашке охлаждения, тёплая вода поднимается вверх. Далее подаётся в верхний бачок радиатора, где охлаждаясь идёт вниз. В учебнике физики это как раз и описано. Таким образом, в системе охлаждения происходит естественная циркуляция ОЖ. Насос работает так сказать по течению и ускоряет циркуляцию. А на старых моторах насоса (помпы) вообще не было.
    Вот если пустить горячую ОЖ в радиатор снизу, то это и будет «ссать против ветра».
    mykola нравится это.
  17. Deadушка
    Вот. Почему не сделали п2 ? Крышку с клапаном на радиаторе и один шланчик в бачёк, как на всех нормальных машинах? И бачёк будет как новый всё время использования без напрягов.
    proube и Electromaster нравится это.
  18. Сергей Зинченко
    Кто то спрашивал, как подключён расширительный бачёк на моторе Н4М.
    Пароотводящий шланг подсоединён к радиатору сверху справа вместе с отводящим патрубком от мотора. Нижний шланг входит, где то в середину рубашки. Недалеко от отводящего патрубка.
  19. arcadi007
    upload_2017-1-14_21-49-5.png как на 2112?
  20. Сергей Зинченко
    Тонкий шланг справа сверху вместе с патрубком. конструктивно выглядит как на картинке (только с другой стороны). Нижний выходит прямо из середины блока цилиндров, а рядом с ним отводящий от радиатора патрубок. Сравнить со схемой не могу поскольку не понял что там под номером 9 и 7.
  21. arcadi007
    Вот задание созрело для asfaz. Коль владеет инфо про двигатели.
    Нужен такой же рисунок но для Н4М.
    Народ правды хочет.
