Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Страница 19
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Ruslan, 14 ноя 2016.
  1. Элегантный вазотаз
    Ну если он где сверху, на расстоянии попробовать...
  2. Welle
    Я совет давал, как камазисты в морозы заводятся, только там все более сурово, вместо фена паяльная лампа, но эффект отличный.
  3. Deadушка
    Ну глянь визуально, в блок де то вкручен, бронзовый, паре проводов к нему и фишка прям на нём. Надыбаешь. Тока фишку не спали- вокруг грей. Можно кстати фен у жены стрельнуть- долго, но безопасно.
  4. proube
    Это вы зря. Такое ощущение ,что кто то говорил ,что крутить во время пуска машины с электронной педалью нельзя . Вы тем самым сбиваете комп . Режим пуска подразумевает определенную степень открытия заслонки ,а не ту ,что вы навязываете . Не считая того ,что замерший электропривод принудительно открывать на полную -не комильфо ,хрупкая вещь . Это на машинах с мех.приводом заслонки можно ,а здесь так нельзя. У ниссановских движков не электронная педаль ,а на движке ВаЗ -электронная . Но это на уровне рассуждения , головой биться не буду за достоверность .
    Штатное масло в коробку я правда сменил на Адиннол .
  5. Deadушка
    Это кто сказал?
  6. Welle
    Это он неправильно сказал, не подумавши :D
    И вообще у нас карбюратор.
  7. ARC
    Ну не плохо, за бортом -29 рей завёлся с автозапуска но коробка кол. Менять масло однозначно.
  8. Deadушка
    Масло да- Роснефть нигрол походу:D В -24 ручка тоже еле шевелилась.
  9. proube
    Это я не правильно понял ,когда сказали ,что с ниссаном курят в сторонке по поводу установки кнопки ESP . Показалось знать ,у вас просто прошивки управления двигателем подходящей нет в принципе
    .НО то что заводить нельзя с нажатой электронной педалью газа , категорически ,если не хочешь залива ,читал в какой то статье . Инфа уложилась в голове ,как то безапеляционно ..
  10. Deadушка
    proube, Как раз таки педаль и давят когда зальют, чтоб воздухом продуть горшки.
    Элегантный вазотаз и I_Rostoff нравится это.
  11. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Сегодня, 09.01.2017, утро, -31. С выжатым сцеплением, как положено, не завелась. Крутит нормально, даже схватывает, но не заводится. 3 раза попытался, плюнул, пошёл на автобус:mad:
  12. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Я вот не пойму,почему тем кто живет на севере и частые морозы не поставить Вебасто или Эбершпехер?Если дорого ,то поставьте наш Бинар,отличная штука и не надо мучиться!)
  13. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Завтра потеплеет, утром -24 передают.
    Степан нравится это.
  14. Рыбарь
    Рыбарь Пользователь
    9 ноя 2016
    Мытищи
    X-RAY Luxe, 1,8 л., АМТ, окт-2016.
    У меня с утра завелась, но троила, и загорелся чек. После выключения мотора и запуска его вновь, троить перестало, но чек так и не погас.
  15. proube
    Да ,но на карбюраторах или инжекторах без мозгов на педали . Это правило относится даже к инжекторам без мозгов на педали . Категорично нельзя давить педаль при холодном пуске . Это и заливает свечи . Педаль нажали и бензин льтся и много льется. Открыть дроссельную и сушить таким образом можно ,только отключив пред с насоса ,чтобы свечи не залить .
    Все знают ,а вы нет . Может даже в мануале написано . Я прокукарекал ,а там делайте ,как хотите . У меня заводится.
    Просто если человек невнимательно относится к этому моменту ,то он и при первичном заводе может тапку давить .
  16. Deadушка
    proube, всяк при своём. Я тоже прокукарекал , если что.
  17. Элегантный вазотаз
    Пробовал не давить, пробовал давить, разницы ноль. Легкий дымок и так и так из трубы. Льёт и всё!
  18. arcadi007
    Согласен со всем выше кроме одного. "Категорично нельзя давить педаль при холодном пуске". Вы точно знаете алгоритм работы ЭБУ на пуске? На педалях сельсин датчик на дросселе сельсин приемник. Он отклоняется обычно, как тросовый, только на меньшие углы и по своему графику. На старых ВАЗовских мозгах B 17.9.7, М 75, 74.5 продувка при полном открытии не наблюдалась, думаю и на этих нет.
    Могу предложить еще вариант запуска - снять с ДТОЖ разъем. Посмотреть как будет запускать в аварийном режиме. Возможно загонит всё в среднее положение и заведется, как это делают на Газелях.
  19. ARC
    Утренняя молитва при -35° ))
    О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода. Дай силы стартеру, чтобы бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом, чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный. Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре. И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие, чтобы вспыхнул огонь святой, в камере сгорания. Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой. Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное. Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый. Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,чтобы подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную. Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было. Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый. И проснется под капотом зверь...
    Во имя его и во славу его... Аминь!
    Arrows71, Волжанин, Yana Rodionova и 3 другим нравится это.
  20. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    я всегда, когда сильный мороз ,педаль газа чуть придавливаю миллиметра 2-3.заводится без проблем
