Освещение салона, бардачка, багажника | Страница 3
Вот когда один в машине - сложнее. Бывают моменты когда нужна подсветка, например перед платным участком или проездом, чтобы мелочь или карточку не впотьмах нашаривать....
Вопрос. Может уже есть владельцы с центральным плафоном освещения? Я имею в виду с завода. Интересует расстояние от него до переднего. Приобрёл плафон, нужно врезать. Хотелось бы знать заводские параметры. От чего плясать.
![[IMG]](https://b.radikal.ru/b18/1802/88/be9a2bdce93c.jpg)
Надо у новых владельцев комплектации Эксклюзив спрашивать.
https://xrayclub.ru/threads/1694/
https://xrayclub.ru/threads/1643/
Хорошо и компактно. Можно не по центру салона установить, а по бокам над ручками, например. Две штуки.
В автодоке выдает ценник 730 руб, ВАГовский плафончик.
Судя по фото, также можно вырезать отверстие в обшивке и вставить, защелки должны держать.
Deadушка, подробнее плиз
В общем гдавное снять наш плафон и разметить где резать потолок под второй.
Разметку брал от клипс централтных потолочных. На них нитку натянул по потолку и отмерял 210мм до самого плафона, до начала. По бокам от ручек промерил. Потшаблону разметил и вырезал. Подрезал чутка под клипсы для саморезов, надел их и саморезы примерил
![[IMG]](https://b.radikal.ru/b20/1804/8a/dbb724f55d24.jpg)
Вот шаблон
![[IMG]](https://d.radikal.ru/d41/1804/fd/272f1c4250ea.jpg)
Потом протаскиваем кондуктором провода к переднему плафону и подключаем по фото и схеме ниже
![[IMG]](https://d.radikal.ru/d37/1804/cb/646b9601dc3a.png)
![[IMG]](https://c.radikal.ru/c26/1804/ab/2859b8331b17.jpg)
Ну в общем и всё. Ставим плафон на место и подключаем минус на аккум. Аккум отрубаем, дабы не нервировать случайными нажатиями на кнопку эры глонасс при снятии плафона.
https://www.drive2.com/l/466889196989055087/
Но там ничего криминального, это клей от мягкой изоляции- жгут в неё замотан. Надо разделать. И чуть зачищать для скруток. Я зажигалкой грел и снимал мм7 изоляции. Хотел гильотинками подрубиться, но там и так места мало, они крупные- сделал на скрутки.
Доброго дня, коллеги. Наконец-то и я сподобился осветить салон. Мне приглянулся фонарь от "Приоры" 2170-3714010-10 (цена 450 руб). А вот рамку даже в Тольятти нашел с трудом (150 р). По крыше в районе середины проема задней двери проходит небольшой усилитель примерно 10х15мм. Вот в него я и решил крепить рамку. Зная примерно расположение усилителя, прошелся иглой от шприца по обивки крыши и точно нашел его расположение.По корпусу рамки (куда вставляется сам фонарь) сделал из картона трафарет . По нему маркером наметил контур выреза.Вырезал канцелярским ножом. Точность +/- 5 мм вполне допустима, т.к. сама рамка большая и все перекрывает с запасом. На корпусе рамки есть два технологических выступа примерно ф5мм (думаю в "приоре" они нужны для фиксации положения). Я их срезал и закрепил рамку именно через образовавшиеся отверстия, т.к. они находятся ближе к геометрической оси. Подключался к переднему плафону освещения.
11 контакт ( красный провод) — Плюс появляется после вкл. главного реле, вкл. зажигания, откр. дверей.15 контакт( розовый провод) — масса.17 контакт( белый провод) — масса от концевиков дверей. Провода протягивал сталистой проволокой (в любой гофре для электропроводки внутри она есть для протяжки проводов). Провода соединял не снимая изоляцию зажимами типа "чемодан("https://www.impulsi.ru/catalog/pereklyuchateli_razemy/33_soediniteli/klemmniki_i_klemmy/?PAGEN_1=2). Задний плафон замечательно светит и работает синхронно с передним, кроме того есть две индивидуальных подсветки.
(для особо "наблюдательных" фото крышки не мое, остальные мои)
У кого есть задумка установить штатный плафон для задних пассажиров, также, как у Сергея Deadушка, даю наводку на абсолютно заводской разъём к этому плафону. За номерки спасибо ребятам с Лада Веста Клуба - нашел эту информацию именно у них. Сам разъём и пины к нему можно заказать в известном интернет-магазине Чип & Дип. Единственное "но" тут заключается в том, что детали копеечные, поэтому минимальный заказ 10 штук разъемов и 10 пинов (хотя пинов лучше брать 30, чтобы был полный комплект для 10 разъемов). И комплектация заказа довольно долгая, мне собирали 3 недели и еще неделя - доставка почтой из Москвы.
Итак, сам разъём производства фирмы Molex, артикул 5051510300. Ссылка: https://www.chipdip.ru/product1/8941065062
Пины в него, артикул 505153-8000, ссылка: https://www.chipdip.ru/product/505153-8000-1
Ну и вот так они выглядят:
Когда есть возможность сделать, как на заводе, лучше так и делать, а не колхозить с непонятными разъёмами
Наконец-то дошли руки и нашлось время, тоже установил штатный плафон задних пассажиров. Огромная благодарность выражается Сергею Deadушка, он меня консультировал по нюансам изготовления шаблона и разметки потолка под вырез места для плафона.
Особо повторяться не хочу, всё уже написано раньше, просто несколько фоток.
1. Подготовка жгута, обжал пины, вставил их в разъём, жгут обтянул маделином.
2. Шаблон из картона
3. Разметка потолка
4. Вырез готов, жгут протянут.
5. Плафон на месте
6. Подключен и работает
Если на переднем плафоне с Глонасс включить освещение принудительно, кнопкой с лампой, задний плафон тоже загорается. Лично мне такая особенность понравилась.
3. Разметка потолка
5. Плафон на месте
