Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Страница 18
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Ruslan, 14 ноя 2016.
  1. ARC
    И еще один момент обороты на холостую были 1000 и не снижались всю поездку.
  2. Deadушка
    Да через снег воздух проходит спокойно- это раз, а так- там хватает везде щелей для подачи воздуха. Снимал тут жабо со стороны бачка омывайки- ставил защитную сетку на отверстие в кузове куда идёт подача воздуха.
  3. Yana Rodionova
    Yana Rodionova Новичок
    20 дек 2016
    Пермь
    сегодня до -45 обещают. Завела будильник через каждые 2 часа. Автозапуска нет, буду выходить.
  4. Элегантный вазотаз
    Тоже сетку ставил На скотч 3м
  5. Элегантный вазотаз
    Давай-давай, я вовремя не спохватился-всё, теперь из деревни уехать не могу
  6. Элегантный вазотаз
    Была такая фигня в -23 после 50 км езды. Прошло само собой
    ARC нравится это.
  7. ARC
  8. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Сегодня около 50-60 км езды холостые на светофорах держались на 1000 оборотах, пока коробка туговатая была и сцепуха тяжеловато вжималась... Коробка вошла в температуру и обороты чуть упали... Короче в коробке масло залито с завода не для зимы...
  9. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Я живу в своём доме, машины (Икс Рей и Салярис) стоят во дворе. На улице -35 кажет, во дворе -24. Так вот, на Салярисе стоит сига с автозапуска по температуре -18. Сейчас сходил завел обе , погрел , теперь ночью буду ждать когда заведется, брелок рядом положил, чтобы услышать, соответственно заведу Икс Рей.
  10. Элегантный вазотаз
  11. ARC
    Нафиг, масло в коробасе менять однозначно. В болото этот залитый роснефть кинетик. Все советуют онли синьку. Посмотрел Эльф 75 на 80 который он полусинька.
  12. Welle
    Я поставил на автозапуск по температуре -21, всё проверено, работает четко, пару раз за ночь заводится, брелок повесил в зоне доступа радиосигнала с машины, чтоб в курсах быть ))
  13. Deadушка
    Элегантный вазотаз, тут что то подумал- есть фен строительный и возможность 220 к машине подтянуть? Попробуй датчик ОЖ погреть. Возможно он и не даёт машину заводить.
  14. Yana Rodionova
    20 дек 2016
    Пермь
    Как-то на шерхане настраивала каждые 2 часа заводить - тоже выручало в морозы. А так, конечно, на температуру само то!!!! Потом уж установлю сигнализацию и так же настрою. А то блин без сна и не нервах
  15. arcadi007
    Попробовать можно конечно. Вряд ли всё от одного датчика. Если она и так чутка в перелив идет на запуске, получается воздуха мало, а нагреешь еще больше топлива пойдет. Дроссель бы приоткрыть или топливо ограничить. Но, попытка не пытка.
  16. Deadушка
    Ну если залило- тапку в пол и крутить секунд 10. Потом перекуристь минутки 3-5 и заводить пробывать в обычном режиме ( без тапки)
  17. Welle
    Идея разумная, только греть надо не только датчик, можно ещё и блок аккуратно прогреть и ГБЦ. А в момент заводки горячий воздух к воздухану подавать
  18. Элегантный вазотаз
    С тапкой в пол пробовал, не помогает. По поводу фена, есть мини горелка,при аккуратном использовании можно подлезть? Если в курсе, где датчик о.ж. находится? Ещё больше топлива при этом лить будет, по мере прогрева будет только беднить
  19. ARC
    Irish нравится это.
  20. ARC
    А вообще хотелось бы норм прошивки. Чтоб не зависить от завода что они вшивают на своё усмотрение.
