Проблемы с бачком ОЖ. Голосуем!!! Раздел № 1. | Страница 10
Лопался ли у вас бачок ОЖ?
    58 голосов
    25,6%
    19 голосов
    8,4%
    7 голосов
    3,1%
    75 голосов
    33,0%
    24 голосов
    10,6%
    1 голосов
    0,4%
    42 голосов
    18,5%
    1 голосов
    0,4%
    0 голосов
    0,0%
    тема
    тема Новичок
    6 апр 2016
    Внимание!!
    У Рэя найдена первая болячка!
    Удачи на дорогах!
  2. Элегантный вазотаз
    У меня пробег почти 2000,тфу,тьфу пока нормально. Периодически проверяю,на холодную стравливает почти до атмосферы, на горячую уровень ниже 1 см не опускается. Бдю дальше. Боязно тоже,т.к. поездки в основном Нижний - Шахунья 300 км. По проге лада ассистанс либо в Нижний либо в Йошкар-Олу. Выпуск конец сентября
  3. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Давление, при котором срабатывал клапан выше, чем у родной крышки.
  4. Hovsep
    Hovsep Пользователь
    13 мар 2016
    ЛЮБЕРЦЫ
    ))))))) У меня 15тыс поменял уже 3 бочка!
  5. Deadушка
    Не пойму- бачки повально у всех лопаются с ваз двигателями? Или нет?
  6. Welle
    Deadушка, я так понял, что да, только с двигателями ВАЗ, причем понял это только недавно.
  7. proube
    В крининге не нуждаюсь и сам за собой подчищаю, малдер.
  8. Deadушка
    Ну тогда надо бы всем поставить датчик температуры ОЖ. Чтоб хоть как то избежать перегрева из- за лопнувшего бачка.
  9. Welle
    Да его в принципе надо всем ставить, на все комплектации! А то все мудрим тут кто как может. Самое интересное, что физически то датчик есть, неужели тяжело было вывести его показания на дисплей!
    Сергей Зинченко нравится это.
  10. Deadушка
    Да уж- на панели загорится лампа- Двигатель перегрет! Как то неочень перспективка
  11. Элегантный вазотаз
    А если шланг мастырить, кто нить смотрел, есть ли штуцер на радиаторе под него?
  12. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Если дело действительно в отсутствии пароотводящего шланга-то я бы на вашем месте его уже давно бы поставил. Что мешает в верхний патрубок вставить тройник?
    k-330, вы имете в виду тройник в верхний патрубок основного радиатора?
  14. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Да в него.Посмотрел я сейчас как у меня на машине.Рядом с верхним патрубком радиатора в бачке радиатора стоит штуцер и от него пароотводная трубка идет в бачок. Если у вас нет в бачке радиатора штуцера под пароотводную трубку, то можно посредством торойника его сделать.Правда у меня большие сомнения что бачки рвет из за этой трубки.
  15. proube
    proube, вы решили соединить шлангом патрубок радиатора, который заглушен, с патрубком бачка, который свободен и смотрит вперед по ходу движения? А в патрубке расширительного бачка отверстие есть или его придется прорезать? По логике, там отверстие должно быть тоже заглушено...
  17. zick15
    zick15 Новичок
    10 дек 2016
    я думаю врятли дело в пароотводящей трубке,дело скорее всего в крышке, она должна справлятся с этой функцией
  18. proube
  19. zick15
    zick15 Новичок
    10 дек 2016
    убедительно)) т.е обрезание на 1.5 витка пружины клапана в крышке РБ проблемы не решает,как я понимаю
  20. proube
  21. zick15
    zick15 Новичок
    10 дек 2016
    выход какой? менять бочки каждые 5 тыс км?
