Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 23
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. tsn
    tsn Пользователь
    19 сен 2016
    Карелия Петрозаводск
    на лада онлайн есть : Разбираем крышку. Сжимаем белое пластиковое стопорное кольцо с двух сторон. Отщелкиваем фиксаторы по кругу (всего их 6) и вытаскиваем пружину. Подрезаем ее на 1,5-2 витка и производим сборку в обратной последовательности. Теперь давление в системе охлаждения двигателя будет стравливаться при более низком давлении.
    mykola нравится это.
  3. Deadушка
    Не забываем, что при этом( понижении давления в системе охлаждения) температура закипания антифриза уменьшится .
  4. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Больше одного витка срезать нестоит. Давление 1.2 будет при минус одном витке.
  5. ARC
    Пробег 3100км бачок пока что еще не бахнул. :D Двигл Ваз129
  6. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    3100 - все только начинается...
  7. Элегантный вазотаз
    Пробег 3100 и шланг- всё уже закончилось:dontmentionit:
  8. ARC
    Самодеятельностью тоже заниматься не хочется.
  9. Элегантный вазотаз
    Не всё то благо, что с завода вышло
    Тут и со шлангом тоже 100-процентной гарантии нет. Надо хотя бы десяточку проехать. А лучше 20к.
  11. Элегантный вазотаз
    Я не спорю. Но надежды на него большие
  12. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    На днях кстати спускал воздух через эту заглушку. Вышло не много, но воздух был.
  13. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    За один раз воздух не спустишь. Необходимо повторить несколько раз для убедительности. У кого система охлаждения сделана как с двигателем H4M, Лада Веста или кто поставил пароотводящий шланг с двигателем 106 лс тем беспокоиться о наличии воздушных пробок нечего, пробки всегда выйдут сами.
    svn нравится это.
  14. mykola
    Завтра сгоняю в южный порт, прикуплю шланг родной иксреевский и хомутики.
    Пусть всё будет с виду как родное из заводских компонентов.
    Чтобы хрен ОД докопались.
  15. Элегантный вазотаз
    Они увидят вазовский двиг и шланг и всё ясно будет
  16. mykola
    Мда, одни подставы...
    Хрен с ним, шлангом, куплю бачок в запас и буду на ТО ставить его.
  17. arcadi007
    Разберитесь с пароотводящим шлангом для начала.
    Он ставился на карбюраторных машинах. Там не было системы высокого давления и температура включения вентилятора была макс. 92-94 гр.
    Здесь система под давлением и включение вентилятора на температурах выше 103 гр. На Логановском двигателе 113 гр. (для примера).
    Какой пар у антифриза при его кипении в 115 гр. Сравнивать надо двигатели 110 и 106 л/с где разница и где косяк.
    arcadi007, на вестах с двигом 129 пароотводящий шланг есть. Прямо так в каталоге и написано. На ниссановских Н4М на Реях - тоже. Совпадение? Не думаю.
    Сергей Зинченко нравится это.
  19. mykola
    Ооо, на первых 8 кл. калинах прям таки эпопеища с этими трубочками была.
    Завоздушивалась система заздрасьте, добавлениями шланчиков излечивалось.
  20. arcadi007
    Этого не читал пока, не спорю.
    Но думаю это просто накатом по старинке написали. На 2110 и далее он называется шлангом рециркуляции.
  21. arcadi007
    На 8 кл двигателях верхняя точка в системе охлаждения - дроссель. Не надо ничего выдумывать. Снимаешь шланг с любой стороны и выпускаешь воздух, если есть, всё. А завоздушивалась система только в результате подсоса воздуха, то бишь негерметичности её. Потому как пробку процентов 30 до сих пор не закручивают плотно, опять по накату от дедушки.
