Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 146
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Дэмон
    :acute: Очень оценил !!!
  3. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    поковырял сегодня клапан... работает вроде... че там клинить может ХЗ.
  4. Дэмон
    Что именно поковырял ? В крышке (нашей) на самом деле 2 клапана - на всос и на , простите, высос .Высосной называется часто сапуном и он очень мощный, не даёт системе при расширении возможность сбрасывать давление, ибо он настроен с запасом как в гидро или пневматике. Всосной, который некоторые индивиды пробуют ртом, называют чаще обратным, не буду заморачиваться с названиями., служит чтобы при уменьшении объёма при остывании компенсировать давление. Система , при некоторых условиях, может быть замкнута, но не у нас на ОЖ.
    У нас замкнут контур на кондее, для примера.
  5. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    ну вот я достал клапан, разобрал его, убедился что все нажимается, туда сюда ходит, собрал обратно и подумал, чего там при такой его конструкции может клинить.... он простой как карандаш
  6. Дэмон
    Если можно фото прикрепить. Как и что нажимеется ? Пружины две ?
  7. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    я уж собрал все обратно.
    Пружины две, толстая к крышке, прижимает клапан, который снизу подпирает тоненькая пружина. Я из конструкции понял, что клапан работает только на стравливание давления, и что бы его стравить нужно преодолеть силу большой пружины
  8. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Отчет ! по круизу в Самару и обратно, торчании в пробке на ГЭС в Тольятти , по трассе 82 - 84.6*С , в пробке с кондеем стояла ровно 86 - 89*С , при температуре 26 - 27 град. так борт показал ! Через 3 сосок идет ручьем . Пока полет нормальный !
  9. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Большую пружину 1 виток , и выровнять и подточить края,чтобы стояла ровно на плоскости .
  10. Вазовод
    Д
    Да там я думаю когда разберете,все интуитивно понятно.
  11. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Тут ээто про ээто обсуждалось уже, начиная с 27 страницы и дальше...
  12. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    proube, на вас нет, Дэмон... почитайте его посты в этой теме, многое для вас прояснится:D
  13. proube
  14. ARC
    3 шланг :boast:
  15. proube
  16. hankeef
    hankeef Гуру
    Ну что вы, не в этом смысле... Просто хотел сказать, что на 140 страницах темы уже есть ответы на многие вопросы, ничего личного...:D :drinks:
  17. kulibin84
    kulibin84 Новичок
    12 июн 2017
    And.rey,
    Не трудно, хочу покрасить уголки, как сниму бачек, зафоткаю, но там все и так понятно, нужны 2 небольших уголка, первый ставится чуть левее левой шпильки, на которую одевается штатный, там в перегородке овальное отверстие, второй где крепится крыло к кузову, там 2 винта насквозь, нужен тот, что ближе к фаре, откручивать не стал, там после штатной гайки резьбы как раз на толщину уголка и пары витков под гайку хватило
  18. hankeef
    hankeef Гуру
    Квест какой-то...ниче-ниче я подожду фото...красьте, чего уж там:D
  19. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Как и где стравливаете воздух из системы охлаждения, читаю много так делают... А где именно? На радиаторе где-то?
    SergeyRti, если смотреть по ходу машины, то справа вверху радиатора есть штуцер, закрытый заглушкой. Заглушка представляет из себя кусок шланга, одной стороной с помощью пружинного хомута закрепленного на штуцере, а с другой стороны глухого. Тут в теме и фотки этой заглушки есть. Вот если ослабить хомут путём сжимания его плоскогубцами, то заглушка легко снимается, а воздух стравливается.
    Все это применимо к машинам с двигателем 1,6. Как дело обстоит на 1,8 - не знаю...
    SergeyRti нравится это.
  21. mykola
    Добавлю, он и рукой отлично сжимается и снимается.
