Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Страница 20
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Ruslan, 14 ноя 2016.
  1. Electromaster
    bandarpost, вам благодарность за лайфхак для переключения крутилки направления потоков обдува. На самом деле, если чуток придавить крутилку, вращается легко.
  2. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Заводится хорошо, в -35, две-три секунды и заработало, звуков после старта много страшных :) Свечи иридивые. Коробка и педали оттаивают минут за 7, через 10 можно ехать. 129й мотор. С автозапуска в такой дубак не заводится. Магнитола запускается минут через 15-20.
  3. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    я вам в теме "кнопки ESP" вопросом нагрузил.Если время будет ответьте пжл
    bandarpost, не увидел вашего вопроса ((
    Напишите лучше мне в личку, хорошо?
  5. Sergey174
    Чтобы продуть цилиндры не нужно ничего отключать,достаточно до конца нажать педаль газа.В этом режиме форсунки не активируются и идет продувка цилиндров.И еще,когда просто немного нажата педаль газа,никакого бензина не льется,просто увеличена порция всасываемого воздуха,а не заводится в этом случае потому,что очень трудно вручную,вернее вножную подобрать точную порцию воздуха для пуска,тем более холодного,это должен делать контроллер.
    I_Rostoff нравится это.
  6. Sergey174
    При снятии разъема с ДТОЖ вряд ли загонит в среднее положение,эбу будет считать температуру по аварийной схеме,т.е.0гр.,а на улице-30.Но сам на практике ни разу не пробовал.
  7. arcadi007
    Докажите на фактах. Укажите источник, страницу и автора. Будем посмотреть.
  8. arcadi007
    В этом вся суть. 0 гр. это не -30 гр. Он робот, пусть заводит как при 0 гр.
  9. Элегантный вазотаз
    Родные. 3500 пробег
  10. proube
    Можете номерок иридивых свечей дать для двигателя ВАЗ ?
  11. Элегантный вазотаз
    К сожалению нет сейчас никакой возможности найти компрессометр. Завтра обещали потепление,буду ещё пробовать,благо аккум после каждого подхода в дом уношу
    Я чуть выше уже написал - IQ20TT ну или просто IQ20, они чуть поменьше ходят, поэтому подешевле.
  13. proube
    Спасибо . Не в курсе ,замена свечей на нештатные, не дает риска снятия с гарантии ?
    proube, извиняюсь - это не чуть выше было, а в другой теме
    Все наверное от ОД зависит. Мне на предыдущих машинах прям на ТО у дилера меняли свечи на иридиевые, (привозил свечи сам) с записью в сервисной книжке. Проблем не было.
  16. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    свечи это расходник, на них даже гарантии нет (если почитать на что гарантия распространяется). Ну случись чего с двигателем (3хтьфу) я в багажнике вожу штатные свечи, ключ и самопальный съемник катушек, замена свечей 15 минут.
    Выбирал свечи по этому каталогу http://auto-svechi.com/podbor_pokupka_svechei_zazhigania_lada_vesta_xray.html
    IQ20TT предлагает для других машин... http://auto-svechi.com/search.php?search[txt]=iq20tt
    Характеристики IQ20TT и IQ20 похожи, разница в зазоре: у IQ20TT 1мм, а у IQ20 1.1мм.
  17. Sergey174
    Он поэтому и не заведет,что фактическая температура-30,а смесь эбу будет готовить,как для 0,т.е. обедненную.А продувать цилиндры на таком морозе я тоже считаю,что мертвому припарка-испарение плохое.
  18. MAD80
    MAD80 Пользователь
    6 сен 2016
    Ну к спору о нажатой педали газа при запуске. Страница 64, последней версии Инструкции по эксплуатации LADA Xray.
    ВНИМАНИЕ!
    Во время пуска двигателя не следует нажимать на педаль акселератора. Пуск двигателя оптимизирован до температуры окружающей среды минус 27 °С без участия водителя в управлении дроссельной заслонкой. При полном (до упора) нажатии на педаль акселератора в режиме пуска двигателя топливоподача блокируется для продувки цилиндров двигателя от лишнего топлива после неудачных пусков.
  19. arcadi007
    Спасибо.
    Только страница 62. Это ответ тем, кто задает вопрос почему не заводится при ниже -27 гр. Ну и подсказка про продувку на запуске. Реально должно помогать.
  20. Yana Rodionova
    Yana Rodionova Новичок
    20 дек 2016
    Пермь
    У вас есть Лада Ассистенс? Вызывайте и бесплатно везите к дилеру
