Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Page 3
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by Ruslan, Nov 14, 2016.
  1. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    I_Rostoff, Electromaster правильно выразил мысль, если диск шире стандартного, то ось симметрии обода немного выйдет наружу, это компенсирует увеличение вылета и, соответственно, утапливание колеса вовнутрь
  2. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Да вот ХЗ, ЕТ50 по мне так совсем уж не айс, ненадежно, лотерея какая то. Во всяком случае, я при покупке не стал рисковать, хотя были варианты, поискал взял диски с ЕТ45, все таки ближе к штатным.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    В теме о зимней резине уже отписывался человек, поставивший диски именно 6,5 шириной и вылетом ЕТ50. Утверждает, что ничего не трет. Резина у него правда 205.
  4. Яна
    Яна Пользователь
    Oct 13, 2016
    36
    15
    Россия, Рязань
    LADA XRAY 2016г. 1.8 л TOP+PRESTIGE, октябрь 2016 (Рязань)
    Заметила тоже писк в районе фары с водительской стороны, это и есть насос гур? И что с этим делать
  5. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Я на прикуриватель грешил ,после того как вытащил из розетки видеорегистратор писк пропал :idk:
  6. Яна
    Яна Пользователь
    Oct 13, 2016
    36
    15
    Россия, Рязань
    Регистратор у меня вместе с сигналкой запитан, в прикуривателе ни чего не было. Как начались морозы начался и писк, минут через 15 после прогрева пропадает. Приложила ухо:D, пищит где-то у фары. Может к ОД ехать?
  7. Sansey
    Sansey Пользователь
    Nov 28, 2016
    • Ехал на прогретой машине в -12, скрип появился в салоне по стойкам лобового, как будто провод дребежит не закрепленный, но странно на обоих сторонах и в районе крепления зеркала поскрипавает. Морозы пока не отступают, не знаю что делать, надо наверно к дилерам гнать? Но скрипы в новой машине как то не очень.
  8. Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Я не поехал. Когда салон отогревается, звуки пропадают. На Хонде такое же было
  9. Leon
    Leon Пользователь
    Jun 8, 2016
    166
    35
    Чем дальше пользуюсь машинкой тем больше ощущение что что-то не в порядке с рулевой или с моей зимней резиной. Как только начинаются продольные полоски льда и снега на дороги, после чистки снега грейдером - руль норовит вырваться из рук, передняя ось начинает гулять. Если на дороге чуть сместиться из колеи или при заходе в поворот дороги с небольшой колейностью машину ощутимо ведет, постоянное чувство напряжения из-за этого. Сегодня вообще чуть не унесло на повороте с легкой наледью и снегом, благо что сработал идеально Traction контроль и это спасло меня от аварийного заноса. Машина ощутима пошла в бок, хотя скорость вхождения была небольшая. Трэкшн подправил ситуацию, в сильный юз не ушел. Где собака порылась? Резина все таки говенная? Или же обратится к дилеру - пусть нова осмотрит рулевую?
  10. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Leon при перестроении на дороге покрытой продольными полосами льда или снега, ведёт практически любое авто. У XREYэто выражено довольно ярко, поскольку база коротенькая (чем длиннее база, тем выше устойчивость прямолинейного движения). Для снижения риска заноса в такой ситуации стараюсь пересекать полосу снега под минимальным углом.
    Ситуация на повороте точно как у Вас у меня была на прошлой неделе. Тоже снизу лёд, сверху снег, превышение скорости на повороте. Машину как камень из пращи выкидывает перпендикулярно направлению движения с правого ряда в левый. При этом электроника не даёт уйти ей в занос. Лично для меня результат смертельно опасный, поскольку из заноса машину я выведу, а что делать при параллельном сносе под управлением электроники ни кто не знает. То есть инкстинт водителя отрабатывает выход из заноса, а электроника ему пакостит. Некоторые мои знакомые пересев с тазов на машины со стабилизацией в таких ситуациях попадали в аварии.
    Всё это мой опыт и не обязательно он есть истина (кроме аксиомы про длину базы).
  11. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Сегодня с утра было -27, машина с дистанционного запуска завелась с полтыка, однако, когда через 10 минут залез в машину, увидел, что экран ММС не работает, часы не показывают и не включается вообще. Так было, по моему, у Электромастера. Делать ничего не стал, минут через 5-10 потихоньку поехал на работу, метров через 500 ММС включилась, видимо начала отогреваться, только сначала контрастность была снижена и цвета блеклые какие-то, а так нормально работала, звук как обычно. Когда приехал на работу, все уже было в норме. Думаю что глюк был из-за низкой температуры.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Я с причиной глюка ММС разобрался - виноват 4г модем. В местах с плохим приемом сети этот глюк у многих наблюдается. Решается легко правкой в конфиге параметров переподключения модема. Решение есть на форуме дастерклуба. Приду домой постараюсь в нашей теме менаврус выложить.
  13. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    У меня модема не было, а судя по поведению экрана, дело явно в морозе. Так что причины разные, а эффект один и тот же получился. Главное что всё заработало в обоих случаях!
  14. bandarpost
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Сегодня -26 . Машина стояла всю ночь на заводской стоянке ,утром все смеялись,на одном моем Икс Рее лобовое стекло замерзло изнутри в салоне,а снаружи чистое
  15. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    А чего смеяться то? Просто у тебя влаги в салоне много, может снегу с ботинками натаскал, отогрей машину, очисти все стекла и коврики хорошенько изнутри, прогрей салон опять же хорошенько, а после того как заглушишь машину, открой все 5 дверей на морозе нараспашку и подержи минут 15 открытыми. Да, прогреть салон естественно можно только на ходу и на всякий случай, проверь рециркуляцию.
    serzh36 likes this.
  16. bandarpost
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Флажок рециркуляции был на салон переключен o_O
  17. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Ну вот одна из причин! Переключи на улицу и сделай как я написал выше, т.е. надо всю влагу в виде пара, снега, льда и воды выгнать из салона
  18. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    Селикогель в помощь. Давно использую в паре старых носков. Отличная вещь.
    Electromaster likes this.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Энергетика сразу видно! Селикагель у нас на работе поставляется мешками по 50 кг :cool:
  20. Yana Rodionova
    Yana Rodionova Новичок
    Dec 20, 2016
    21
    Пермь
    добрый день. сегодня минус 34 ночью было - не завелась. по началу крутила, а потом совсем погасла(
    пробовали прикурить - не вышло.
