Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 35
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. mykola
    Если б машина была негарантийная, мигом бы вкорячил любой другой. Но это надо кронштейны мутить и пр.
    И каждый раз снимать-переставлять.
  3. Анатолий Xray
    Анатолий Xray Пользователь
    А если не снимать и так с Логановским явится, думаешь снимут с гарантии? Там же никаких кардинальных изменений нет, те же 2 патрубка но в другой формы бачек.
  4. ARC
    В суд и на возврат денег имеете полное право. Но сначала экспертизы доказать косячность конструкции в общем.
  5. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Я говорил ОД, если я с бочком от логана приеду, поставите? Сказали да.
  6. mykola
    А вот фиг знает. От степени козлинства инженера по гарантии зависит.
  7. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Все даже очень прекрасно у Вас проходит,если посмотреть схему системы охлаждения. С одного шланга должно лить вначале ,т.к. он напрямую задействован в малом круге, а с другого ( который соединили) лить должно только,когда температура антифриза высокая(работает большой круг). Уже разбирали это, стр. 7 и далее.
    Еще раз посоветовал бы Mykola и кто еще поставил стяжки на бачок - уберите их, Вы же укрепляете бачок только в месте хомута,но увеличиваете давление на шов рядом,т.е. не даете бачку равномерно расширяться, давление на шов бачка получается разное и вероятность,что он лопнет по шву увеличивается в разы.
    Анатолий Xray езжайте с Логановским, откуда они могут знать какой бачок у Вас стоял с покупки - логановский,жигулевский или еще какой-то. Или на Логановском другое крепление,что Вам пришлось переделывать?
    Единственное, перед заездом на ТО уберите третий шланг,для перестраховки(пробку на радиаторе установите на место),отверстие на бачке можно не запаивать,ничего не произойдет.
  8. ARC
    Тоже об подумал давно. На вестах же другой термостат стоит?
  9. mykola
    proube, перемудрил :)
    горячая замещает холодную и от этого резко сжимается ...
  10. mykola
    Представь деревянную бочку склееную.
    И такую же только с двумя обручами железными.
    Закупорим, выставим на солнышко.
    Какая чпокнет скорее :)
  11. ARC
    Инженера АфтоВаза бы посмотрели эту ветку может что полезное для себя черпнули бы. :D
  12. mykola
    Я крутил в руках на авторынке. Крепления другие совсем.
    Это фигня, но патрубок толще гораздо для мелкого шланга. Наш не налезет без переходника.
  13. arcadi007
    Думаю, бачок и проверяли на разрыв, вкачивая 13 АТМ. Он их выдержит, но одноразово. Нужен просто другой материал более гибкий. А как раз об этом и писали, что стали брать бачки у другого производителя. Видимо, заключили договор по ТУ с условиями только на разрыв, заказчик его выполнил на 100%. А про эластичность никто не говорил.
    mykola нравится это.
  14. Анатолий Xray
    Логановским еще не колхозить, пока думаю об этом. Сейчас с конца декабря установлен только 3й шланг. Вот и смущает что льется с третьего шланга, но не сильно. Когда к ОД поеду, да скину просто 3й шланг и заглушу родной заглушкой радиатор а бачек останется с дыркой. Ничего там страшного не произойдет если долго только не гонять машину до точки кипения ОЖ
  15. Анатолий Xray
    Наоборот говорили что выходы как раз подходят, может нужен от Логана 2
  16. proube
  17. Анатолий Xray
    Я снял хомуты все же.
  18. vitaly
    vitaly Пользователь
    23 ноя 2016
    г.Первоуральск Сверд.обл
    С гарантии могу снять только при обращении при гарантийном случаи. При ТО не кто с гарантии не снимет. Если вы обращаетесь при гарантийном случаи ходовой части, электрики на шланг или на другой бочок даже не посмотрят.
  19. Анатолий Xray
    Ребят ну на Логах клапан все успевает а на Реях нет. И на Ларгусах 8 ми клапанных тоже не успевал Да? Не в клапане дело. Эти пробки уже тестили и они четко сбрасывают давление. Это как должно резко возрасти давление чтобы клапан не успел.
  20. mykola
    Вот и славненько! Я для себя такое-же решение принял. На ТО снимаю шланг, ставлю заглушку.
    А что думаешь насчёт дросселирования третьего шланга? Если так смущает поток через него, вставь втулочку какую-нибудь с отверстием 1 мм.
    Будет то что нужно, воздух из пробки выйдет, а жидкости мизер протиснется, чтобы хоть как-то повлиять на температурный режим.
    И будешь спокоен.
  21. Анатолий Xray
    И по поводу воздушной пробки - считаю это тоже не может провоцировать разрыв бачка. Вон на 9 ке у меня была воздушная пробка и ниче не рвало, печка ток хреново грела. Воздушные пробки в классике это вообще было сплошь и рядом. И ничего там не рвало.
